REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
C'est probablement la solution a ma seul frustration...
ca marche aussi ?
tof- Discoverer
Tout dépens du type de marche pieds que tu as. Si c'est un spécial cela se monte, sinon, prends une photos du dessous de tes marches pieds pour voirtof a écrit:J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
Phil
legus- Qualified
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
legus a écrit:Tout dépens du type de marche pieds que tu as. Si c'est un spécial cela se monte, sinon, prends une photos du dessous de tes marches pieds pour voirtof a écrit:J'ai pas vu de retour de possesseur de fatboy.
ca marche aussi ?
Phil
bas, non, c'est un fat de 2001. je vais prendre des photos et regarder ca...
tof- Discoverer
Ville et C.P : levallois 92300
Harley-Davidson : FatBoy 1550i 2001
Padawan- Full Member
Ville et C.P : Mennecy 91540
J'y pense, pour éviter que ça change la position de conduite: il n’existent pas des sliders à fixer sous les marche-pieds d'origine ?
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
JIS- Full Member
Le fait d'écarter et d'avancer ne va pas régler ton problème, tu frotteras toujours
legus- Qualified
@ legus si tu avances la platine ça ne change pas grand chose
Mais si tu l'écartes et que tu la rehausses de 1 pouce, tu gagnes sin 45° x 1in, soit # 1,75 cm. Au niveau des marches pieds, c'est énorme sur le gain d'angle..
Oui bien sur, mes cales réhausses de 20mm, et c'est le max. Au dela, c'est ton support fixe qui frotte et là attention DANGER....
Et c'est du Made in France....
legus- Qualified
Le support fixe ne se laissera pas chatouiller longtemps !!
+1 pour Le Made in France, mais j'ai pas encore beaucoup d'adresses... Ça viendra !
Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum. Je roule en Slim et j'ai lu tout ce qui précède ici sur le kit de rehausse platine de marche pieds de chez W&W, ref 45-415. Je comprends que ça permet de rehausser les platines de 2cm. Quelqu'un qui en est déjà équipé peut-il me dire combien d'angle de gite ça lui permet de gagner dans les ronds-points, ou combien de km/h supplémentaires sur un même rond-point? Car moi, j'en ai raz la couenne de frotter systématiquement à chaques fois même à des vitesses ridicules. Avant d'entendre parler de ces kits rehausseurs, mon idée était de supprimer carrément les platines demi-lunes, et de monter à la place un arceau surélevé de 50mm en son centre sur lesquels j'aurais fixés de simples reposes pieds genre comme sur les sporsters. Avec suppression évidemment du sélecteur talon et modification de l'angle de sélecteur de pointe et de la pédale de frein ARR.
Quelqu'un aurait_il déjà contemplé cette idée avant moi? Si oui, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, la faisabilité ou non, etc...
Merci d'avance pour vos conseils!
meltingpot56- Newbie
Ville et C.P : Vannes 56000
Harley-Davidson : FLS Slim
meltingpot56 a écrit:Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum.
bonjour , pour bien démarer sur le forum
a lire
http://www.passion-harley.net/t22328-tutorial-se-presenter-faq-pour-les-newbies
ensuite c'est la
http://www.passion-harley.net/f8-presentation-des-membres
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
meltingpot56 a écrit:Bonjour tout le monde, moi c'est meltingpot56 (phil). Je suis nouveau sur Passion Harley et ceci est mon 1er post sur mon 1er forum. Je roule en Slim et j'ai lu tout ce qui précède ici sur le kit de rehausse platine de marche pieds de chez W&W, ref 45-415. Je comprends que ça permet de rehausser les platines de 2cm. Quelqu'un qui en est déjà équipé peut-il me dire combien d'angle de gite ça lui permet de gagner dans les ronds-points,
Ho,ben, 60-65° facile...
Heu... perso je les passe à 100-110, voir 120 quand il pleut pas...meltingpot56 a écrit:ou combien de km/h supplémentaires sur un même rond-point?
Non, sans blague, c'est pas une question de vitesse ou d'angle, ça permet juste de passé à l'aise.
D'ailleurs même avec les réhauseurs, j'arrive encore à frotter.
Rarement, il est vrais...
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Oui, il va falloir que j'en monte: car il y a du coup de larges bandes de peur sur les pneus... Bon, à ce n'est pas dû à la peur, mais aux marche-pieds !
Au cas où tu ne l'aurais pas déjà lu... [TUTO] Montage de déports de marchepieds
oli81- Full Member
Merci ! Ajouté dans les favoris !
Donc, ce n'est pas trop gênant d'avoir les pieds plus hauts, apparemment...
Réhausse de marchepied Legus + pneus "Old School" = tu frottes pratiquement jamais
BIP_BIP- Full Member
Ville et C.P : Sathonay Camp 69580
Harley-Davidson : Softail Slim 2014
Met un bout de planche de bois sur chaque marche pied et vas faire un tour, tu seras tous de suite fixé...Raoul_95 a écrit:Merci ! Ajouté dans les favoris !
Boulou- Full Member
J'ai installé dernièrement les rehausseurs de chez "Legus" sur mon Slim.
Plus de problème dans les virolos et ronds point, cela ne frotte plus.
Par contre, la position de conduite est différente, les pieds sont plus haut et il faut aller chercher plus loin la pédale de frein..
Je trouve aussi que j'ai le dos qui fatigue davantage...
Bon, faut que m'habitue
Rillettes- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
Ah oui, la pédale de frein n'est pas réglable...
Raoul_95 a écrit:Bonne idée Boulou ! C'est 2 cm plus haut, c'est cela ?
1,54 cm, pour être précis, mais bon, on vas pas chicaner pour ça...
Pour la pédale de frein, on s'y habitue, finalement.
Ha! oui, gaf quand même. Du fait que tu réhausse, il est possible que tu ne puisse passé le pied sous le sélecteur de vitesse. Et tu devras moner les vitesses avec le talon.
Boulou- Full Member
Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Gaf, pendant sont teste, avec la planche de bois...
Boulou- Full Member
Merci ! J'y pense: les sélecteurs de vitesses sont réglables,non ?
Raoul ...
Bluegrass Phil- Full Member
Oups ,je n'avais pas vu la dernière page étant sur Smartphone .. . Et, le forum n'est pas compatible Tapatalk !
Merci à tous pour vos réponses. Je viens de commander les rehausseurs chez Alto-Bikes (100 euros port inclus). Mais il va aussi me falloir virer mes pare-jambes actuels qui sont trop carrés et frottent aussi pour les remplacer par des Fehling pour FLS 12-14 (179 euros et des poussières chez bs-motoparts).
Bluegrass Phil a écrit:Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Raoul ...
Le cris qui désaoule
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Je vais raboter deux pièces de bois pour qu'elles soient à 1,54 d'épais !Boulou a écrit:Chacal a écrit:Les selecteurs se règlent donc pas de soucis il suffit de lever un peu celui de devant pour pouvoir passer à nouveau le pied dessousBoulou a écrit:
Gaf, pendant ton test, avec la planche de bois...
Ho! le con...
Boulou- Full Member
Page 3 sur 7
