MA DERNIERE ACQUISITION
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voici ma troisieme Harley,un sporster de 1989 carbu,batterie HS,roue arriere bloquée,faisceau electrique à base de dominos et scotch,cuir selle craquele,phare de mobylette,pas de compteur ni voyants,pas de clignotants,reservoir percé........
1 an sans tourner sur une terrasse
Je vais attaquer une restauration en gardant le meme look,je mettrais des photos au fur et à mesure
Clemente- Interested
- Son Age : 73
Ville et C.P : St Claude -Guadeloupe-
Harley-Davidson : softail heritage/electra glide ultra classic sporster 89
Re: MA DERNIERE ACQUISITION
cool ...
y-a du taff
mais à l'arrivée ... y-aura aussi une grosse satisfaction
y-a du taff
Jallie- Full Member
chouette ça
et tu l'as eue pour combien ?
Bonne base pour une resto, en espérant que tu ai fait une affaire, parce que les bricoles ça fini vite par cuber...
C'est un 8 ou un 12
C'est un 8 ou un 12
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Une boite quatre de plus moi je viens de finir mes modifications (enfin pour cette année) tu peux aller faire un tour dans la rubrique
Customisation et le sujet Modification Sportster 1990.
Bon courage a toi et on attend avec impatience les photos.....
dominique61- Full Member
Donne nous plus d'info 12 ou 8 et a combien elle t'est revenus.
C mon réve de faire sa, partir d'une base a peu prés saine et de faire ce qu'on veux.
Je suis impatient de voir tes modifications.
(Bon courage car il y a du travail )
harley59430- Qualified
Ville et C.P : 59430 saint pol sur mer
Harley-Davidson : street glide année 2011
eh bien bon courage !!!! Tu prends pas un stagiaire par hasard ?????tiens nous au courant
Yves2000- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Dyna Super Glyde Custom 2011
bon courage pour ta restoration au passage t ' as oublié les pneus z 'ont pas l 'air neufs non plus.
SPLIT74- Full Member
Ville et C.P : Megeve 74120 le pays des dahus
Harley-Davidson : SWITCHBACK FLD
SPLIT74 a écrit:bon courage pour ta restoration au passage t ' as oublié les pneus z 'ont pas l 'air neufs non plus.
Ils sont dans les points de suspension...non ?
Cool ça va être intéressant à suivre. En tout cas bon courage!!!
Pocitos- Full Member
- Son Age : 44
Le cadre a été modifié au niveau des fixations des amortisseurs, à contrôler aussi pour éviter les surprises...
Borat- Full Member
- Son Age : 38
tu as au moins de belle suspension arriere des fournales semble t'il c'est déjà ca parce que roue bloquer arriere sa sent le serrage moteur ce que je te souhaite po car la facture vas grimper
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Que de questions!
Pour le prix je pense que terminé il reviendra à 3500€,en faisant tout moi meme,mais je suis en Guadeloupe et il faut cracher au bassinet pour le port et la douane
Le moteur tourne sans bruits parasites, le carbu fuit,pointeau et siege à changer au minimum
J'ai commencé à eclaircir la chose,effectivement on y voit plus clair,j'ai relocalisé les fusibles thermiques qui étaient emmaillottés dans un morceau de chambre à air et nettoyage
Le blocage de la roue venait de l'etrier,mais je m'en doutait
L'embrayage est sain
J'ai envoyé la mise à l'air du carter par un tuyau cuivre sur la chaine ainsi les vapeurs d'huile la maintienent humide,j'avais fait ça sur un VFR et c'etait efficace
- Son Age : 73
encore un topic à suivre...
Tiens pour ta peine
Tiens pour ta peine
Samuraï- Modérateur
Et bien il y a du boulot.
Super ton topic vivement la suite
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
a suivre
satori2- Full Member
- Son Age : 41
Harley-Davidson : 1200 xlh
effectivement il y a un peut de boulot...bon courage..moi je vais suivre l'évolution
Cool !!! Encore un bon topic à suivre . Éclates toi bien et fais nous part régulièrement de tes évolutions parce qu'il y a pas mal de boulots.
Chepas06- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : Vers cannes 06
Harley-Davidson : Forty eight
Ah oui c'est joli ca!!
Merci de donner des cours de méca par image
Axel77- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : 77 Nord Meaux
Harley-Davidson : Iron
Tu m'en avais parlé, mais je nen l'avais pas encore vu. Il y a du boulot mais je te fais confiance
HD971- Full Member
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Nettoyage et polissage(leger,peut mieux faire) de l’étrier bloqueur,j'ai pas les photos mais refaire un étrier c'est seulement changer un joint et un cache pousssiere
Ponçage ,masticage et appret du bac à huile fabrication maison que je trouve original
Nettoyage du contact du solénoïde du démarreur,ponçage et apprêt
Un insert en carbone pour faire propre
- Son Age : 73
Chapeau et bon courage pour la suite!!!
TheKidBoy- Newbie
- Son Age : 44
Ville et C.P : 1227
Harley-Davidson : Sporster forty eight
si je ne m'abuse c'est un 1200 .....
Bigjack21000- Full Member
Ville et C.P : -74-
non c'est un 883, polissage du carter primaire,changement de toutes les durites,et des fils douteux
Le demareur repeinds est remonté,les carters ,polis egalement,nettoyage dumaitre cylindre arriere
Soudure du reservoir à l'etain
Peinture du reservoir,
Montage d'un compteur equipé des voyants
Essai de montage d'un double phare ,le reservoir d'huile pret à etre remonté
Sur la premiere photo on peut voir le protege chaine fait maison ,l'inox est récupéré dans un lave vaiselle
- Son Age : 73
Le reservoir terminé
J'ai aussi raccourci le guidon de 10 cm et fait passer tous les fils à l'interieur
Peinture du moteur et des couvres culasses au noir mat, et polissage des culasses
- Son Age : 73
alors pourquoi tes culasses et cylindres etaient noire....avant?
Ville et C.P : -74-
Je suis plus doué pour la mécanique que pour les photos et elles ne sont pas forcement dans l'ordre exact mais sur la photo à l'achat elles sont alu écaillé ainsi que le moteur noir tres abimé,donc brossage ponçage et peinture
J'en suis au garde boue arriere ,je vais essayer de faire plus chronologique
- Son Age : 73
Merci de nous montrez tous ça.
Très beau boulot, on ne demande qu'a voir la suite.
Petite question dans les iles ont préfére pas le rhum au jack .
A bientôt.
A bientôt.
Salut,Prends ton temps,c'est du bon boulot, de plus,sur votre cailloux, y a pas de concess tout les 50 kms et pour la piéce détachée, ça doit etre la kermesse.
Bravoet
Bravoet
hdmarcel- Full Member
» mon acquisition un 883R de 2003
» Sportster pour le fiston
» nouvelle acquisition Iron 883
» Kit pneu large 240/250 FATBOB - Puissance maxi
» acquisition sportster 883R
Page 1 sur 4
