Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 Empty Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
Message par hcpass Dim 12 Mai 2024 - 12:11
Depuis quelques jours j'ai un bruit suspect qui semble venir du moteur, difficile à localiser surtout audible au ralenti ou à bas régime.
Bruit comparable à un écoulement d'eau, sorte de grincement sourd qui ne semble pas s'accélérer avec le régime moteur.
Ce bruit est apparu peu de temps après avoir fait les 3 vidanges... pas forcément de relation mais au cas où, je le signale.
auriez vous une idée, une piste?
Merci à vous
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Ville et C.P : 44610
Harley-Davidson : Road King
Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 Empty Re: Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
Message par Paul30 Dim 12 Mai 2024 - 13:38
Regardes, après avoir démonté ton carter de primaire, si le compensateur de couple en bout de vilebrequin, n'est pas simplement desserré.
Cela est arrivé à certains d'entre nous.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par hcpass Dim 12 Mai 2024 - 14:31
Merci pour l'info, cela induisait ce type de bruit d'écoulement d'eau comme si il y avait quelque chose qui barbotait??
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par Paul30 Dim 12 Mai 2024 - 14:55
Je me rappelle que le bruit ressemblait à celui d'un vilebrequin en train de lâcher.
Tu poses un bout de bois sur le carter au niveau du vilo,tu écoutes et tu devrais être fixé.
En te souhaitant que ce ne soit que ça !
Paul30
Paul30
Message par hcpass Dim 12 Mai 2024 - 15:03
Ha ouais quand même, un villebrequin peut lâcher à même pas 50 000 Kms, dur Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 389933
hcpass
hcpass
Message par Dreineck Dim 12 Mai 2024 - 22:24
Tu peux faire une vidéo, qu'on puisse écouter le bruit ?
Dreineck
Dreineck
Message par hcpass Lun 13 Mai 2024 - 0:16
Ok je fais ça demain.
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par hcpass Lun 13 Mai 2024 - 11:47
Vous en pensez quoi de ce bruit?
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par phil10 Lun 13 Mai 2024 - 12:44
couinement d'un silent bloc moteur ??
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
Message par hcpass Lun 13 Mai 2024 - 13:42
phil10 a écrit:couinement d'un silent bloc moteur ??
 J'y ai pensé mais en esayant de maintenir le tremblement du moteur cela ne semble pas avoir de conséquence sur le bruit, quelque chose à vaporiser sur les silent bloc peut être qui pourrait ôter ce doute mais pas un produit qui risquerait de dégrader le caoutchouc, quoi par exemple??
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par pneros Lun 13 Mai 2024 - 15:17
J'ai eu un bruit similaire sur un touring CVO moteur  Twincam c'était un poussoir dont la roulette ne tournait plus, ça engendrait un couinement entre sa came et la roulette grippée. Exactement le même bruit. Heureusement que la came n'était pas encore trop attaquée. J'ai remplacé les 4 poussoirs. La machine tourne encore aujourd'hui 10 an après.
Mes un tournevis à la base des tiges de poussoirs et sers t'en comme stéthoscope tu devrais localiser le quel est concerné si tel est le cas.
pneros
pneros
Ville et C.P : 57400 Buhl-Lorraine
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2017
Message par Master13 Lun 13 Mai 2024 - 17:55
Cdlt
Stéph.
J'ai quelque chose de similaire sur mon RGU et à priori, après avoir envisagé le pire, il semblerait que çà vienne de l'échappement .... quand j'appui assez fortement avec le pied sur le coude avant le silencieux gauche, plus de couinement. Je vais donc déposer tout çà et remonter avec de la graisse HT....on verra bien ce que çà donne Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 660256
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par hcpass Lun 13 Mai 2024 - 19:29
Bonsoir et merci pour ces deux pistes, je vais exploiter ça et je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur, à force d'éliminer pistes une à une, à force je finirais bien par faire le bon diag.🤷‍�
Cdlt
Stéph
hcpass
hcpass
Message par Dreineck Lun 13 Mai 2024 - 21:34
Cdlt
Stéph.
Du WD 40, ce sera très bien.
Et tant que tu y es, tu pourras pulvériser un peu partout sur le moteur.
Ca ne risque rien, bien au contraire.
Dreineck
Dreineck
Message par hcpass Lun 13 Mai 2024 - 22:35
Cdlt
Stéph.
Du WD 40 sur tout le moteur ? Quel bénéfice? Pas risqué avec la monté en température du moteur?
Je n'avais jamais entendu parlé de ce type d'utilisation de ce produit.
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par pneros Mar 14 Mai 2024 - 8:03
Il n'y a pas mieux pour raviver la couleur noir vermiculée sur les moteurs. Tu devrais essayer.
pneros
pneros
Message par hcpass Mar 14 Mai 2024 - 11:03
Ha ok merci pour l'info.
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par tdzeus30 Mar 14 Mai 2024 - 11:47
pneros a écrit:Il n'y a pas mieux pour raviver la couleur noir vermiculée sur les moteurs. Tu devrais essayer.
je le fait à chaque gros astiquage par contre quand tu redemarres ça fume un poil et ça pue un peu
Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 Mini_995468tdz110
Message par stefram007 Jeu 16 Mai 2024 - 12:00
A 50.000km contrôle quand même si cela ne provient pas de la distribution les tendeurs de la chaine se désagrège quelques fois vers ce kilométrage et le bruit y ressemble
stefram007
stefram007
Ville et C.P : Plan les Ouates 1228 Suisse
Harley-Davidson : Streetglide,Heritage, Breakout
Message par hcpass Lun 3 Juin 2024 - 22:31
Bonsoir,
Petit retour concernant le bruit. Après exploration de plusieurs pistes énumérées ici et sans succès, je suis allé voir mon gris et il a rapidement trouvé.
Petite patte de fixation de l'échappement gauche cassé qui a entrainé le fissuration du collecteur d'échappement du cylindre arrière.
Intervention prévue fin de mois pour régler le problème.
Merci pour votre aide.
Cdlt
Stéph.
hcpass
hcpass
Message par Le Sté Mar 4 Juin 2024 - 7:28
Fissures très fréquentes sur les modèles des années-là. Tu t'en tires à meilleurs frais que si c'était dans le moteur ! Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005 90029
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par hcpass Mar 4 Juin 2024 - 8:09
Le Sté a écrit:Fissures très fréquentes sur les modèles des années-là. Tu t'en tires à meilleurs frais que si c'était dans le moteur !
 Effectivement gageons que ce soit que ça la source... 👍🤷‍�
Cdlt
Stéph
hcpass
hcpass
Message par pneros Mar 4 Juin 2024 - 8:45
Bonne et mauvaise nouvelle à la fois, l'essentiel c'est d'avoir trouvé l'origine. On roule au moins l'esprit tranquille.
pneros
pneros
