29.99 €
Pression des pneus
Pression des pneus Empty Pression des pneus
Message par Raoult Ven 14 Mar 2014 - 21:15
Salut dites moi a quels intervales vous verifiez la pression des pneus. Merci
Raoult
Raoult
Ville et C.P : 77185
Harley-Davidson : Fatboy 2011
Pression des pneus Empty Re: Pression des pneus
Message par jpp-lfox Ven 14 Mar 2014 - 21:24
Je ne peux pas te donner cette information ou alors après il faudrat te tuer  Pression des pneus 807915
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par fredami Ven 14 Mar 2014 - 21:26
Tous les  6 mois... Pression des pneus 312952 il faudrait tous les mois.....
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par bulle Sam 15 Mar 2014 - 8:13
Je la vérifie tous les mois. Ca suffit. Pression des pneus 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par WebMaster Sam 15 Mar 2014 - 8:26
bulle a écrit:Je la vérifie tous les mois. Ca suffit. Pression des pneus 831254
 Pression des pneus 2832208825
Sauf il y a quelques années en arrière, où j'avais une chambre à air légèrement poreuse.
Je vérifiais la pression à chaque fois avant de partir, et je rajoutais un peu d'air.
Mais cela a été exceptionnel, sinon, c'est une fois par mois
 Pression des pneus 90029
Pression des pneus Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par giric41 Sam 15 Mar 2014 - 9:11
Moi jamais, j'ai des pneus pleins ............  Pression des pneus 356621
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par ODLA Sam 15 Mar 2014 - 9:20
Moi aussi une fois par mois et au printemps été tous les 15 jours ! a chaque fois je refais le niveau pour l'avant pour 2,5 au top je suis a 2,1 environ et l'arrière pour 2,8 je suis a 2,4 pour amortisseur dans le même temps 1 fois sur 2 je précise je ne fais que du Duo , et roule assez vite , les milliers de dos d'Ane de partout n'arrange pas nos pressions .... Pression des pneus 90029
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par Starry Sam 15 Mar 2014 - 9:35
Par contre, si tu fais le pression chez toi avec un compresseur, attention d'avoir un mano bien étalonné (meme mieux, homologué) car sinon il peut t'arriver la même chose que moi. J'avais roulé avec ma voiture sur mon mano, donc j'en ai racheté un pas cher et je viens de me rendre compte qu'en fait quand j'avais 2.5 kg sur le mano, en réalité il y avait 2.1kg...400g d'écart, c'est énorme. j'en ai racheté un autre et grosse différence en roulant...
Et ceci explique peut être en parti mon pneu mort à 8000 kms alors que je roule relativement tranquillou...
Starry
Starry
Message par Dreineck Sam 15 Mar 2014 - 9:39
Moi aussi , tous les mois , au pressiométre.
Et ça va vous faire rire mais avant chaque départ je donne un coup de pied du bout de la botte dans chaque pneu.
Ca me donne une idée vite fait sur la pression.
Avec l'expérience , ça le fait bien.
J'appelle ça mon tap test.
Dreineck
Dreineck
Message par ODLA Sam 15 Mar 2014 - 9:41
C'est pô fô !!!!Mon vendeur de pneu préféré qui équipe tous mes véhicules .. J'avais testé mon mano effectivement même erreur d'environ 400 gr , j'en ai racheté un  pack Michelin chez Leroy Merlin assez cher et par rapport a son Matos !! J'ai les mêmes mesures qu'un Pro donc je donnes le même conseil .... Pression des pneus 831254
ODLA
ODLA
Message par Panther Sam 15 Mar 2014 - 12:24
plus ton pneu est fin, et plus souvent tu dois en vérifier la pression
c'est logique, car en principe, seule la valve laisse échapper de l'air ... CQFD
moi je dirai aussi "une fois par mois"  Pression des pneus 90029
Message par Pistar Sam 15 Mar 2014 - 12:39
Je veux bien vérifier mais je ne sais pas combien je dois mettre a l'avant et a l'arrière
Pistar
Pistar
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Message par Desdichado Sam 15 Mar 2014 - 12:48
A priori avec un peu d'habitude tu sens assez bien si tu n'as pas assez de pression, surtout à l'arrière... Dans les virages ça part un peu, la tenue de route se dégrade vite, même avec quelques centaines de grammes en moins.
Maintenant si ton pneu est bon et la valve ok il n'y a pas de raison que ça perde plus de 2 ou 300 grammes tous les 5/6 mois il me semble.
Desdichado
Desdichado
Ville et C.P : Var - Îles d'Or
Harley-Davidson : Softail Blackline
Message par ODLA Sam 15 Mar 2014 - 12:55
Tous les 6 mois !!! En plus en bord de mer !avec la chaleur qui fait l'été a Sete ??  Euh là ça me paraît juste   Pression des pneus 710900
ODLA
ODLA
Message par Ghost Rider Sam 15 Mar 2014 - 13:14
Je dois avouer que je le fait jamais  Pression des pneus 800810 , sauf quand je ressens que la tenue de route est pas top
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Manowar Sam 15 Mar 2014 - 16:34
Panther a écrit:plus ton pneu est fin, et plus souvent tu dois en vérifier la pression
Pas tout à fait. Une partie de l'air s'échappe par la gomme.
De plus l'oxygène à tendance à plus s'échapper que l'azote du faite de la taille de ses molécules.
Manowar
Manowar
Ville et C.P : Hesingue 68220
Harley-Davidson : CVO Breakout 2013
Message par Desdichado Sam 15 Mar 2014 - 16:38
ODLA a écrit: Pression des pneus 807915 Tous les 6 mois !!! En plus en bord de mer !avec la chaleur qui fait l'été a Sete ??  Euh là ça me paraît juste   Pression des pneus 710900
Ouais mais à Séte on a la tramontane qui nous rafraîchit, on roule les pneus à l'air... Pression des pneus 807915
Desdichado
Desdichado
Message par Panther Sam 15 Mar 2014 - 17:47
Manowar a écrit:Une partie de l'air s'échappe par la gomme.
c'est pour ça que j'ai précisé "en principe"  Pression des pneus 90029
et pour vérifier après gonflage si la valve ne perd pas (trop), il suffit d'y glisser une goutte d'eau savonneuse ... et une bulle apparaît si perte il y a  Pression des pneus 919984
Message par Manowar Sam 15 Mar 2014 - 17:48
Tout à fait. Pression des pneus 831254
Manowar
Manowar
Message par Bluegrass Phil Sam 15 Mar 2014 - 17:56
Occasionnellement !  Pression des pneus 465647
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Pression des pneus Empty Les peuneus?
Message par REMY Dim 16 Mar 2014 - 10:25
Moa, je vérifie une fois par mois et je n'ai jamais de difference de pression!
Sauf au changement de température (automne et premieres températures négatives) lorsqu'il y a de gros écarts: ex: le matin -3 et l'aprés midi 23°.
A part cela je n'ai jamais rencontré d'écart de pression. Cela me rassure de verifier tous les mois.
Amicalement.
REMY
REMY
Ville et C.P : 13610 LE PUY SAINTE REPARADE
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE
Message par ddaniel30 Lun 24 Mar 2014 - 22:41
Moi je met 2.2 bars à l'avant et 2.6 à l'arrière, sans trop savoir si c'est le meilleur compromis.
ddaniel30
ddaniel30
Ville et C.P : vergèze 30310
Harley-Davidson : sporster 1200
Message par mantabgte Mar 25 Mar 2014 - 16:18
quand j'y pense, et puis j'oublie .....
mantabgte
mantabgte
Ville et C.P : French riviera
Message par Sneid Mar 25 Mar 2014 - 16:22
Moi la pression des pneus ça me gonfle   Pression des pneus 807915 Pression des pneus 356621
Sneid
Sneid
Ville et C.P : 38570 Morêtel de Mailles
Harley-Davidson : Deluxe 1584
Message par jean jacques Biker Mar 25 Mar 2014 - 16:32
Je met un coup de pied dans les pneus, comme les camionneurs !
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Biggles63 Mar 25 Mar 2014 - 16:36
Et qu'est ce que vous pensez de cela ?
j'ai trouvé sur le net une pub pour  des petits bouchons temoin de controle qui est vert quand c'est bien gonflé et   vire au rouge quand la pression diminue ? cela parait simple et efficace..
le lien c'est : http://www.pneucontrol.fr/
kit 2 bouchons pour 10 euros ???  mais j'ai peur que cela ne passe pas sur certaines de nos harley ?
puis ce n'est pas tres joli ....    Pression des pneus 710900  mais bon c'est peut être intéressant  Pression des pneus 255351
la c'est la photo pour roue de voiture mais il y a dle kit moto... (2 bouchons)
Pression des pneus Captur10
bah.... encore un aide de plus.... on va devenir des assistés....     Pression des pneus 8536 Pression des pneus 111828
Biggles63
Biggles63
Ville et C.P : au sud de Clermont-Ferrand
Harley-Davidson : FLHTK 2016
Message par Panther Mar 25 Mar 2014 - 16:40
Biggles63 a écrit:Et qu'est ce que vous pensez de cela ?
bah ce que j'en pense, c'est que ça a la réputation d'être bourré de pertes, donc si tu en poses, tu peux refaire tes pressions lors de chaque sortie (ou presque ...)
maintenant si tu veux tester, ce serait bien de confirmer ou d'infirmer leur réputation  Pression des pneus 807915
Message par kryst Mar 25 Mar 2014 - 17:25
depuis presque deux ans aucun problème par contre pas à l'arrière ça touche et le bout casse sur  l'étriller de frein
Pression des pneus 20140311
kryst
kryst
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
Message par Panther Mar 25 Mar 2014 - 17:38
ou alors avec une valve coudée  Pression des pneus 90029
Message par oli81 Mar 25 Mar 2014 - 18:36
Je vérifie occasionnellement... actuellement j'ai 2.2 bars dans chaque pneu (Firestone Champion Deluxe)
oli81
oli81
