-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
probleme de compteur de vitesse
probleme de compteur de vitesse Empty probleme de compteur de vitesse
Message par radmax Lun 17 Fév 2014 - 21:11
salut à tous , comme d'autres possesseurs de Street Bob j'ai des soucis avec mon compteur. Parfois il retombe à zéro en roulant et je perds mon indicateur de 6 ième. Tout le reste des indicateurs fonctionnent parfaitement. On parle du capteur VSS , je crois qu'il se trouve sur la boite. Qui a déja eu ce problème et comment vous en êtes vous sortis. Avez vous des photos du capteur ? Comment tomber le tank panel ? faut-il  seulement devisser les trois vis en face avant ? et pour le réservoir ? J'avais trouver un lien pour le manuel d'atelier du street bob mais plus moyen de mettre la main dessus ? Help
radmax
radmax
Ville et C.P : 29860 PLABENEC
Harley-Davidson : STREET BOB DE 2006
probleme de compteur de vitesse Empty Re: probleme de compteur de vitesse
Message par Streeter Lun 17 Fév 2014 - 22:39
j ben ai déjà parler mainte et mainte fois c est ton capteur de vitesse sur la boite qui est la cause de ton embrouille il faut deficher le capteur l isoler correctement le rebrocher avec éventuellement de la graisse isolante et /ou du wd 40 une fois tout bien secher avant bien sur
le bleme se situe au niveau du gb arriere cote moteur il ne descends pas assez  bas des qu il flotte c'est a dire tous les jours en France la flotte se repends sur la fiche comme elle mal isoler d'origine ca coince eau / elec pas glop donc le top c'est de faire comme moi de te trouver un bout de mousse isolante et de le placer a l'aplomb du gb arriere poser sur le bras oscillant cela termine l'isolage et la plus de bleme
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par radmax Mar 18 Fév 2014 - 20:27
est ce que tu as une photo de l'endroit ou il se trouve?
radmax
radmax
Message par Streeter Mar 18 Fév 2014 - 21:11
pas de suite mais cote fusible si tu as t'abaisse le cale pied arriere et dans la fenetre entre le bas du gb et le bras oscilant tu vois le cable qui vas vers la boite de vitesse la broche a un ergot situe vers le bitume si ta main est assez fine tu peux l'avoir attention c'est une broche a levres pour l'etancheiter donc ca viens pas du premier coup fo tigoner un peu
pour la photo je vois ca mais elle est déjà sur le fofo ! probleme de compteur de vitesse 90029  probleme de compteur de vitesse 90029  probleme de compteur de vitesse 90029
Streeter
Streeter
Message par radmax Mar 18 Fév 2014 - 21:46
OK JE FOUILLE SUR LE FORUM MAIS JE SUIS PRENEUR POUR UNE PHOTO
MERCI
radmax
radmax
Message par Knuck60 Mar 18 Fév 2014 - 22:15
Tiens c'est ça que tu dois chercher je pense….
probleme de compteur de vitesse Capteu10
Knuck60
Knuck60
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Message par Streeter Mar 18 Fév 2014 - 22:21
yes c'est elle pas clair mais c'est elle a savoir que la elle sort cote droit de la moto mais on l'atteinds par le cote gauche le faisceau partant vers la droite de mémoire il faudra debrancher le moins de la batterie qui est pris sur le cadre sinon il vas te gener pour sortir du cote droit
Streeter
Streeter
Message par radmax Mer 19 Fév 2014 - 20:19
super je tente de démonter tout ça et je vous tiens au jus
radmax
radmax
Message par raf Mer 19 Fév 2014 - 20:43
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Streeter Mer 19 Fév 2014 - 21:00
voila la tof propre
probleme de compteur de vitesse Images11
voili voilou
Streeter
Streeter
Message par radmax Mer 19 Fév 2014 - 21:55
Merci mais vu mon ancienneté sur le forum j'ai pas accès au forum pour la doc technique et merci a streeter pour la photo
radmax
radmax
Message par Panther Lun 9 Mar 2015 - 7:53
tiens moi aussi j'ai un problème de compteur depuis hier ... (forcément c'est hier que j'ai fait ma première sortie de l'année probleme de compteur de vitesse 807915 )
bon v'là l'truc :
mon compteur affiche environ 60 km/h quand je roule à 90 (quatre-vingt-dix pour pas vous perturber) probleme de compteur de vitesse 111828
mais l'odomètre - j'cause bien quand j'veux - a l'air de fonctionner juste (en tout cas, le compteur journalier)
l'aiguille marque trop peu, mais ne tremble pas, donc je doute que ce soit le câble probleme de compteur de vitesse 255351
si qqun a une idée ... probleme de compteur de vitesse 788660
Message par Yayou Sam 18 Avr 2015 - 10:42
Lol ... un retour au source de ta moto... elle t'affiche sa vitesse en Miles, elle doit être nostalgique c'est tout !  probleme de compteur de vitesse 807915
Yayou
Yayou
Ville et C.P : 15000
Harley-Davidson : 2013 Dyna Wide Glide 103ci
Message par Tintin133 Sam 18 Avr 2015 - 14:20
Je trouvais l'isolement des fils électriques un peu léger lorsque j'ai inspecté mon streetbob la première fois. Je crois que j'ai bien fait de terminer le travail.
Tintin133
Tintin133
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
