-28%
229.99 € 318.99 €
Sonde de température
Sonde de température Empty Sonde de température
Message par ROUSSEL Serge Ven 31 Juil 2009 - 18:23
Bonsoir à tous,
Retour de vacances 3200 kms de plus au compteur de l'électra ultraclassique. Mais à 32000 kms des ratés font que je vois mon "gris". Résultat sonde de température à changer. 120 euros.
Est-ce normal à ce kms ?
Cela dit, amical bonjour aux pilotes rencontrés sur la route en Harley.
ROUSSEL Serge
ROUSSEL Serge
Ville et C.P : PLOUAGAT 22170
Harley-Davidson : Electra Glide Ultra Classique
Sonde de température Empty Re: Sonde de température
Message par Dynalow78 Ven 31 Juil 2009 - 19:50
C'est ce qui m'est arrivé sur mon RK 2003 qui avait 25000 km au moment du problème.
Voir mon poste sur dépannage à la concession du mans. Ceci dit ca ne doit pas être si fréquent car ils ont eu du mal à trouver l'origine de la panne.
Dynalow78
Dynalow78
Ville et C.P : PRUNAY LE TEMPLE -78-
Harley-Davidson : Electra limited
Message par fredero Mer 1 Juin 2011 - 23:49
Pour info si cela vous arrive:
sur mon RK 2004 (inj.) 53 000 kil.
Le moteur tourne nickel à froid 10 à 15 mn, moteur chaud apparition de ratées à l'accélération (+ bouffées de fumées noire + bougies noires + pots noirci)
par intermittence aléatoires pendant 5 à 20 mn le moteur tourne normalement.
après avoir nettoyer le filtre, changé les bougies, la bobine d’allumage, vérifié les connecteurs du faisceau inj. j'ai abandonné et direction le cons pour un diagnostic avec la valise.
Résultat: sonde de température HS (sur cylindre avant) elle donnait -17°C comme info (putain d'infection et sa chiée de capteurs Sonde de température 8536 )
54 € de sonde, 33 € de diagnostic, 12 € de MO (cons Avignon)
je suis têtu mais j'aurais du y aller plus tôt....
fredero
fredero
Ville et C.P : 13
Harley-Davidson : ROAD KING CUSTOM 2004 noir
Message par changeur d'ampoule Mar 3 Juil 2012 - 23:12
salut je suis dans le meme cas en ce moment ma brele marche a merveille puis a chaud coupure net du moteurobligé d'attendre 15 a 20mn pour redemaré
changeur d'ampoule
changeur d'ampoule
Ville et C.P : Chateauneuf les Martigues -13-
Harley-Davidson : Road King 1450 classic
Message par El3ctra Ven 6 Juil 2012 - 0:41
Si jamais vous avez des doutes sur un disfonctionnement de la sonde, il suffit de la débrancher comme je l'ai fait récemment, à condition que vous ne sentiez pas une chauffe exagérée du moteur, et rouler sans- vous verrez de suite si ca vient de la- Il y a juste le voyant qui restera allumé-
El3ctra
El3ctra
Message par Ted973 Ven 6 Juil 2012 - 2:35
question bête, on la débranche où ? et si tu as une tof, merci
Ted973
Ted973
Message par El3ctra Ven 6 Juil 2012 - 10:57
Coté gauche, derriere le cylindre avant, accessible derriere le klaxon
Sonde de température P10207231
El3ctra
El3ctra
Message par kama Ven 6 Juil 2012 - 11:01
El3ctra a écrit:Coté gauche, derriere le cylindre avant, accessible derriere le klaxon
Merci du tuyau El3ctra ! Sonde de température 788660
moi je m'en fout, je suis carburé, Sonde de température 14808 mais ça peut toujours servir... Sonde de température 37298
kama
kama
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Message par El3ctra Ven 6 Juil 2012 - 11:14
Merci de me remercier, surtout que t'en a rien à cirer Sonde de température 37298 P'tite précision sur le voyant qui reste allumé, c'est le voyant moteur- Lorsque la sonde est rebranchée, le voyant pendant un moment mettra un temps certain à s'éteindre ( 10 à 15 sc) après le démarrage puis le calculo réglera ça tout seul par la suite- Bien entendu, au prochain passage malette, le code défaut apparaitra sur le checkup-
El3ctra
El3ctra
Message par Ted973 Ven 6 Juil 2012 - 12:31
merci pour l'info
Ted973
Ted973
Message par robotriri Sam 7 Juil 2012 - 13:43
merci pour l'info.
Message par chris60 Jeu 12 Juil 2012 - 10:33
Electra:
c'est ta femme qui va le chercher partout Sonde de température 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par thierry24 Jeu 12 Juil 2012 - 10:50
El3ctra a écrit:Merci de me remercier, surtout que t'en a rien à cirer Sonde de température 37298 P'tite précision sur le voyant qui reste allumé, c'est le voyant moteur- Lorsque la sonde est rebranchée, le voyant pendant un moment mettra un temps certain à s'éteindre ( 10 à 15 sc) après le démarrage puis le calculo réglera ça tout seul par la suite- Bien entendu, au prochain passage malette, le code défaut apparaitra sur le checkup-
Pour éviter cela, il suffit de débrancher l'ECM (après avoir débrancher le fusible général heinnnnnnn Sonde de température 90029 ) et ça annule toutes les défauts qui se trouvent dans la mémoire résiduelle
thierry24
thierry24
Message par chris60 Jeu 12 Juil 2012 - 10:54
histoire que le mecano soit encore plus dans la merde Sonde de température 807915 Sonde de température 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par thierry24 Jeu 12 Juil 2012 - 10:56
C'est pas faux Sonde de température 807915 Sonde de température 807915 Sonde de température 807915
thierry24
thierry24
Message par fabdu92 Jeu 12 Juil 2012 - 10:58
ou comment faire vice caché a la vente
Sonde de température 800810
fabdu92
fabdu92
Ville et C.P : asnieres
Harley-Davidson : 1450 road king
Message par chris60 Jeu 12 Juil 2012 - 11:02
tu la met dans ta poche
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par thierry24 Jeu 12 Juil 2012 - 11:41
fabdu92 a écrit:ou comment faire vice caché a la vente
Oui et non parce que si le problème est toujours là, il va très très vite réapparaître. Le fait de débrancher l'ECM annule les défauts enregistrés mais ne répare rien.
Il est reconnu que des Bug apparaissent sur nos injectés, l'informatique n'etant pas infaillible malheureusement.
C'est pourquoi, lorsqu'un code défaut apparait, il est intéressant de l'annuler avant de réparer. Si c'est un bug, le code de ne reviendra pas, s'il revient, c'est donc une vraie panne. Sonde de température 90029
thierry24
thierry24
Message par Pere Fouras Jeu 12 Juil 2012 - 14:42
Une petite question con,
C' est cette sonde qui donne l' info de temperature moteur dans le SESTP Sonde de température 85798
Si oui avec un enregistrement on peut facilement suivre son fonctionnement sur la courbe et analyser ces disfonctionnements.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par thierry24 Jeu 12 Juil 2012 - 15:16
Certainement, puisque les données apparaissent dans les fichiers d'enregistrement
thierry24
thierry24
Message par chris60 Jeu 12 Juil 2012 - 16:23
non tu aura juste un code erreur avec une arboressence d'ou peut provenir le probleme c'est pas un electrocardiagrame
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Pere Fouras Jeu 12 Juil 2012 - 18:25
chris60 a écrit:non tu aura juste un code erreur avec une arboressence d'ou peut provenir le probleme c'est pas un electrocardiagrame
Faux, c' est bien un electro cardiogramme, la preuve
Sonde de température Sespt10
Sonde de température 458939
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par chris60 Jeu 12 Juil 2012 - 21:03
ho qui les beau le graphique courbe usine et courbe physique ca donne quoi en terme de donner pour affiner les reglages parceque là je vois pas Sonde de température 934157
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Pere Fouras Jeu 12 Juil 2012 - 21:11
chris60 a écrit:ho qui les beau le graphique courbe usine et courbe physique ca donne quoi en terme de donner pour affiner les reglages parceque là je vois pas Sonde de température 934157
Toute une éducation à faire Sonde de température 807915
Trop long à expliquer, va voir http://vtwin-injection.forumactif.org/,
et tu te plaindras pas d' avoir mal au crane si tu es sous équipé comme moi Sonde de température 807915
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par robotriri Ven 13 Juil 2012 - 16:39
se débranche ou cette ECM. une photos mon esprit simpliste serai bien. merci. Sonde de température 90029
Message par El3ctra Ven 13 Juil 2012 - 18:13
Tu vois le boitier Dynojet- La grosse prise au dessus est branchée sur l'ECM- C'est sous la selle au dessus de la batterieSonde de température 458939
Sonde de température P1020915jy
El3ctra
El3ctra
Message par thierry24 Sam 14 Juil 2012 - 19:41
VOilà Sonde de température 90029
et le truc gris que tu vois c'est le loquet de sécurité.
C'est un peu chiant à le dévérouiller la premiere fois. Il faut prendre son temps et user d'un petit tournevis fin parfois, mais une fois dévérouiller, la fiche sort facilement Sonde de température 90029
thierry24
thierry24
Message par El3ctra Sam 14 Juil 2012 - 19:49
Par contre @Thierry, tu confirmes que débrancher l'ECM ça efface tous les défauts...T'as testé Sonde de température 85798
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Sam 14 Juil 2012 - 20:58
oui est depuis elle demarre plus Sonde de température 807915 tout effacer meme l'alimentation de la pompe essence Sonde de température 356621
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par brissou50 Sam 14 Juil 2012 - 21:17
Très belles images qui confirment que c'est encore un bidule à emmerdes. Je ne suis pas prèt de changer mes vieilieries à carbuSonde de température 90029
Les sondes, les bugs, l'électronique, tout ça, ça nique nique niqueSonde de température 389933
brissou50
brissou50
