Moteur du 1200 CB à 75ch ?
Moteur du 1200 CB à 75ch ? Empty Moteur du 1200 CB à 75ch ?
Message par Moonbird Jeu 21 Fév 2013 - 17:58
Hello All !
J'ai vu passer un article sympa sur Moto-Station qui a fait un essai du nouveau 1200 Custom CB. Un détail m'a attiré l'oeil dans les specs techniques: Essai Harley-Davidson Sportster XL 1200 Custom CB 2013 : Belle et rebelle: le moteur est donné pour 75ch, alors que j'avais en tête pour la mienne (un Sportster 1200 Custom de 2007) une puissance de 67 ch environ (avant le stage 1 ;-))...
Est-ce qu'il y a eu suffisamment de petites modifs en 6 ans pour que la puissance augmente de 8 ch ou est-ce que c'est une connerie du journaliste ?
Seeya,
Moonbird
Moonbird
Moonbird
Ville et C.P : Paris 13
Harley-Davidson : Sportster 1200 Custom 2007
Moteur du 1200 CB à 75ch ? Empty Re: Moteur du 1200 CB à 75ch ?
Message par Le Sté Jeu 21 Fév 2013 - 22:30
HD ne donne pas la puissance de ses machines. Et ça m'étonnerait qu'il l'ait passée sur le banc.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Moonbird Mer 27 Fév 2013 - 16:25
Yep, c'est bien ce qu'il me semblait...
Seeya,
Moonbird
Moonbird
Moonbird
Message par hdmarcel Ven 1 Mar 2013 - 17:27
Moteur du 1200 CB à 75ch ? 90029Salut, tu peux gonfler ton brélon,déja l'allumage,bobine Accel avec un allumage de chez eux que tu ne trouve qu'aux USA TE PERMETTANT DE POUSSER A 8500TRS,(2000 de plus)faut changer tes cames tes tiges de culbus et pour etre au top,monter des soupapes S&S. Un bon carbu de 45 mimikuni bien régler un bon échappement(sans oublier les torques cones) , un filtre a air qui va bien et te voila pret a gratter n'importe quelle japysMoteur du 1200 CB à 75ch ? 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par hdmarcel Ven 1 Mar 2013 - 18:15
Ha oui, aussi, si tu as un peu de sousous,il y a ça, 120 cubic inch, cylindre Axtell sur Base S&S,primaire a courroie, ton sporty transformeé en boulet de canon...Compte quand meme dans les 10-12000 roros et piston a changer(au minimum) tout les 400 metres....Moteur du 1200 CB à 75ch ? Sports11
hdmarcel
hdmarcel
Message par ryohazuki Sam 2 Mar 2013 - 8:06
c'est tout? Moteur du 1200 CB à 75ch ? 977583
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par Moonbird Sam 2 Mar 2013 - 22:36
hdmarcel a écrit:Ha oui, aussi, si tu as un peu de sousous,il y a ça, 120 cubic inch, cylindre Axtell sur Base S&S,primaire a courroie, ton sporty transformeé en boulet de canon...Compte quand meme dans les 10-12000 roros et piston a changer(au minimum) tout les 400 metres....Moteur du 1200 CB à 75ch ? Sports11
Me plaît celui-là Moteur du 1200 CB à 75ch ? 807915 On peut y mettre de la nitro ?
Seeya,
Moonbird
Moonbird
Moonbird
Message par hdmarcel Dim 3 Mar 2013 - 5:37
P'tete pas besoin de nitro,rien que la taille des gamelles te donne une idée du coup de pied au cul a l'accélération....
Moteur du 1200 CB à 75ch ? 120_ci10
hdmarcel
hdmarcel
