29.99 €
Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ?
Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? Empty Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ?
Message par Stef24 Sam 23 Fév 2013 - 1:58
Salut à tous, une question me taraude, est-il possible de monter (sans grosse modif) une ligne V&H Straightshots Original prévue pour 1340 Dyna de 1991 à 2005 sur un 1340 FXRS de 1990? De mon coté je ne vois pas ce qui pourrait l’empêcher, mais si un spécialiste pouvait me donner plus d'infos ce serait top. Voici la fixation du V&H si ça peu faire avancer...
Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? Sans_t10
L'emplacement des fixations semble correspondre à celles du FXRS, quen pensez-vous?????...
Merci d'avance.
Stef24
Stef24
Ville et C.P : Perigueux
Harley-Davidson : 1340 FXRS de 1990
Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? Empty Re: Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ?
Message par fxd Sam 23 Fév 2013 - 11:06
Bonne question et merci de l avoir posée
A l inverse ,j ai voulu acheté des drag pipes long shot montés sur un FXRS 1340 de 1989 et les mettre sur mon Dyna 1450
mais après avoir comparé beaucoup de photos ,je me suis aperçu que les courbes et le design ne l auraient pas fait
les points -
La courbe de la sortie AV beaucoup plus prononcée sur le long shot donc çà aurait coincé au niveau de mon cadre ,quand bien meme çà serait rentré et çà aurait certainement cogné moteur tournant
La courbe de la sortie AR idem donc impossibilité de retirer le bouchon d huile voir meme du niveau de boite
Certainement aussi un soucis au niveau de mes commandes standards
et pour finir pas sure que cela se monte au niveau de la fixation de l AR
Quant a ton schéma c est effectivement le montage que j avais pour un 2/1 SE sur mon 1450
j espere ne pas avoir pourri ton post !!
Je te souhaite bonne chance dans ton montage Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? 919984
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par HDesire Sam 23 Fév 2013 - 23:58
Attention avec les millésimes H-D et toutes les versions de pots et supports de fixation pour mettre des V&H ça doit tomber pile-poil si-non c'est galère, à moins que tu puisse souder et percer pour modifier la bride support de fixation. Je serais à ta place, hop un petit mail en Anglais chez Vance & Hines pour plus d'information, si tu détail bien ce que tu souhaite faire, le modèle et l'année de ta moto ainsi que les références des pièces, ils pourront avec un peu de chance te répondre ou conseiller un autre produit.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par Stef24 Dim 24 Fév 2013 - 10:18
Ok, merci pour vos réponses, je vais de ce pas faire un mail à V&H histoire de voir ce qu'ils en pensent...Je vous tiens au jus, et encore merci Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? 919984
Stef24
Stef24
Message par Stef24 Mer 27 Fév 2013 - 2:12
Bon voilà la réponse, adieu V&H Straightshots... Montage possible V&H Straightshots Dyna sur FXRS 1990 ? 389933
" This is the only part number i still provide for a FXR Part# 17207 FXR 87-94 99-00 SHORT SHOTS
Thank you,"
Tout est dit...
Stef24
Stef24
