-55%
49.99 € 109.99 €
Comment reconnaitre des pots US non catalysés ????
Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? Empty Comment reconnaitre des pots US non catalysés ????
Message par gringo77 Dim 3 Mar 2013 - 15:27
j'aimerai acheter des pots US non catalysés en France mais j'ai peur de me faire avoir
comment on peut reconnaitre si c'est des vrais pots, lorsqu'ils sont démontés ???
une référence ? avez vous une astuce ?
merci d'avance
gringo77
gringo77
gringo77
Ville et C.P : seine port 77240
Harley-Davidson : flht 2010
Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? Empty Re: Comment reconnaitre des pots US non catalysés ????
Message par cheche63 Dim 3 Mar 2013 - 16:06
Bonjour gringo77
Le système de catalyseur se trouve avant les pots et non dans les pots
Bonne recherche a toi .
Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 788660
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par doncarlo Dim 3 Mar 2013 - 16:24
gringo77 a écrit:Bonjour,
merci d'avance
gringo77
Cela dépend de l'année, jusqu'à 2007 c'était dans les silencieux et c'est écrit dessus " catalyst" sinon il écrit aussi sur les non catalysés " en anglais " que ces pot sont autorisés seulement dans certains états Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 37298
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
Message par fagey Dim 3 Mar 2013 - 17:09
les lignes d'échappement touring après 2009 ont la catalyse dans le collecteur et non dans les silencieux.
tu peux garder les silencieux d'origine et te faire monter un collecteur d'origine US...
fagey
fagey
Message par ANISS Dim 3 Mar 2013 - 18:03
Merci de developper ton idée fagey, j ai une RK 2010 Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 788660 Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 788660
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par doncarlo Dim 3 Mar 2013 - 18:14
fagey a écrit:les lignes d'échappement touring après 2009 ont la catalyse dans le collecteur et non dans les silencieux.
Mon road king est de 2007 et la catalyse est dans le silencieux Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 90029 quelqu'un à une explication ?????? Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 807915
doncarlo
doncarlo
Message par fagey Dim 3 Mar 2013 - 18:44
comme il est d'avant 2009... c'est normal....
fagey
fagey
Message par flht Dim 3 Mar 2013 - 20:09
ANISS a écrit:Merci de developper ton idée fagey, j ai une RK 2010 Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 788660 Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 788660
Hello ! Je t'avais expliqué tout cela sur ton post concernant les échappement, mais il est vrai qu'un cohorte d'initiés avait bravement contré mes propos.
Sur ton modèle ce n'est pas les pots qu'il faut changer en priorité mais le collecteur catalysé. Comment reconnaitre des pots US non catalysés ???? 90029
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par thierrydesete Dim 3 Mar 2013 - 21:21
TU peux mettre par exemple un collecteur de ce style là : http://www.jackpotmufflers.com/headpipes.htm ?
Par contre tu fais comment pour la sonde,si tu la laisses tu risques d'avoir un défaut moteur d'affiché ou non?
thierrydesete
thierrydesete
Ville et C.P : 34110 La Peyrade
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Limited 2013
Message par bzh88 Dim 3 Mar 2013 - 21:40
De toutes façons, un collecteur non catalysé implique une nouvelle cartographie, même si on garde les silencieux et le filtre à air d'origine...
bzh88
bzh88
Message par thierrydesete Dim 3 Mar 2013 - 21:59
Ok Bzh
thierrydesete
thierrydesete
Message par louloupa Lun 4 Mar 2013 - 10:57
Le collecteur jackpot a les emplacements pour les sondes , on le voit sur la photo . Le collecteur V&H les a aussi .
Message par thierrydesete Lun 4 Mar 2013 - 18:59
louloupa a écrit:Le collecteur jackpot a les emplacements pour les sondes , on le voit sur la photo . Le collecteur V&H les a aussi .
Oui,mais le fait que le catalyseur ne soit plus là;je voulais savoir si on était obligé de reprogrammer la carto ou pas?Selon BZH oui.
thierrydesete
thierrydesete
Message par SPORTS 06 Lun 4 Mar 2013 - 19:56
Je dirai non, la carto d'origine va se régler toute seule.... je pense que c'est le même principe qui fait que le seul changement des pots n'oblige pas de changer le filtre à air et la carto
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par louloupa Lun 4 Mar 2013 - 19:57
L'injection a la faculté de se recaler dans une certaine mesure . Le mieux étant de se faire une série de "tuning" pour recaler ses VE .
Message par SPORTS 06 Lun 4 Mar 2013 - 19:59
louloupa a écrit:L'injection a la faculté de se recaler dans une certaine mesure . Le mieux étant de se faire .
Qu' entends tu par une série de "tuning" pour recaler ses VE ?
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par louloupa Lun 4 Mar 2013 - 20:05
Je ne sais pas si tu a la carto d' origine , est tu en stage 1 ?
Si oui, tu as un boitier genre SEPST ou PV . Avec ça tu peux faire des enregistrements qui te permettent de recalculer les paramètres de remplissage ( VE )
Message par SPORTS 06 Lun 4 Mar 2013 - 20:41
louloupa a écrit:Je ne sais pas si tu a la carto d' origine , est tu en stage 1 ?
Si oui, tu as . Avec ça tu peux faire des enregistrements qui te permettent de recalculer les paramètres de remplissage ( VE )
Ok avec un boitier genre SEPST ou PV mais j'avais cru comprendre que thierrydesete souhaitait changer ses collecteurs mais qu'il était en config. d'origine donc comme cela je ne vois pas comment reprogrammer sa carto...après s'il est équipé d'un boitier il y a certainement une config plus adaptée qui prend en compte le changement de ses collecteurs et de tout le reste (filtre, silencieux..)
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par thierrydesete Lun 4 Mar 2013 - 21:00
Non ma moto est déjà en stage1,je pensais que la sonde le fera seule,sans être obligé de reprogrammer le boîtier.
thierrydesete
thierrydesete
