599 €
passage en stage 1
passage en stage 1 Empty passage en stage 1
Message par david1072 Mer 6 Fév 2013 - 17:49
salut les gens,
en vue du passage en stage 1 ce week end,je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire ce qu'il faut en clé pour changer le filtre à air et uniquement le filtre
clé US? si oui quelle taille de clé me faut -il ?
merci a vous
david1072
david1072
Ville et C.P : 77 seine et marne
Harley-Davidson : softail heritage classic
passage en stage 1 Empty Re: passage en stage 1
Message par giric41 Mer 6 Fév 2013 - 17:51
Pour mois, c'est un tourne vis pour le couvercle et ensuite clés à pipe.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par david1072 Mer 6 Fév 2013 - 17:55
j'ai oublier de préciser,c'est pour un heritage de 2011.
et comme j'ai pas de matos en clés US,faut que je demerde pour qu'on me prete celle qu'il me faut
david1072
david1072
Message par tysoaz Mer 6 Fév 2013 - 18:20
OLA ! pour un stage 1 complet c'est d'abord le filtre, les pots, et surtout régler la nouvelle cartographie
passage en stage 1 356621
tysoaz
tysoaz
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Message par david1072 Mer 6 Fév 2013 - 18:26
mon probleme c'est le filtre pour l'instant passage en stage 1 90029
david1072
david1072
Message par HDesire Jeu 7 Fév 2013 - 14:00
t'as besoin de 2 clés us 6 pans Allen
une la plus grosse pour le cache et la petite pour la bride de fixation du filtre
après pour les tailles j'ai pas idée étant à mon travail mais commence par prendre le set de base.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par HDesire Jeu 7 Fév 2013 - 14:09
le mieux étant de prendre un ensemble avec douille pour cliquet 3/8 ou 1/2
normalement il faut aussi la clé dynamométrique si on souhaite respecter
les couples de serrage et du frein filet loctite 243 bleu pour les vis.
HDesire
HDesire
Message par Bluegrass Phil Jeu 7 Fév 2013 - 18:55
Tout est dit ! passage en stage 1 977583
Bluegrass Phil
Bluegrass Phil
Message par david1072 Jeu 7 Fév 2013 - 21:52
bon je vais essayer de me faire preter ces clés en attendant d'en acheter
david1072
david1072
Message par david1072 Sam 9 Fév 2013 - 18:06
salut les bikers, le stage 1 est monter,filtre à air KN et boitier FUELPAK dans la foulée le filtre monté en 10 mn chrono,j'ai un peu plus galérer pour le FUELPAL notamment pour caser tout les cables en plus sous la selle. pour le reglage du boitier,c'est un jeu d'enfant. ensuite je l'ai juste démarrer dans mon garage. premiere impression:
la moto fait un peu plus de bruit,sinon j'ai pas trouver de difference au niveau de l'accéleration avec le boitier que sans.
on m'a dit que je ressentirais tout ca sur route et non pas à l'arret dans mon garage passage en stage 1 111828
pour ceux que ca interesse je laisserai mon avis ici lors de l'essai sur route
bon week end les gens
ps: merci a vous pour vos précieux conseils
david1072
david1072
Message par david1072 Mar 19 Fév 2013 - 15:24
salut les gens,
apres un essai sur route voici mes premiere impressions:
1 : meilleure acceleration,la moto part plus vite quelque soit les rapports engagés
2: elle a l'air de moins chauffer également
3: elle fait peut etre un peu plus de bruit qu'avant ( tres legerement mais ca s'entend quand meme )passage en stage 1 90029
4: elle a le ralenti un peu plus elever qu'avant
impressions tres bonne dans son ensemble,j'ai rouler une dizaine de kilometre et j'ai pu vite comparer entre avant et maintenant
bye les gens
david1072
david1072
Message par HDesire Mar 19 Fév 2013 - 15:42
Bien bonne salutation des Gens, non blague à part c'est très... comment dire ?
Tu n'aurais pas un autre truc moins heu oui tu vois un poil plus poto-patato bikers team quoi!
HDesire
HDesire
Message par david1072 Mar 19 Fév 2013 - 16:05
desolé j'ai pas ca en magasin passage en stage 1 111828
david1072
david1072
Message par david1072 Mer 27 Fév 2013 - 23:41
j'ai un ptit souci depuis que j'ai monter le FUELPAK
le ralenti est trop elever mais pas tout le temps
exemple: l'autre jour, je vais faire un tour,je m'arrete a la librairie acheter le wild passage en stage 1 90029 et quand je redemarre la machine,elle s'est mis à s'emballer,comme si j'accelairai tout en demarrant
ensuite elle est revenu a un ralenti normale jusqu'a que ca recommence en roulant
vous avez une idee du probleme?
ps: j'avais aussi un message sur la console qui me disait: NO FOB
david1072
david1072
Message par HDesire Jeu 28 Fév 2013 - 7:36
FOB free of board
Non faut voir les codes erreur hd
Si j'ai le temps je regarde.
HDesire
HDesire
Message par Panther Jeu 28 Fév 2013 - 7:54
faudrait p'têt changer les pots aussi ... (sinon c'est pas un stage1)
paske uniquement le filtre, ça engouffre de l'air qu'arrive pas à sortir
et tu t'étonnes qu'elle s'emballe, toi ? passage en stage 1 807915
Message par highgana Jeu 28 Fév 2013 - 12:05
Que tu ai le ralenti legerement elevé au demarrage est normal si elle est froide... a froide elle tourne aux alentours de 1300 tours pour descendre aux alentours des 900/1000 suivant le modele...
Mais ca doit rester un ralenti, si elle s'emballe c'est pas normal...
A mon avis ton fuelpak déconne, les pots sont pas en cause a mon avis, mais de toute façon ca reste un "pseudo" stage 1... je t'explique pourquoi.
Le fuel pak n'est qu'un leurre qui enrichis ton essence en envoyant des informations modifiées a ton boitier electronique qui s'adapte en conséquence.
Pour mettre juste un filtre et ne pas avoir de code erreur ca peut aller mais ca pas fait grand chose comparé a un vrai stage 1 ou toute la cartographie est changée, essence, cliquetis, Va, Ve, etc... et fais tout marcher ensembles... (pots, filtre, moteur).
Lorsque tu charges une carto sur un TTS (c'est les memes qui fabriquent le boitier sepst de chez harley) tu charges la carto spécifique qui modifie en consequence ta becane genre "Fat boy 96ci + filtre Screamin heavy breather + pot vance et hines shortshot" par exemple... apres tu peux encore optimiser toi meme si tu veux en baissant ton ralentis, en analysant ta courbe de conduite, les régimes ou tu es sous-alimenté par exemple... et au final tu arrives a avoir un truc qui roule vraiment beaucoup mieux..
en tout les cas je ne connais personne qui a un quelconque bénéfice sur la conduite ou est content de ce genre de boitier Tfi, fuelpack etc... le seul qui a l'air de tenir la route c'est celui de dynojet, le power commander...
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Harley-Davidson : Fat Boy
Message par david1072 Jeu 28 Fév 2013 - 13:54
j'ai pourtant bien programmer le FUELPAK avec les codes que le fournisseur m'a donner
pour info,ma moto est une heritage classic de 2011,avec filtre à air KN ref HD-1499,silencieux vances et hines Straightshots HS et le fameux boitier FUELPAK
est ce que je dois rentrer d'autres données dans le boitier? j'en sais rien.
le gars de chez esprit biker a qui j'ai acheter le boitier doit se renseigner de son coté via FUELPAK
je pensais mettre le power commander III sur ma machine,car je l'avais sur mon streetbob est j'en étais tres content.
par contre le power commander existe pas il me semble pour ma moto
merci pour ces infos en tout cas
david1072
david1072
Message par highgana Jeu 28 Fév 2013 - 14:04
ha ok... si tu veux tu peux aller voir du coté du forum vtwin-injection... des gars pourront te donner des conseils sur ton fuelpak je pense... tu peux aussi aller sur le site de fuelpak direct ils te donnent les infos par rapport a ta moto et tout...
highgana
highgana
Message par david1072 Jeu 28 Fév 2013 - 18:00
j'attends des news du gars de chez esprit biker et je vous dirais quoi passage en stage 1 90029
david1072
david1072
Message par david1072 Lun 11 Mar 2013 - 14:09
salut les gens,
mon probleme est régler.
suite a une erreur au moment de rentrer les valeurs dans le FUELPAK,j'ai remedier à ca
j'ai re-rentrer les valeurs ( les bonnes cette fois passage en stage 1 90029 )et la moto marche tres bien
plus de petarades,ralenti niquel,et une meilleur acceleration
pour ceux qui compte mettre un FUELPAK sur leur machine,faite bien gaffe à rentrer les bonnes valeurs dans le boitier,ca évitera des problemes pour la suite
david1072
david1072
Message par HDesire Lun 11 Mar 2013 - 14:12
Bien voila une bonne nouvelle
HDesire
HDesire
Message par FatDark Lun 11 Mar 2013 - 18:25
Pourquoi tu ne t'achéte pas le matos chez Louis en allemagne.
Ils ont toute la gamme et franchement à des prix super abordable.
FatDark
FatDark
Ville et C.P : 83460 Les Arcs
Harley-Davidson : Fatboy spécial
Message par david1072 Mar 12 Mar 2013 - 14:28
c'est prévue à l'occase
david1072
david1072
