-17%
249 € 299 €
le night rod spécial de dardagnan
Page 7 sur 34 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 20 ... 34  Suivant
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 Empty Re: le night rod spécial de dardagnan
Message par dardagnan Ven 7 Juin 2013 - 12:41
soulri a écrit:Merci Dardagnan, pour ces bonnes infos, j'ai moi aussi passé les gaines dans le guidon acheté chez MS-B, ça fait très propre effectivement ! Merci encore pour toutes ces infos et ces details !!!! le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 919984
un forum ça sert à ça le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298
dardagnan
Message par Freedom4Zion Ven 7 Juin 2013 - 17:52
dardagnan a écrit:
en ce qui concerne le milieu j ai percé légèrement plus vers l avant pour faire ressortir les fils au niveau de la patte de phare qui permet de les tenir
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130612
Très très sympa !!!
Petite question tes risers sont très sympa ! Ils viennent d'ou ? Et ton guidon ?
Freedom4Zion
Freedom4Zion
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Message par dardagnan Ven 7 Juin 2013 - 18:24
Très très sympa !!!
les risers en 45mm de hauteur http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Lenker-Riser-Hebel/1-Zoll-Lenkerklemmboecke-Riser-V1_artikel,artikel-30027,kategorie-572.html
et le guidon http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Lenker-Riser-Hebel/Drag-Bar-Lenker-1Zoll_artikel,artikel-30057,kategorie-572.html
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Ven 7 Juin 2013 - 19:39
j avais mis en provisoire des cosses mâle femelle sur les clignotants et mes résistances en attendant de trouver mieux avec un bout de chatterton au milieu ...
beurk que c est pas beau ...
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130618
en fouillant j ai trouvé sur ebay des connecteurs étanche à 2.39 euro pièce livré qui arrivent de hong kong à ce prix là j en ai pris 5 pour voir
il faut compter un bon mois de livraison
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 T2ec1610
c est un peu chiant à monter , mais au final ça donne ça
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130619
c est quand même beaucoup plus présentable
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Dim 9 Juin 2013 - 13:41
ce week end j ai vu mon peintre et j ai récupéré ma tête de fourche et mon airbox cover d origine , vu qu il a pas finit l autre
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130620
une fois monté ça donne ça :
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130621
dardagnan
dardagnan
Message par haraid Dim 9 Juin 2013 - 16:36
les 2 bandes racing a la" cobra 427 " ca fait toujours sont petit effet le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
haraid
haraid
Masculin Ville et C.P : 05000 alpes
Message par kerozene Lun 10 Juin 2013 - 12:07
J aime beaucoup! le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 700608
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par dardagnan Lun 10 Juin 2013 - 12:52
ça tombe bien moi aussi le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915
merci a vous le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298
dardagnan
dardagnan
Message par Nono Lun 10 Juin 2013 - 13:55
dardagnan a écrit:voilà une vue de dessous et en rouge la ou c est percé sous le guidon
salut Darda
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 255351 je me posais une question tu n'as pas peur de fragiliser ton guidon avec ton perçage
tcho
NoNo
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par dardagnan Lun 10 Juin 2013 - 14:36
Salut nono
Je te répondrais que non vu l épaiseur de celui ci
Aucune vibration de resentit apres ce traitement alors je pense pas que ca casse
dardagnan
dardagnan
Message par haraid Lun 10 Juin 2013 - 15:09
dardagnan a écrit:Salut nono
le percage est entre les supports , il n ya donc aucun bras de levier , et puis tu verras bien si sur un gros freinage tu manges les riser le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029...
haraid
haraid
Message par dardagnan Lun 10 Juin 2013 - 17:07
je ne sors jamais sans mes rennes au cas ou le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 2852149188_small_1
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Lun 17 Juin 2013 - 18:08
vous savez quoi on peut passer le cable de l éclairage de plaque dans le bras ossillant sans démonter la roue en moins d une demi heure
j ai trouvé un truc sympa le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 977583
dardagnan
dardagnan
Message par VinceRaider Lun 17 Juin 2013 - 19:10
Vas y j'suis preneur
VinceRaider
VinceRaider
Ville et C.P : 40090
Harley-Davidson : Night Rod Special 2012
Message par dardagnan Lun 17 Juin 2013 - 20:22
tout d abord j ai enlevé les 2 tampons en caoutchouc
puis réflexion ...
j ai repéré sous le bras oscillant un petit trou rond , désolé la photo est bien centré mais pour vous situer on voit en bas la graduation de tension de la courroie
j ai d abord passé un fil de cuivre , qui me sert de passe câble , de ce petit trou vers le trou situé derrière la roue , puis j y ai accroché le câble et je l ai fais passer
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130623
(la photo a été prise sur le deuxième passage du petit trou vers l avant le passe câble était passé il ne restait plus qu a faire passé le câble)
j ai réalisé la même opération pour l autre coté , passage du fil de cuivre dans le petit trou et on le fait sortir vers le trou de l axe de roue puis passage du câble
et comme par magie quand on tire sur les deux bouts , le cable rentre dans le bras oscillant
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 20130624
dardagnan
dardagnan
Message par Shura Lun 17 Juin 2013 - 20:42
Bordel ! Excellent !! Faudra que j'y pense quand ce sera mon tour !!!
Message par VinceRaider Lun 17 Juin 2013 - 20:59
Excellent merci du tuyau
Je vais faire ça ce week end vu le temps qu'il doit faire ça va m'occuper.
VinceRaider
VinceRaider
Message par dardagnan Lun 17 Juin 2013 - 22:06
si ça peut donner des idées a certain , j en suis ravis le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298
dardagnan
dardagnan
Message par Freedom4Zion Jeu 27 Juin 2013 - 14:54
En fait changer de handle bar c'est quand meme un gros gros taf le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 800810le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 800810
bon bon..... j fais finir ma liste pour riser / handle bar / retro / cligno /grip (d'ailleurs j'ai ma poignée d'accélérateur qui reviennent moyen)... j'en ai vu chez tryjia (ou qcch comme ça) un peu gravé ca peut être pas mal :)
Freedom4Zion
Freedom4Zion
le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 Empty Bon courage
Message par lespagnol-x Jeu 27 Juin 2013 - 18:39
Hé ...Bé.... Bon courage pour  toutes ces modifs... apprécie plus particulièrement le support de plaque , si c'est un latéral..!
même si c'est compliqué après pour mettre des sacoches cavalières, pour partir en virée de plusieurs jours...!le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 255351
lespagnol-x
lespagnol-x
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
Message par dardagnan Jeu 27 Juin 2013 - 18:53
Freedom4Zion a écrit:En fait changer de handle bar c'est quand meme un gros gros taf le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 800810le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 800810
en prenant son temps tout se démonte et se remonte super bien et relativement facilement quand tu as le bon outillage
lespagnol-x a écrit:Hé ...Bé.... Bon courage pour  toutes ces modifs... apprécie plus particulièrement le support de plaque , si c'est un latéral..!
faut prendre un très gros sac à dos  le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029 ou avoir de bon pote le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Lun 1 Juil 2013 - 13:18
aujourd hui petit mail de mon peintre ...
 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 002_2110 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 003_2110
dardagnan
dardagnan
Message par Hipusnitu Lun 1 Juil 2013 - 13:19
c'est beau...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Nono Lun 1 Juil 2013 - 13:48
dardagnan a écrit:aujourd hui petit mail de mon peintre ...
c est ballot à quelques jours prêt tu l'aurais eût pour Montalivet le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 807915
je supputes que t'on peintre l'ait fait exprès:07:
Nono
Nono
Message par dardagnan Lun 1 Juil 2013 - 16:46
et toi a quelques heures près tu aurais pus passer la soirée avec nous vendredi soir le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 111828 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 111828 le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 111828
dardagnan
dardagnan
Message par koubiak49 Lun 1 Juil 2013 - 17:43
salut a toi , dsl pour monta mais apres t avoir vu je me suis fait embarquer dans un apero qui a durer le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298 ......mais content de pouvoir mettre une tete sur un pseudo le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par Nono Lun 1 Juil 2013 - 17:51
pffttt c 'est pas le meilleur pseudo que t'a rencontré !!!t aurais pu me voir mais comme dit Dardagnan vendredi soir j'etais out:24:
Nono
Nono
Message par dardagnan Lun 1 Juil 2013 - 18:54
koubiak49 a écrit:salut a toi , dsl pour monta mais apres t avoir vu je me suis fait embarquer dans un apero qui a durer le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298 ......mais content de pouvoir mettre une tete sur un pseudo le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
je te rassure ça a pas été bien mieux de mon coté , au plaisir de te recroiser par là le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 37298
Nono a écrit:t aurais pu me voir mais comme dit Dardagnan vendredi soir j'etais out:24:
tu avais pris ta petite verveine au moins avant le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Nono Lun 1 Juil 2013 - 19:06
darda:47:
Nono
Nono
Message par dardagnan Lun 1 Juil 2013 - 19:42
faut mettre un espace nono entre mon nom et le smiley le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
dardagnan
dardagnan
Message par Nono Lun 1 Juil 2013 - 19:55
dardagnan a écrit:faut mettre un espace nono entre mon nom et le smiley le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 90029
donc je disais
darda le night rod spécial de dardagnan  - Page 7 136122
c est vrai que sa marche avec l'espace
Nono
Nono
