Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Vidange et passage de vitesse
Vidange et passage de vitesse Empty Vidange et passage de vitesse
Message par Russellman Mar 16 Avr 2013 - 20:25
Bonsoir,
Je viens de faire ma vidange (huile motul, minérale, recommandé HD)..et depuis mon passage de vitesse se fait un peu plus bruyant..même la 2eme ou 3eme Vidange et passage de vitesse 800810 par contre je n'ai pas de souci à faire passer les vitesses ni à retrouver le point mort (aucune ratée n'est à signaler)..
Les Hd sont pas réputé d'être silencieux à ce niveau mais bon je me pose la question.. Vidange et passage de vitesse 255351 A priori, huile boite et huile moteur ce n'est pas des vases communicantes?? il faut pas qu'il y un lien de cause à effet?? Vidange et passage de vitesse 598557
Merci Vidange et passage de vitesse 788660
Russellman
Russellman
Ville et C.P : paris 75
Harley-Davidson : Harley Davidson
Vidange et passage de vitesse Empty Re: Vidange et passage de vitesse
Message par Nono Mar 16 Avr 2013 - 20:32
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par Panther Mer 17 Avr 2013 - 7:50
tu as fait ta vidange moteur ou ta vidange de boîte ? et avec quelle viscosité ? Vidange et passage de vitesse 700608
Message par pat85 Mer 17 Avr 2013 - 7:53
pas tres expicite Vidange et passage de vitesse 255351 si tu viens juste de faire une vidange moteur,aucun lien de cause a effet!!! par contre si tu as vidange la boite reverifie bien ta quantite d huile !!!
pat85
pat85
Message par Russellman Mer 17 Avr 2013 - 10:29
Non pas de vidange de boite juste moteur...dans ce cas pas de lien entre moteur et boite si j'ai bien compris..
Pour la boite je pense mettre du 80W90 préconisée par HD.. obligatoire le changement de joint? Vidange et passage de vitesse 255351
Russellman
Russellman
Message par pat85 Mer 17 Avr 2013 - 11:22
redred11 a écrit:Non pas de vidange de boite juste moteur...dans ce cas pas de lien entre moteur et boite si j'ai bien compris..
je confirme,pour moi aucun rapport entre ta vidange moteur et tes problemes de boite!par contre profite en pour faire celle de boite 80w90 impecc ! il vaut mieux changer le joint par surete ca t evitera que ca suinte Vidange et passage de vitesse 458939
pat85
pat85
Message par tdzeus30 Mer 17 Avr 2013 - 11:36
Pas tout à fait d'accord : d'une huile à l'autre le passage de vitesse (là c'est embetant) ou simplement le bruit varie.
Je ne met dans ma boite que de la screamin eagle ou plus souvent de la revtech boite et les bruits sont minimes par rapport à l'huile standart que j'avais au début ; même si ça n'affecte pas le fonctionnement.
Ceux qui mettent de la spectro de chez zodiac le signale aussi
Vidange et passage de vitesse Mini_995468tdz110
Message par Panther Mer 17 Avr 2013 - 12:35
bon ben donc si tu n'as fait que la vidange moteur, y a pas de raison que ta boite fasse plus de bruit
c'est simplement le fait que quand tu fais n'importe quoi comme opération sur ta meule, tu fais bien attention à écouter ensuite tous les bruits qu'elle risque de faire ...
CQFD Vidange et passage de vitesse 700608
