Filtre à air
Filtre à air
Bonjour Messieurs
Petite question de débutant.....
Sur ma belle 883 de 2014 j’aimerais changer le filtre à air d’origine question d’esthétisme
Mais la question est...
le filtre à air est seulement esthétique et on prend celui qu’on veut ? Ou il est aussi la pour la performance du moteur ce que je pense.....
Mais alors qu’elle modèle choisir aussi bien esthétique que performance ?
Merci d’avance ????
Merci d’avance ????
Aldo 85- Newbie
Son Age : 45
Ville et C.P : Les Sables d’Olonne 85100
Harley-Davidson : Iron 883
Re: Filtre à air
non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
pascalou- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : Tallard 05130
Re: Filtre à air
salut,
j'ai changé le filtre a air sur le 883 de Mme et ensuite mon gris m'a refait la carto,
Comme l'a ecrit Pascalou le ration air essence etait a la rue.
Lioric- Full Member
Re: Filtre à air
![Filtre à air 2952827911](/users/1413/53/06/02/smiles/2952827911.gif)
en revanche, si çà part sur de la perf moteur, çà devient de la mécanique, et là..... il faut que ce soit dans la bonne rubrique
Modo la Mouette
La Mouette- Full Member
Re: Filtre à air
Sur mon iron de 2011, j’aimerai Changer mon filtre à air stock, par le rond stock des iron plus récent, pensez vous que c’est possible ?
FROCHISTE- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : var 83-
Son Age : 50
Je le ferai bien tout seul mais je veux bien vos conseils
cartographie cartographie et sur un 883 XLH de 92 qui passerai du filtre à air d'origine à un filtre de diametre 100mm de chez Wanabee Chopper est ce qu'un petit réglage de carbu à l'ancienne (tournevis) suffit ?pascalou a écrit:non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
883Psycho- Discoverer
Ville et C.P : 13000 Marseille
Harley-Davidson : XLH 883 (1992)
Re: Filtre à air
ça c'est pas esthétique !
Proxo- Full Member
Son Age : 68
Ville et C.P : petit testeu
Re: Filtre à air
Juste un réglage ralenti et richesse avec tournevis devrait suffire.883Psycho a écrit:cartographie cartographie et sur un 883 XLH de 92 qui passerai du filtre à air d'origine à un filtre de diametre 100mm de chez Wanabee Chopper est ce qu'un petit réglage de carbu à l'ancienne (tournevis) suffit ?pascalou a écrit:non , si tu changes ton filtre a air et suivant le modèle , tu modifie le ration air essence et là tu sera obligé de refaire la cartographie de ta belle pour réetalonner les réglages .
Il a une drole de tronche le filtre…….sympa
![Filtre à air 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
brissou50- Full Member
Son Age : 69
Re: Filtre à air
Sur l'iron de 2011, ça ne se fera pas avec un tournevis s'il y a lieu de faire un réglage. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Par contre, les fixations ne seront peut-être pas au même endroit?
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Re: Filtre à air
883Psycho, tu peux mais regarde avant si ton carbu est depastiller a la richesse, sinon tu le depastilles avec un foret de 3 sans appuyer et tu finis a la lime.Pour le reglage, tu serre ta richesse a fond et tu desserre de 2 tour et demi, apres, tu peaufine avec ton ralenti.
hdmarcel- Full Member
Re: Filtre à air
Un grand merci pour les conseils (spéciale dédicaces à brissou et hdmarcel) ![Filtre à air 668277813](/users/1413/53/06/02/smiles/668277813.gif)
» Filtre a air
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» filtre a air fat boy
» Filtre a air
» Filtre a air
