Diametre de roues et compteur de vitesse
Y a t'il une incidence du diamètre de la roue sur le compteur de vitesse ?
Ne sachant pas comment fonctionne le compteur
La question peut sembler futile mais en ces temps maudits ou chaque kilomètre heure compte
la méfiance est de mise
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Re: Diametre de roues et compteur de vitesse
bah oui hein ... plus ta roue est trop grande et plus le compteur sera faussé vers le bas (donc dangereux envers les radars)
C'est bien ce que craignais ... Merci
Faux, si il a un street glide, le capteur n'est pas sur la jante.
yeti13- Full Member
Il y a une incidence, mais dépend du modèle et de la roue (av ou AR)
jpp-lfox- Full Member
yeti13 a écrit:Faux, si il a un street glide, le capteur n'est pas sur la jante.
donc en montant une 21 sur street glide pas de modif à prévoir ?
Je crois que ça fait belle lurette que les compteurs ne prennent plus sur la roue. A la concession on m'avait indiqué que pour éviter les fraudes, c'était sur la boite de vitesse que le compteur était branché. Après j'en sais pas plus
Goofy- Full Member
Ville et C.P : Drôme 26
Ca fait une plombe que la vitesse est prise sur la boite de vitesse et plus sur la jante
mais bon le compteur sert a rien
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Goofy a écrit:Je crois que ça fait belle lurette que les compteurs ne prennent plus sur la roue. A la concession on m'avait indiqué que pour éviter les fraudes, c'était sur la boite de vitesse que le compteur était branché. Après j'en sais pas plus
Sur la roue ou la boite, c'est le même chose si tu changes le diamètre de la roue AR!
Si tu changes la roue avant dans le cas précédent effectivement cela ne changera rien. mais tu ne précises pas quelle roue tu vex changer
merci jpp-lfox
bon maintenant, si tu veux augmenter le diamètre de roue arrière, il te suffit d'augmenter aussi le diamètre de la couronne arrière en conséquence (et de changer ta courroie ...) et vice et versa
là tu n'auras plus de différence au compteur
Ok merci à tous me voilà convaincu
C'est bien l'avant que je vais passer en 21 sinon je remplacerais le hape hanger par des bracelets
C'est tout un calcul à faire pour avoir la bonne vitesse, ... branche un GPS, çà ira plus vite, .............. pas la moto, le calcul .....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
ah pour ça y a pas d'erreur de compteur sur la mienne ...
la vitesse gps c'est la vitesse compteur (à 1/4 ou 1/2 km/h près, suivant l'usure du pneu arrière )
Bonne idée c'est bien ce que je comptais faire après remplacement de la roue pour vérification
fais le test avant aussi, si tu veux bien ?
Le powervision permet de reprogrammer la vitesse compteur après modif . Pas le SEPTS , dommage .
Avec le GPS, je suis 3 km/h en dessous et avec les radars pédagogogols, des fois 10 en dessous, ça peut faire mal sur le radar situé après !!!!
- Son Age : 76
Genial , j'ai un power vision je n'avais pas vu ça
Aucune incidence sur le compteur
» Diamétre compteur
» compteur de vitesse
» Compteur kilométrique et vitesse
» Compteur vitesse pas étanche
» probleme de compteur de vitesse
