29.99 €
LED
LED Empty LED
Message par thom-thom Dim 5 Mai 2013 - 21:09
thom-thom
Ville et C.P : Salon de Provence 13300
Harley-Davidson : Gros Robert 2012
LED Empty Re: LED
Message par cochise Lun 6 Mai 2013 - 5:18
j'ai vu ça sur une japy et ça rendait plutôt pas mal LED 831254
cochise
cochise
Ville et C.P : Plouisy 22200
LED Empty Re: LED
Message par Régis68 Lun 6 Mai 2013 - 17:33
Yes, je l'ais mis sur la mienne LED 90029
Tu veut voir des photos je pense?
Régis68
Régis68
Ville et C.P : 68960 GRENTZINGEN
Harley-Davidson : STREET ROD
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Lun 6 Mai 2013 - 17:34
Ouais ça serait bien..
Ça vaut le coup?
Est ce qu'il y a des modifs à faire? Des trucs à rajouter?
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par Régis68 Lun 6 Mai 2013 - 17:52
Je te mets les photos un peu plus tard, sinon, pour le montage: l'ancien proprio avait déjà monté un feu à diodes avec clignotants intégrés, ce qui fait que les branchement n'étaient plus d'origine, mais avec du scotch, donc tout coupé, refait avec des cosses que tu peut trouver chez un accessoiriste et un autre scotch double face, parce que celui livré avec ne m'inspirait pas confiance......
Ce qu'il faut prendre avec, des résistance pour faire veilleuse et stop, , et résistance pour les clignotants, je l'ais acheté chez "Ghost-Rider" et tout était séparer.
Sur ton annonce, les connecteurs sont à mon avis un peu juste, tu "pince" les fils d'origine pour repiquer dessus, mais niveau longévité c'est moyen (oxydation, cassures...) et le "dual élément", faut demander si c'est pour les feux stop et veilleuse ou pour les clignotants......
http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=1_122&product_id=625
Je te mesure après la longueur du miens, comme ça tu pourras te faire une idée.
Régis68
Régis68
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Lun 6 Mai 2013 - 18:15
je ne comprend pas le truc du dual element.
et honnetement sur le lien je ne sais pas trop ce qu'il faut que je commande, tu pourrais m'aider s'il te plait?
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par Régis68 Lun 6 Mai 2013 - 19:03
Voila les photos:
l'arrière sans rien:
LED Pic00003n
avec les veilleuses:
LED Pic00004o
LED Pic00004.th
avec les warning:
LED Pic00007c
Maintenant ce que moi j'ai commander:
GhostRider Customs
Order Number: 12433
Date Ordered: Sunday 23 December, 2012
Products
1 x LED TURN SIGNAL & BRAKE STRIPS () = $85.99
Option No Thanks $0.00
Model 8.2 4706-23s Smoked Strip with Amber Turns + $58.99
Option 2 2 xtra Dual Elements + $12.00
Shipping Outside of the U.S. + $15.00
Sub-Total: $85.99
Total: $85.99
La seule chose que j'ai du rajouter, deux résistance pour faire la différence entre veilleuse et feux stop, et les cosses que j'avais déjà, pour la longueur, c'est du 8,2 pouces, cligno orange, et bande "smoked".
Et les deux "dual elements", c'est les résistance pour les clignotant.
Et en materiel, ce qu'il te faut, un multimètre pour savoir ou est la masse, l'alimentation des lumières et des feux stop et clignotants, et si comme moi tu refait la connectiques, une pince coupante, une pince à dénuder, et une pince à cosses.
Avant de refaire toute les branchement, et de changer les clignotants avant qui étaient intégré dans les anciens rétroviseurs, j'avais toujours le voyant d'anti-démarrage (la clef) qui clignotait sur le compteur, maintenant, plus rien, tout fonctionne comme sur des roulettes.
Comme, tu peut le voir, au niveau du prix, tu enlève 100 $ par rapport à ton site, et ça avec les frais de ports compris, le tous en envoyé dans une enveloppe bullée, et pas de dé-dédouanement pour ma part.....
J’espère avoir répondu à tes questions, et si jamais, n'hésite pas.
LED 458939
Régis68
Régis68
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Lun 6 Mai 2013 - 20:02
J'ai pense à un truc... sur le 10e anniversaire le feu de position et le feu stop sont sur le garde boue. Donc du coup j'ai juste besoin des clignos non?
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par Régis68 Lun 6 Mai 2013 - 22:31
Aucune idée, moi j'ai tout "répéter", veilleuse, stop et clignotants......
Si tu veut que les clignotants, sur le site de grcustom, faut aller dans éclairage, puis tu as les 50/50, et la tu as les moitié gauche et droite qui peuvent faire clignotant, pas besoin d'un trois couleur comme le mien.
Régis68
Régis68
LED Empty Re: LED
Message par patoche26 Mar 7 Mai 2013 - 6:31
Je confirme gr custom très bien, moi j'ai installe les Led uniquement cligno
Le résultat top
Installation simple
À+
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Mar 7 Mai 2013 - 6:49
Et du coup tu as pris les 50/50?
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par v-rod25 Mar 7 Mai 2013 - 7:23
LED 919984pas mal les feux led
v-rod25
v-rod25
LED Empty Re: LED
Message par patoche26 Mar 7 Mai 2013 - 20:48
Oui le 50/50, chez gr custom en plus tu peux choisir si tu veux le support fumé, transparent, ou blanc.
Comme cela tu peux vraiment faire coler le truc à ta meule
patoche26
patoche26
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Mar 7 Mai 2013 - 23:40
j'ai bien envie de monter ca sinon..
comme je ne mets pas de led, et je les pres de l'amortisseur, et comme je n'ai pas besoin de mettre de boitier vu que c'est pas a led.
qu'est ce que vous en pensez?
clignos
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par thom-thom Mar 7 Mai 2013 - 23:41
thom-thom
LED Empty Re: LED
Message par ed1250 Mar 7 Mai 2013 - 23:58
j ai commander mes led s sur se site et aucun souci et ils ont pas mal de chose sympa ...
faut juste fouiller un peut LED 90029 LED 90029 LED 90029 LED 90029 LED 90029 LED 90029 LED 90029 LED 90029
http://www.customdynamics.com/custom_dynamics_new_product_listing.htm
http://www.customdynamics.com/harley_davidson_led_turn_signals.htm
ed1250
ed1250
LED Empty Re: LED
