Le Deal du moment : -17%
249 €
Softail Breakout
Page 30 sur 34 Précédent  1 ... 16 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Suivant
Softail Breakout - Page 30 Empty photos
Message par la blanche colombe Dim 5 Jan 2014 - 16:33
Softail Breakout - Page 30 700608 superbes photos et bonne année à tous les breakout   Softail Breakout - Page 30 37298
la blanche colombe
Softail Breakout - Page 30 Empty Re: Softail Breakout
Message par Stéph-phénix Dim 5 Jan 2014 - 19:02
poprider a écrit:
merci pour ton avis , je suis d'accord avec toi , trop d'espace sans rien sous le garde boue...
 Softail Breakout - Page 30 2832208825 , j'aime bien la solution RAM DAM, mais je j'aime bien ma solution,  avec le feu arriere qui supprime 3 cm entre le pneu et le garde boue, cela attenu cet espace et je trouve que ca le fait, mais c'est normal c'est ce que j'ai fais sur la miennne  Softail Breakout - Page 30 312952 je ne suis donc plus objectif Softail Breakout - Page 30 356621
http://www.passion-harley.net/t45368p540-softail-breakout
 Softail Breakout - Page 30 37298  Softail Breakout - Page 30 37298
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Ville et C.P : 94340 Joinville Le Pont, Pont,
Harley-Davidson : Street Glide 103Ci Bagger
Message par poprider Lun 6 Jan 2014 - 10:30
merci en tout cas Stéph-phénix, je vais voir ce que je vais faire pour ça , pas encore décidé, je laisse murir le projet ...
voici des photos de la modif des silencieux d'origines pour ceux qui souhaite avoir plus de bruit avec les silencieux d'origines
Softail Breakout - Page 30 Img_2013
voici la chicane d'origine
Softail Breakout - Page 30 Img_2014
suppression du catalyseur
Softail Breakout - Page 30 Img_2015
voila a quoi ressemble un catalyseur!!
Softail Breakout - Page 30 Img_2016
découper le surplus de laine pour ne pas dépasserla fin de la chicane.
En suppriment uniquement le catalyseur on note pas de différence de bruit , par contre la moto respirera déjà mieux et chauffera moins vu la retenue que procuré le cata.
Ensuite j'ai perçais la chicane d'un diamètre de 15 mm pour libérer le son (désolé j'ai pas pris de photos) , et remontage de la chicane.
Au lieu de remettre des rivets pour tenir la chicane j'ai remis 3 vis et écrous de diamètre 5x10 de façon a ce que ce soit démontable au cas où.
Je retrouve enfin le Harley sound Softail Breakout - Page 30 700608  a la votre Softail Breakout - Page 30 37298
poprider
poprider
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
Message par WRANGLER Lun 6 Jan 2014 - 11:57
Ce n'est pas en enlevant le catalyseur que le moto chauffe moins. Les moteurs sont prévus pour chauffer afin de rendre le catalyseur plus efficace. Si on enlève le catalyseur, sans modifier les paramètres de l'injection le moteur va autant chauffer.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Softail Breakout - Page 30 Empty paramètre
Message par la blanche colombe Lun 6 Jan 2014 - 12:24
Softail Breakout - Page 30 90029 il me semble qu'il faut changer les paramètres, on me l'a fait sur l'électra ( catali. supprimé ) et plus de puissance et le bruit harley, le moteur respire mieux
la blanche colombe
la blanche colombe
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Message par poprider Lun 6 Jan 2014 - 14:57
WRANGLER a écrit:Ce n'est pas en enlevant le catalyseur que le moto chauffe moins. Les moteurs sont prévus pour chauffer afin de rendre le catalyseur plus efficace. Si on enlève le catalyseur, sans modifier les paramètres de l'injection le moteur va autant chauffer.
je me trompe peu etre  Softail Breakout - Page 30 255351 , mais je me suis dit que le catalyseur étouffe et ralentie les gaz d’échappements pour qu'il puisse faire son travail de catalyse, accouplé a un melange tres pauvre pour que la temperature des gaz soit très élevé pour qu'il puisse fonctionner, donc les gaz d’échappement restent plus longtemps dans les échappements qui ce traduit par la chauffe de ceux ci, il n'y a qu'à voir la températures des silencieux au niveau précis des catalyseurs( au début des silencieux) maintenant, je dit pas qu'on fait baissé la température de 100°.
Pour repondre a " blanche colombe" je n' ai pas eu besoin de modifier la carto , pas de petarade ou autre , c'est comme si on mets des pots us sur une moto stock avec un filtre a air d'origine, l’électronique fait son travail et modifie le mélange si besoin.
poprider
poprider
Message par leonarc Lun 6 Jan 2014 - 16:58
pourquoi t as pas monté des pots us directement en gardant les origines?
ca à l avantage d etre simple et en cas de contrôle tu remontes les origines.... Softail Breakout - Page 30 90029
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par poprider Lun 6 Jan 2014 - 17:12
Softail Breakout - Page 30 Empty par leonarc le Lun 6 Jan 2014 - 17:58
Disons que pour 90 € je n'aurais pas trouvé des silencieux us et comme je compte changer les pots après le rodage cela me permet de patienter jusque là et d 'avoir un son bien plus sympas que l'origine a moindre coup et si j'ai un contrôle quelconque je remets mes silencieux d'origine que je n'ai pas touché car ceux que j'ai modifier sont des occase que j'ai trouvé au usa Softail Breakout - Page 30 37298
poprider
poprider
Softail Breakout - Page 30 Empty 90€
Message par la blanche colombe Lun 6 Jan 2014 - 19:57
Softail Breakout - Page 30 37298 90€ c'est pas cher, et en plus c'est illégal, fait attention que cela ne te chauffe pas les fessessssssssssssssss Softail Breakout - Page 30 800810
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par poprider Lun 6 Jan 2014 - 20:35
c'est pas plus interdit que de remplacer un pots, un filtre a air, un stage 1, mettre un gros pneu ... Softail Breakout - Page 30 90029
poprider
poprider
Message par RAM DAM Mer 8 Jan 2014 - 16:50
Pour ceux qui aime bien le coté mini jupe qui dévoile l'arrière train, piqué sur le boobook de la breakout
Softail Breakout - Page 30 Q2ax
Softail Breakout - Page 30 Nn8q
Softail Breakout - Page 30 Iig0
Softail Breakout - Page 30 Dt19
RAM DAM
RAM DAM
Ville et C.P : Far West 29
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par Davidh Mer 8 Jan 2014 - 18:33
Super jolie... J'aime bien ...
Combien coûte un tel garde boue arrière ?
 Softail Breakout - Page 30 977583
Davidh
Davidh
Message par Stéph-phénix Mer 8 Jan 2014 - 19:39
moi, je kif ce genre de machine.  Softail Breakout - Page 30 709301
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Softail Breakout - Page 30 Empty c'est une mono
Message par la blanche colombe Mer 8 Jan 2014 - 20:41
Softail Breakout - Page 30 709301 super machine, mais c'est solo, déjà ma copine m'a frappé quand j'ai commandé le breakout, je vais me balader seul pour pouvoir aller draguer  Softail Breakout - Page 30 312952
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Laurent95 Mer 8 Jan 2014 - 20:46
J ai mis le même pot sur ma brèle et je dois que le son et bien plus sourd et grave que les V&H que j avais avant
Laurent95
Laurent95
Softail Breakout - Page 30 Empty son
Message par la blanche colombe Mer 8 Jan 2014 - 21:02
Softail Breakout - Page 30 709301 est ce que le son est supportable sur longs trajets !!!!!!!!! Softail Breakout - Page 30 255351
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par Batrom Mer 8 Jan 2014 - 21:17
Softail Breakout - Page 30 578659 Magnifique !!!!!!!
Batrom
Ville et C.P : 31560 nailloux
Harley-Davidson : Cvo breakout
Message par Laurent95 Mer 8 Jan 2014 - 21:32
Le son est sourd et grave au ralentie très puissant en grosse accélération un bordel de dingue mais quand tu roules a 110 120 ça ne pose aucun problème aucun soucis d acouphène
Laurent95
Laurent95
Message par Laurent95 Mer 8 Jan 2014 - 21:34
Le son est sourd et grave au ralentie très puissant en grosse accélération un bordel de dingue mais quand tu roules a 110 120 ça ne pose aucun problème aucun soucis d acouphène Softail Breakout - Page 30 831254
Laurent95
Laurent95
Message par RAM DAM Jeu 9 Jan 2014 - 9:53
la blanche colombe a écrit:Softail Breakout - Page 30 709301 super machine, mais c'est solo, déjà ma copine m'a frappé quand j'ai commandé le breakout, je vais me balader seul pour pouvoir aller draguer  Softail Breakout - Page 30 312952
Oui mais en solo ta copine pourras être tranquille, effectivement tu pourra te balader seul et draguer, mais à part une super sportive qui cours à coté de la moto tu peut ramener personne  Softail Breakout - Page 30 807915
RAM DAM
RAM DAM
Softail Breakout - Page 30 Empty une sportive
Message par la blanche colombe Jeu 9 Jan 2014 - 9:59
Softail Breakout - Page 30 800810 oui, mais j'ai eu plusieurs volé de sa part , c'est comme je l'ai dit sur un autre sujet c'est une panther et elle sort les griffes,
encore plus terrible que les bikeuses du forum Softail Breakout - Page 30 389933
la blanche colombe
la blanche colombe
Softail Breakout - Page 30 Empty SOFTAIL BREAKOUT
Message par indian patoche Jeu 9 Jan 2014 - 10:41
Très belle bécane en effet, beau cul dégagé, mais elle a l'air d'avoir une monstrueuse plaque latérale  Softail Breakout - Page 30 8536 . c'est bien beau de dégager le cul, mais si c'est pour mettre un panneau de signalisation routière sur le coté  Softail Breakout - Page 30 255351 .
indian patoche
indian patoche
Harley-Davidson : 883 Iron
Softail Breakout - Page 30 Empty plaque
Message par la blanche colombe Jeu 9 Jan 2014 - 11:12
Softail Breakout - Page 30 255351 c'est toujours le même problème, si tu mets Softail Breakout - Page 30 831254  pas la plaque à l'arrière tu n'as pas le vide pneu et garde boue, sur le côté cela fait pelle à tarte,
les accessoiristes proposent de belles réalisations, pourquoi hd ne s'inspirent pas de ces produits
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par RAM DAM Dim 12 Jan 2014 - 17:06
Le petit affichage dans le compteur c'est sympa mais c'est petit
comme je porte des lunettes pour voir de loin pour rouler mais que j'ai aussi besoin de lunette pour lire les petits chiffres indiqué par l'afficheur me paraissait flou donc chez le lunettier pour du progressif qui me fais un devis
 :66:il est fou Aff.....  , je vais chez harley pour un compteur Screaming et ben moitié prix des lunettes, victoire HD
Softail Breakout - Page 30 5z0h
le fond alu brossé est très sympa
l'afficheur est bien lisible
le montage facile
et puis la nuit c'est carrément soirée disco
on peut régler indépendamment la couleur du fond, de l'afficheur et de l'aiguille du compte tour avec 600 nuances pour chaque .
RAM DAM
RAM DAM
Message par RAM DAM Dim 12 Jan 2014 - 18:38
Steph celle ci devrais te plaire  Softail Breakout - Page 30 709301
trouver sur le site de bike farm
http://bike-farm.de/for-sale/
Softail Breakout - Page 30 B76z
monté en 280
Softail Breakout - Page 30 Xwf2
Softail Breakout - Page 30 6rut
jantes superbes
Softail Breakout - Page 30 Elqh
superbe prépa mais rétros et poignée d'origine bof bof
RAM DAM
RAM DAM
Message par Stéph-phénix Dim 12 Jan 2014 - 19:02
Ouaaahhhh je suis Ok Ram Dam, je te confirme j'adore.
Les jantes sont MMMAAAAAAGGGNNNIIIFFIQUE  Softail Breakout - Page 30 709301  Softail Breakout - Page 30 709301
Et bien d'accore, dommage pour les poignée et retro d'origine avec une telle prepa.
Autre detail, la plaque laterale, il a mis un panneau de 12 M2  Softail Breakout - Page 30 389933
Quitte à prendre une prune moi je préfère le support vertical Kuryakyn:
Softail Breakout - Page 30 2013-125
 Softail Breakout - Page 30 37298  Softail Breakout - Page 30 37298  Softail Breakout - Page 30 37298
Stéph-phénix
Stéph-phénix
Softail Breakout - Page 30 Empty vive les noirtes
Message par la blanche colombe Dim 12 Jan 2014 - 22:27
Softail Breakout - Page 30 700608 vive les noirtes, superbes machines et les jantes sensas  Softail Breakout - Page 30 831254
la blanche colombe
la blanche colombe
Message par RAM DAM Lun 13 Jan 2014 - 9:11
C'est un préparateur allemand donc support de plaque taille plaque allemande ( on à du bol de ce coté la  Softail Breakout - Page 30 90029 )
RAM DAM
RAM DAM
Message par RAM DAM Mer 15 Jan 2014 - 9:28
D'autre photos des jantes de la breakout de chez bike farm
Softail Breakout - Page 30 9bhkSoftail Breakout - Page 30 3ji3
notez que les disques sont assortis
RAM DAM
RAM DAM
Message par RAM DAM Mer 15 Jan 2014 - 10:02
Du coup je me suis baladé sur le site de bike farm et je vous encourage aller voir la gallery
http://bike-farm.de/gallery/
de photos ou vous trouverez des réalisations très sympa sur tous types de modèles dont en haut de la liste celle ci :
 Softail Breakout - Page 30 Nw44Softail Breakout - Page 30 24r1Softail Breakout - Page 30 Y7r0
Softail Breakout - Page 30 4mo7Softail Breakout - Page 30 CxinSoftail Breakout - Page 30 Zbwo
Softail Breakout - Page 30 QipuSoftail Breakout - Page 30 Wg0gSoftail Breakout - Page 30 Btjj
RAM DAM
RAM DAM
Message par Sarramea Mer 15 Jan 2014 - 10:03
Superbe prépa que celle de Bike Farm   Softail Breakout - Page 30 919984
Sarramea
Sarramea
Ville et C.P : 64 Next to Euskadi
Harley-Davidson : Deluxe cvo,atomic orange
