-25%
749.99 € 999.99 €
Diametre de roues et compteur de vitesse
Diametre de roues et compteur de vitesse Empty Diametre de roues et compteur de vitesse
Message par bobber78 Ven 8 Fév 2013 - 14:18
Y a t'il une incidence du diamètre de la roue sur le compteur de vitesse ?
Ne sachant pas comment fonctionne le compteur
La question peut sembler futile mais en ces temps maudits ou chaque kilomètre heure compte Diametre de roues et compteur de vitesse 800810
la méfiance est de mise
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Diametre de roues et compteur de vitesse Empty Re: Diametre de roues et compteur de vitesse
Message par Panther Ven 8 Fév 2013 - 14:20
bah oui hein ... plus ta roue est trop grande et plus le compteur sera faussé vers le bas (donc dangereux envers les radars) Diametre de roues et compteur de vitesse 700608
Message par bobber78 Ven 8 Fév 2013 - 15:09
C'est bien ce que craignais ... Merci
bobber78
bobber78
Message par yeti13 Ven 8 Fév 2013 - 20:04
Faux, si il a un street glide, le capteur n'est pas sur la jante. Diametre de roues et compteur de vitesse 919984
yeti13
yeti13
Message par jpp-lfox Ven 8 Fév 2013 - 20:10
Il y a une incidence, mais dépend du modèle et de la roue (av ou AR)
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par bobber78 Jeu 14 Fév 2013 - 19:41
yeti13 a écrit:Faux, si il a un street glide, le capteur n'est pas sur la jante. Diametre de roues et compteur de vitesse 919984
donc en montant une 21 sur street glide pas de modif à prévoir ? Diametre de roues et compteur de vitesse 977583
bobber78
bobber78
Message par Goofy Jeu 14 Fév 2013 - 20:11
Je crois que ça fait belle lurette que les compteurs ne prennent plus sur la roue. A la concession on m'avait indiqué que pour éviter les fraudes, c'était sur la boite de vitesse que le compteur était branché. Après j'en sais pas plus
Goofy
Goofy
Ville et C.P : Drôme 26
Message par fxd Jeu 14 Fév 2013 - 23:09
Ca fait une plombe que la vitesse est prise sur la boite de vitesse et plus sur la jante
mais bon le compteur sert a rien Diametre de roues et compteur de vitesse 807915
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par jpp-lfox Ven 15 Fév 2013 - 6:30
Goofy a écrit:Je crois que ça fait belle lurette que les compteurs ne prennent plus sur la roue. A la concession on m'avait indiqué que pour éviter les fraudes, c'était sur la boite de vitesse que le compteur était branché. Après j'en sais pas plus
Sur la roue ou la boite, c'est le même chose si tu changes le diamètre de la roue AR!
Si tu changes la roue avant dans le cas précédent effectivement cela ne changera rien. mais tu ne précises pas quelle roue tu vex changer
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Panther Ven 15 Fév 2013 - 7:47
merci jpp-lfox Diametre de roues et compteur de vitesse 37298
bon maintenant, si tu veux augmenter le diamètre de roue arrière, il te suffit d'augmenter aussi le diamètre de la couronne arrière en conséquence (et de changer ta courroie ...) et vice et versa
là tu n'auras plus de différence au compteur Diametre de roues et compteur de vitesse 90029
Message par bobber78 Ven 15 Fév 2013 - 8:07
Ok merci à tous me voilà convaincu
C'est bien l'avant que je vais passer en 21 sinon je remplacerais le hape hanger par des bracelets Diametre de roues et compteur de vitesse 788660
bobber78
bobber78
Message par giric41 Ven 15 Fév 2013 - 8:32
C'est tout un calcul à faire pour avoir la bonne vitesse, ... branche un GPS, çà ira plus vite, .............. pas la moto, le calcul ..... Diametre de roues et compteur de vitesse 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Panther Ven 15 Fév 2013 - 8:37
ah pour ça y a pas d'erreur de compteur sur la mienne ...
la vitesse gps c'est la vitesse compteur (à 1/4 ou 1/2 km/h près, suivant l'usure du pneu arrière Diametre de roues et compteur de vitesse 831254)
Message par bobber78 Ven 15 Fév 2013 - 9:45
Bonne idée c'est bien ce que je comptais faire après remplacement de la roue pour vérification Diametre de roues et compteur de vitesse 919984
bobber78
bobber78
Message par Panther Ven 15 Fév 2013 - 11:33
fais le test avant aussi, si tu veux bien ? Diametre de roues et compteur de vitesse 90029
Message par bobber78 Ven 15 Fév 2013 - 11:37
OK Diametre de roues et compteur de vitesse 37298
bobber78
bobber78
Message par louloupa Ven 15 Fév 2013 - 11:37
Le powervision permet de reprogrammer la vitesse compteur après modif . Pas le SEPTS , dommage .
Message par giric41 Ven 15 Fév 2013 - 11:38
Avec le GPS, je suis 3 km/h en dessous et avec les radars pédagogogols, des fois 10 en dessous, ça peut faire mal sur le radar situé après !!!!
giric41
giric41
Message par bobber78 Ven 15 Fév 2013 - 12:27
Genial , j'ai un power vision je n'avais pas vu ça
bobber78
bobber78
Message par bobber78 Sam 9 Mar 2013 - 7:55
Aucune incidence sur le compteur Diametre de roues et compteur de vitesse 919984
bobber78
bobber78
