Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 Empty Re: REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL
Message par Boulou Mer 3 Juin - 17:53
Raoul_95 a écrit:
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 90029 Je vais raboter deux pièces de bois pour qu'elles soient à 1,54 d'épais ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 977583
Ho! le con... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915
Boulou
Message par Raoul_95 Mer 3 Juin - 17:56
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 2940099145
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Dlareg Mer 3 Juin - 19:44
Il ose tout... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 14808
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Bluegrass Phil Jeu 4 Juin - 7:08
Et c'est à ça qu'on le reconnait ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 542675 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 542675 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 542675
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par Raoul_95 Jeu 4 Juin - 7:49
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 312952
Raoul_95
Raoul_95
Message par meltingpot56 Ven 5 Juin - 13:52
Ca y est. J'ai recu le kit rehausseur de chez Alto Bikes 100 euros port compris! Je vais monter ça et je reviens avec mon niveau de satisfaction...REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 20150611
meltingpot56
meltingpot56
Ville et C.P : Vannes 56000
Harley-Davidson : FLS Slim
Message par Raoul_95 Ven 5 Juin - 14:05
Yes, j'attends cela ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 919984
Raoul_95
Raoul_95
Message par Boulou Ven 5 Juin - 20:05
Ceux-là réhausse mais n'avance pas je croie.
N'oublie pas de réglé le levier de vitésse et aussi les premier km, repère ta pédale de frein avec ton pied.
L'habitude aidant, ça fait bizarre de ne pas le retrouvé à sa place...  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 1832220078
Boulou
Boulou
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
Message par ncjack Ven 5 Juin - 22:24
Ça à l'air pas mal ! Savez-vous si ça ça peut se monter sur un Fat Boy ? REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 85798
Merci !
ncjack
ncjack
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : FAT BOY 2015
Message par legus Ven 5 Juin - 23:13
ncjack a écrit:Ça à l'air pas mal ! Savez-vous si ça ça peut se monter sur un Fat Boy ? REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 85798
Merci !
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 831254
legus
legus
Ville et C.P : West Coast
Harley-Davidson : Héritage1997 / Slim 2012
Message par ncjack Ven 5 Juin - 23:23
Merci Legus !
ncjack
ncjack
Message par meltingpot56 Ven 5 Juin - 23:36
Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 90029
meltingpot56
meltingpot56
Message par Dlareg Sam 6 Juin - 0:01
meltingpot56 a écrit:Ca marche super! Plus besoin de paniquer à mort dans les ronds-points! C'est incroyable ce que 1.57 cm de rehausse peuvent faire! J'ai bien sûr rehaussé mon selecteur avant et supprimé le selecteur talon. Pas touché à la pédale de frein arrière qui du coup devient même accessible avec un moindre mouvement de pied! Que du bon! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 90029
Cool ça ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 919984
Dlareg
Dlareg
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin - 0:59
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 2832208825
On ne peut plus utiliser le sélecteur à talon avec ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par meltingpot56 Sam 6 Juin - 8:08
Raoul_95 a écrit:REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 2832208825
En fait je ne sais pas. Je ne l'utilisais jamais donc je l'ai viré. Celui ci n'est pas réglable comme le selecteur avant donc il se retrouve 2cm plus pres de la platine.... Mesure la clairance que tu as à l'état d'origine et vois si le sélecteur talon serait touours fonctionnel avec la platine relevee de 1.57mm exactement.
Mais en tous cas, ça fait gagner pratiquement 3 degres de gite avant de frotter!
meltingpot56
meltingpot56
Message par Boulou Sam 6 Juin - 9:43
Si, si, le talon se règle aussi et est parfaitement utilisable avec le réhausseur.
Certains, comme Melting-pot, n'en font pas usage, d'autre, comme moi, l'utilise tout le temps. Question de gout.
PS: @metinfpot: faudrait quand même que tu m'explique comment tu sais que tu prend... 3° de gite en plus ???   REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 4030434416
Boulou
Boulou
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin - 9:47
Ah OK ,c'est vrai que je n'avais pas l'habitude de l'utiliser... Mais c'est vrai ça évite d'user le dessus des chaussures / bottes !
Raoul_95
Raoul_95
Message par steelboy Sam 6 Juin - 9:55
Jamais compris pourquoi certain n arrive pas a se servir du talon pour monter les vitesses !!?
Une habitude ca se prends ou ça se perds .
avec le talon on force moins et on use pas le dessus des pompes .
Et un passage de vitesse au talon n est pas raté ça fait un beau bruit .
Une boîte de vitesse Harley c est pas du japy c est en bonne ferraille surdimensionnés on la caresse pas on prends le dessus .
Si vous allez en Asie les petites brèle a vitesse ( je ne parle pas des scout ) ont le passage de vitesse avec le talon la raison est différente ,
En tongue vaut mieux se servir du talon que des doigts pieds pour monter en rapport.
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par legus Sam 6 Juin - 10:11
Tu peux également régler ton sélecteur arrière, tout est affaire de toucher, il suffit de le remonter d'un cran REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 788660
legus
legus
Message par Dlareg Sam 6 Juin - 10:15
steelboy a écrit:Jamais compris pourquoi certain n arrive pas a se servir du talon pour monter les vitesses !!?
Et bien, je ne sais pas si je vais la prendre l'habitude, mais en Deluxe depuis une semaine et je n'y arrive pas du tout... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 934157
Dlareg
Dlareg
Message par Boulou Sam 6 Juin - 10:26
Avec ma Guzz de '78, fallait bien ça pour passé la deux. Maintenant, je le fait par habitude...
Et par style aussi, j'avoue.
Balancer le talon sur le sélecteur dans un grand CLOG..., après avoir démarré au feu rouge, ça en jette...  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 977583  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915
Boulou
Boulou
Message par PhilTheBiker Sam 6 Juin - 10:33
En fait, c'est par ce que tu as l'habitude de pas le faire REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915
PhilTheBiker
PhilTheBiker
Ville et C.P : Entre Morbihan et Finistère
Harley-Davidson : Breakout 2015
Message par Dlareg Sam 6 Juin - 11:28
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915 Il y a des "non-habitudes" tenaces ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 807915
Dlareg
Dlareg
Message par oli81 Sam 6 Juin - 12:43
Raoul_95 a écrit:On ne peut plus utiliser le sélecteur à talon avec ?
En fait je ne sais pas. Je ne l'utilisais jamais donc je l'ai viré. Celui ci n'est pas réglable comme le sélecteur avant donc il se retrouve 2cm plus pres de la platine.... Mesure la clairance que tu as à l'état d'origine et vois si le sélecteur talon serait toujours fonctionnel avec la platine relevée de 1.57mm exactement.
Mais en tous cas, ça fait gagner pratiquement 3 degrés de gite avant de frotter!
Bien sur qu'on peut régler le sélecteur-talon, cf. ici : [TUTO] Montage de déports de marchepieds
oli81
oli81
Message par steelboy Sam 6 Juin - 13:06
+ 1 Bien sur que ça se règle et les deux tu remontes les sélecteurs a la hauteur que tu veux s la manière des ailes de papillon tu change de cran tu remontes le devant et derrière pour le mien je les ai remonté un minimum par rapport au plateau pour pas lever trop la jambe, ca serait inutile .
steelboy
steelboy
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin - 14:49
REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 3721376895 Oui, je viens d'aller voir (je n'étais pas chez moi !) : effectivement y'a un réglage pour le sélecteur AR ! ;)
Raoul_95
Raoul_95
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin - 14:52
Boulou a écrit:Avec ma Guzz de '78, fallait bien ça pour passé la deux. Maintenant, je le fait par habitude...
Maintenant, j'y pense au sélecteur AR ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 90029 Par contre, je me trouve moins précis qu'avec l'avant... REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 710900 Bon, mais comme le dit SteelBoy: no problemo c'est du brutal la boite H-D ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 3571261942 REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 111828
Raoul_95
Raoul_95
Message par Boulou Sam 6 Juin - 16:26
N'en fait pas une jaunisse aussi. Avant arrière, c'est comme tu le sent. L'importent c'est de prendre du plaisir avec sa meule. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 977583   le reste...  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 8536
Boulou
Boulou
Message par Raoul_95 Sam 6 Juin - 17:48
Oui, ça ne sert qu'à préserver le dessus de la botte gauche ! REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 111828
Raoul_95
Raoul_95
Message par LEBOUIF Lun 8 Juin - 17:58
J'ai le même souci dans les ronds-points, les virages, obligé de ralentir à chaque fois.. ça craint car ma bécane est rabaissée avec suspension progressive au max que je vais laisser comme ça au niveau look,.. vu le nombre des utilisateurs assez positif de ces déports marchepieds et régler le sélecteur avant.. résoudra ce problème, je pense que je vais m'habituer malgré mes 1,89.. je vais en commander et les monter moi même.. par contre je n'ai pas l'accès à ces tutos .. dommage je vais me débrouiller, ce sera ma première bricole., pour les déports ça ira mais régler le sélecteur.. REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 3807784666
En tous cas ça m'a permis de trouver cette solution beaucoup plus simple. Merci
LEBOUIF
LEBOUIF
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Message par Nydrin Lun 8 Juin - 19:11
LEBOUIF a écrit:je vais me débrouiller
franchement, c'est vraiment vraiment très facile. Prend juste ton temps  REHAUSSE PLATINE MARCHE PIEDS SUR SOFTAIL - Page 4 831254
Nydrin
Nydrin
Ville et C.P : Genève 1200
Harley-Davidson : FLSL 107, 2018
