-17%
249 € 299 €
Filtre à air
Filtre à air   Empty Filtre à air
Message par Aldo 85 Dim 17 Mar 2019 - 11:01
Bonjour Messieurs
Petite question de débutant.....
Sur ma belle 883 de 2014 j’aimerais changer le filtre à air d’origine question d’esthétisme
Mais la question est...
le filtre à air est seulement esthétique et on prend celui qu’on veut ? Ou il est aussi la pour la performance du moteur  ce que je pense.....
Mais alors qu’elle modèle choisir aussi bien esthétique que performance ?
Merci d’avance ????
Aldo 85
Ville et C.P : Les Sables d’Olonne 85100
Harley-Davidson : Iron 883
Filtre à air   Empty Re: Filtre à air
Message par pascalou Mar 19 Mar 2019 - 8:06
non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par Lioric Mar 19 Mar 2019 - 13:02
salut,
j'ai changé le filtre a air sur le 883 de Mme et ensuite mon gris m'a refait la carto,
Comme l'a ecrit Pascalou le ration air essence etait a la rue.
Lioric
Lioric
Message par La Mouette Mar 19 Mar 2019 - 13:07
Filtre à air   2952827911 si c'est une question esthétique, pas de souci
en revanche, si çà part sur de la perf moteur, çà devient de la mécanique, et là..... il faut que ce soit dans la bonne rubrique
Modo la Mouette
La Mouette
La Mouette
Féminin Son Age : 63
Message par FROCHISTE Mar 2 Avr 2019 - 23:49
Sur mon iron de 2011, j’aimerai Changer mon filtre à air stock, par le rond stock des iron plus récent, pensez vous que c’est possible ?
FROCHISTE
FROCHISTE
Ville et C.P : var 83-
Message par FROCHISTE Mar 2 Avr 2019 - 23:51
Filtre à air   4ac46510
Filtre à air   30724810
FROCHISTE
FROCHISTE
Filtre à air   Empty Je le ferai bien tout seul mais je veux bien vos conseils
Message par 883Psycho Ven 21 Juin 2019 - 19:05
pascalou a écrit:non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
cartographie cartographie et sur un 883 XLH de 92 qui passerai du filtre à air d'origine à un filtre de diametre 100mm de chez Wanabee Chopper est ce qu'un petit réglage de carbu à l'ancienne (tournevis) suffit ?
883Psycho
883Psycho
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
Message par Proxo Ven 21 Juin 2019 - 19:25
ça c'est pas esthétique !
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par brissou50 Sam 22 Juin 2019 - 15:24
Juste un réglage ralenti et richesse avec tournevis devrait suffire.
Il a une drole de tronche le filtre…….sympa     Filtre à air   831254
brissou50
brissou50
Message par enix250 Mer 26 Juin 2019 - 22:16
Sur l'iron de 2011, ça ne se fera pas avec un tournevis s'il y a lieu de faire un réglage. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Par contre, les fixations ne seront peut-être pas au même endroit?
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par hdmarcel Jeu 27 Juin 2019 - 7:55
883Psycho, tu peux mais regarde avant si ton carbu est depastiller a la richesse, sinon tu le depastilles avec un foret de 3 sans appuyer et tu finis a la lime.Pour le reglage, tu serre ta richesse a fond et tu desserre de 2 tour et demi, apres, tu peaufine avec ton ralenti.
hdmarcel
hdmarcel
Message par 883Psycho Mar 2 Juil 2019 - 11:43
Un grand merci pour les conseils (spéciale dédicaces à brissou et hdmarcel) Filtre à air   668277813
883Psycho
883Psycho
