Serrage roue arrire electra glide 2008
Salut a tous,
Suite a mon changement de pneu arriere, j'ai remonte l'axe et en voulant le serrer suffisamment fort, l'axe 'remonte' car il est pris dans la lumière du bras oscillant de çhaque cote. Cette lumière doit faire environ 3cm de long par 2cm de haut.
Et lorsque je bloque l'axe, la roue arrière est légèrement dure a tourner.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce post, j'ai un peu la trouille que a roue arrière ce ''balade'' en roulant
Caramel
Caramel
CARAMEL74- Newbie
Ville et C.P : 74970 MARIGNIER
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA 2008
Re: Serrage roue arrire electra glide 2008
Ca clairement, c'est pas normal !CARAMEL74 a écrit:Salut a tous,
Caramel
Le Lézard- Full Member
Caramel
" L'axe 'remonte' " ça veut dire quoi ? il n'y a pas suffisamment de jeu dans les lumières pour que tu le vois remonter...
As-tu un bon alignement?
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Alors, je reprend depuis le début, une fois l'axe mis dans le bras oscillant et dans le moyeu, pour serrer la roue, je met une clef d'un cote de l'axe et une autre clé de l'autre cote (evidament!!!) pour serrer celui-ci, et arrivé à un couple de serrage suffisamment correcte, j'ai l'impression que l'axe remonte de 2 ou 3 mm, et en même temps la came de réglage de la tension de courroie, qui est sur l'axe tourne aussi quand le serrage est termine.
Bon, c'est pas évident a expliquer, mais c'est la panade!!! , et en plus la roue n'est pas réellement libre, une fois l'axe serrer, peut être que je serre trop ??
CARAMEL74- Newbie
Tu n'aurais pas oublié (perdu) une entretoise (ou une rondelle) entre le bras oscillant et la roue?
Je pense pas avoir perdu quelque chose, je n'ai plus de piece qui traine, mais il faut que je trouve une vue éclatée de la roue arriere.
Merci quand même.
Caramel
Merci quand même.
Caramel
CARAMEL74- Newbie
bip- Qualified
Ville et C.P : entre geneve et chamonix haute savoie 74
Harley-Davidson : street glide cvo 2011 et sportster XL1200C de 2011 pour Mme
A merci mon BIP
Bon aller encore 1/4 d'heure et au lit !!
CARAMEL74- Newbie
en tout cas si tu roules comme ça, ce sera vite guéri
je sais pas s'il ya tout se que tu veux ! mais t'as la liste aussi ^^
à demain au caf
à demain au caf
bip- Qualified
bip- Qualified
» mauel du propriétaire électra glide ultra classic 2008
» Repose pied Avant Electra glide Ultra Classic 2008
» Démontage roue arrière électra glide 1584 de 2007
» Quel stage pour electra glide 2008? Je suis aux usa
» Pneu plus adapté electra glide ultra classic 2008
