eclairage plaque
eclairage plaque
salut a tous
avez-vous fixer le cable d'eclairage de votre plaque lateralle sur le bras oscillant ????
moi je ne vois pas comment faire pour que ce soit le plus discret possible !!
si vous avez de photos se serai cool
merci A+
merci A+
jepi831- Newbie
Son Age : 43
Ville et C.P : Var
Re: eclairage plaque
Tu as le protège courroie de toute façon, il devrait te cacher un éventuel câble non?
-Greg-- Full Member
Son Age : 40
je me pose la même question en ce moment
je pensais a des attaches adhésives de ce style j avais mis ça sur ma jap dans le sabot pour les câbles de mes longues portées
http://www.selectronic.fr/c/electricite-transformateurs-blocs-secteur/accessoires-de-fixation/attaches-cavaliers/lot-de-10-attaches-clips-adhesives.html
http://www.selectronic.fr/c/electricite-transformateurs-blocs-secteur/accessoires-de-fixation/attaches-cavaliers/lot-de-10-attaches-adhesives.html
question a étudier ...
dardagnan- Full Member
Son Age : 47
Les premiers mon l'air pas mal, reste à voir le diamètre pour le câble.....
jepi831- Newbie
Son Age : 43
Ville et C.P : Var
![eclairage plaque 312952](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
Et si tu colles ton cable au pistolet à colle sur ton protége courroie.
![eclairage plaque 710900](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
v-rod25- Full Member
chez moi c'est fait très simplement
Voici une petite photo pour te montrer comment passe le câble chez moi...
Pas de prise de tête il passe juste derrière l'amortisseur et remonte jusque sous la selle.
Pour la fixation un simple collier d’électricien qui se prend sur le ressort de l'amortisseur.
Attention, laisser un peu de mou...
Bref de l'extérieur tu vois rien...
[img]
[/img]
![eclairage plaque 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
[img]
![eclairage plaque Cable_11](https://i.servimg.com/u/f71/18/14/50/64/cable_11.jpg)
AtemiHD- Newbie
Ville et C.P : Lorry les Metz 57050
Harley-Davidson : V Rod
[img]
[/img]
[img]
AtemiHD- Newbie
lauroua- Full Member
Super l'astuce... ![eclairage plaque 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Par contre ca doit etre juste au niveau passage par rapport à la poulie...
Si tu as des photos avec la roue de monter...
![eclairage plaque 458939](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Davidh- Full Member
Je monte la roue aujourd'hui je vais voir si il y a problème ou pas,je vous tiens au jus
pas mal du tout ça ![eclairage plaque 37298](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Son Age : 47
Pour le passage du fil d’alimentation dans le bras oscillant ,
nous avons fait un montage identique sur la moto à frankiki
Simple , pas besoin de perçage !!!
![eclairage plaque 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
![eclairage plaque P7020010](https://i.servimg.com/u/f70/11/80/11/61/p7020010.jpg)
wrinkle-effect- Interested
Harley-Davidson : night rod
Et ben voila ! ![eclairage plaque 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
nightrod80- Interested
Son Age : 46
Ville et C.P : nesle 80190
Question bête , as tu enlevé les cabochons en caoutchouc qui sont sur l’intérieur du bras oscillant ?
Car normalement le fil passe tout seul .![eclairage plaque 255351](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
ouai j ai bien enlevé les bouchons mais le cable bloque au milieu du bras oscillant
Son Age : 46
salut , j'ai passer le cable par l'ouverture arriere et recuperer avec un crochet par la grande ouverture du devant,sans probleme, mon vrod est de 2003 peut etre qu'il y a eu une modif apres![eclairage plaque 85798](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
a+thibault
a+thibault
peut etre le mien c un modele 2008
Son Age : 46
je vais reessayer quand je changerais mon pneu
Son Age : 46
moi aussi j ai un 2008 , le premier qui tombe le pneu prévient l autre pour le passage du cablenightrod80 a écrit:ouai j ai bien enlevé les bouchons mais le cable bloque au milieu du bras oscillant
![eclairage plaque 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 47
ok mais en ce moment vu le temps chez moi je suis pas pret de rouler
Son Age : 46
dardagnan a écrit:moi aussi j ai un 2008 , le premier qui tombe le pneu prévient l autre pour le passage du cablenightrod80 a écrit:ouai j ai bien enlevé les bouchons mais le cable bloque au milieu du bras oscillant
c bon j ai changé mon pneu arriere ce week end et j ai passé le cable de l éclairage de plaque sans aucun souci dans le bras oscillant avec un petit fil de fer en enlevant les tampons en caoutchouc , j ai passé le fil de l axe de roue vers le cylindre arriére ,aucun souci , par contre j ai fait des trous dans les tampons pour passer le fil electrique comme ça c'est un peu étanche et ça evite que de l eau stagne dans le bras oscillant
![eclairage plaque 578659](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
Son Age : 46
Son Age : 47
[/quote]
Petite question car je vais pas tarder a faire cette modif : Une fois que tu le sors du bras oscillant tu le passes par quel chemin (les plus discret) pour aller sous la selle ?
Aurais tu une photo STP
merci de ton aide
merci de ton aide
Vegas NRS- Full Member
Son Age : 45
Vegas NRS a écrit:c bon j ai changé mon pneu arriere ce week end et j ai passé le cable de l éclairage de plaque sans aucun souci dans le bras oscillant avec un petit fil de fer en enlevant les tampons en caoutchouc , j ai passé le fil de l axe de roue vers le cylindre arriére ,aucun souci , par contre j ai fait des trous dans les tampons pour passer le fil electrique comme ça c'est un peu étanche et ça evite que de l eau stagne dans le bras oscillant
merci de ton aide[/quote]
salut desolé pas de photo car je suis au taf et en plus tu verra rien alors en fait j ai passé le cable au niveau de mon pignon de boite puis dans le faisceau electrique derriere le cylindre arriere jusque sous la selle tu verra c propre
Son Age : 46
j attend mon lève moto que j ai commandé et je m y met aussi ![eclairage plaque 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Son Age : 47
Merci beaucoup nightrod80
de toutes facons j attends de sortir la jante pour le changement de pneu et je trouverai bien un passage
Son Age : 45
» Plaque laterale et eclairage de plaque sur Muscle
» Eclairage de la plaque d'immatriculation
» eclairage de la plaque d'imatriculation
» Eclairage plaque CVO 2014
» éclairage plaque d'immatriculation electra
