-28%
229.99 € 318.99 €
thundermax breakout
thundermax breakout Empty thundermax breakout
Message par gab59 17.07.14 16:17
Bonjours à tous,
Je souhaite passer mon breakout en stage 1 avec la configuration suivante:  - Big radius chrome pour l'échappement
        - Fastair de performance machine pur le filtre
        - Thundermax en remplacement de l'ECM d'origine pour la carto
Etant un newbie de pur souche je commande toutes mes jolies pièces dont ma ligne d'échappement sans me soucier du diamètre des sondes qui est de 12mm pour mon breakout.
Or mon gris me rappel que les sondes du thundermax sont de 18mm et que le mieux est de commander les big radius pour le rocker avec un diamètre de 18mm.
Je décide de mettre mes pots en vente sur ebay et en naviguant sur le site je tombe sur :Exhaust Bung 12mm to 18mm Motorcycle Oxygen Sensor Angle Adapter | eBay
j'essaie d'avoir mon gris pour savoir s'il connait mais il est injoignable aujourd'hui .
Ma question? connaissez vous ces adaptateurs et leurs efficacité et pour ceux qui ont eu le même problème que moi qu'avez vous fait?
merci,
gab59
gab59
Ville et C.P : roubaix 59100
Harley-Davidson : softail breakout
thundermax breakout Empty Re: thundermax breakout
Message par Jallie 17.07.14 17:13
ben ...c'est des adaptateur
tu visses d'un côté sur les pots
puis
tu visses tes sondes dedans
et voilà ...
tu dimnues juste la largeur de trou, pour les adapter à tes sondes ( qui sont plus petites)
c'est l'INVERSE ... qui n'aurait pas été possible !!!
Jallie
Jallie
Message par gab59 18.07.14 23:13
le but est de l'augmenter et non de le diminuer
gab59
gab59
Message par Jallie 19.07.14 5:13
OUPS ! ! ! ...
je regarde la photo ...effectivement bien moins simple
car les sondes ne seront plus dans la veine de flux de l'echappement.
la question --> est-ce que ça va marcher aussi bien déportées comme cela ?
y-a que ceux qui ont essayé qui pourraient te répondre ... doit pas y-en avoir des masses !
Jallie
Jallie
Message par Dlareg 19.07.14 8:49
gab59 a écrit:Bonjours à tous,
merci,
un peu de lecture et un contact :
http://www.passion-harley.net/t54847p360-softail-breakout
avec la réf. donnée par le constructeur : "You will be using TMax Part # 309-380 for you 14 HD Breakout. "
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par gab59 19.07.14 18:26
Déjà contacté , ont a le meme gris.
Et non pas de solution, il a du changer ses pots.
gab59
gab59
Message par Dlareg 19.07.14 18:40
T'as plus qu'a...
Dlareg
Dlareg
Message par gab59 19.07.14 18:48
oui j'ai balancé ms pots sur ebay et le bon coin
 thundermax breakout 389933  thundermax breakout 389933
gab59
gab59
Message par gab59 25.07.14 20:12
je relance le sujet
quelqu'un connait le powervision sur banc de puissance dynojet 250?
gab59
gab59
Message par T-800rebooté 12.01.15 20:54
salut Gabriel, ayant egalement des pots avec des sondes de 12mm , plutot que de les revendre et de devoir perdre inexorablement de l'argent , j'ai prefere souder les fameux bung de 18mm pour pouvoir accueillir les sondes de 18mm a la place des 12mm . Là ou il y avait les anciennes sondes j'ais mis un bouchon de  fermeture ....les bung 18mm coute environ 11 euro donc 22 les deux , t'es margement gagnant
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : fat boy lo stage 2
Message par poprider 15.01.15 23:13
tout a fait d’accord avec toi... thundermax breakout 919984
poprider
poprider
Ville et C.P : marseille
Harley-Davidson : breakout/sporster 883 carbu
Message par T-800rebooté 16.01.15 5:32
Faut juste faire attention au filtre à essence , il faut éviter de se coller de trop prêt car la sonde risquerai de gêner pour démonter le filtre.....NE SURTOUT PAS BOUCHER LES TROUS AVEC DE LA SOUDURE....utilisez les bouchon prévu à cette effet ou alors prenez des bouchon de vidange de Nissan en oubliant pas de mettre les joint de cuivre
T-800rebooté
Ville et C.P : 67
