Quel liquide de refroidissement ?
Dites moi les amis.....est-ce que l'on a tous la même couleur de liquide de refroidissement dans nos bécanes? Le mien est rose et faut que je fasse un complément...est-ce bien utile d'aller chez Harley pour acheter un bidon à prix d'or ou est-ce que le "liquide rose" de la voiture irait très bien? et le jaune? Dites moi ce que vous en pensez...
Brigand- Full Member
- Ville et C.P : Chato Renardo 13160
Harley-Davidson : Night rod 2007 voir même Vapor
Re: Quel liquide de refroidissement ?
le "liquide rose" de la voiture irait très bien et le jaune
night man- Full Member
il y a beaucoup de post sur le sujet
pour mon cas, je mets du Mocool Motul, ça améliore le problème de chauffe de nos brêles
biker59176- Full Member
Ville et C.P : Ch'ti
78% d'azote, 21% d'oxygène, environ 1% d'argon et des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Merci les gars......Oui j'ai bien lu quelques post sur les liquides de refroidissement mais entre celui qui file de suite chez Harley pour le moindre truc et qui préfère casquer
plutôt que chercher à comprendre le truc pour pas être un pigeon de longue..et les autres qui parlent de fuite que nous avons quasiment tous aux
durites des night rod , ça fait pas trop avancer le Schmilblick dans la ompréhension de leur couleur de liquide (le jaune, le rose et le vert caca
d'oie..)...déjà que l'on peut mettre de l'huile 10w40 pour les diesel au lieu de leur petits bidons de luxe ou dépendre de leur vidange à prix fumant...
Voyons les arguments des mecs...
Charly a écrit:78% d'azote, 21% d'oxygène, environ 1% d'argon et des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium
C'est la composition de la méta-amphétamine ou du liquide de refroidissement..?
Pascal brag a écrit:Charly a écrit:78% d'azote, 21% d'oxygène, environ 1% d'argon et des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium
c'est la composition de l'oxygène !!!!!
la couleur indique généralement l'origine selon que le liquide est d'origine minéral (vert/bleu) ou organique (jaune/rose).
il est déconseillé de mélanger les deux.
biker59176 a écrit:Pascal brag a écrit:Charly a écrit:78% d'azote, 21% d'oxygène, environ 1% d'argon et des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Apparemment c'est " l'air "mais j'ai pas demandé si je pouvais me coller une paille dans les fesses pour rafraichir le moteur.....ça y est ils ont craqué les gars, ça part en vrille !
Charly a écrit:biker59176 a écrit:Pascal brag a écrit:Charly a écrit:78% d'azote, 21% d'oxygène, environ 1% d'argon et des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium
exact, c'est l'air
exact, c'est l'air
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Un bon liquide de refroidissement; Le passetisse, con.
ou la binouze
c'était trop tentant
ou la binouze
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Purée je savais que j'aurais droit à ce genre de couillonnade...
Assurez les gars... encore un post qui part en biberine....
exact, c'est l'air
Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
j'ai tout essayé ! les glaçons dans l'eau du pastaga , le picon biere ou ... ,lewiski ,bourbon (hum!)etc... et je me suis arrté a rien ! j'aime tout !!!
jack62- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : chez les cht'is
Harley-Davidson : electra standart 1450 ,2006
de plus chez harley il le vende en bidon de 1 galon , s oit 3,78litre a 35€ donc si vous avez des équivalences en bidon d 1 litre je suis preneur aussi
haraid- Full Member
- Ville et C.P : 05000 alpes
Suite à mon problème de fuite j'ai rajouté un produit ultra classique acheté en grande surface sous les conseils discrets d'un mécano HD ...
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Idem pour moi acheté en grande surface, et de couleur rose comme d'origine.
v-rod25- Full Member
merci a vous je vais regarder ca
haraid- Full Member
Depuis mon post, je tourne avec mon liquide à 10euros les 5L du centre auto du coin et ça va très bien donc pas la peine d'acheter ça chez HD à prix exorbitant...
et mon huile 10w40 de ma laguna Dci est au top aussi, je consomme rien alors qu'avec son huile HD je voyais le niveau descendre à chaque balade presque..
» Remplissage liquide de refroidissement
» V Rod Muscle 2012 yellow black édition
» Niveau du liquide de refroidissement...
» Alerte aux fuites liquide refroidissement
» Filtre a air et pseudo refroidissement liquide
