Attention: problème fourche avant Fatbob
Salut à tous,
petit message pour vous raconter ma mésaventure lors de mon trajet pour Grimaud.
En descendant le col de Lus la Croix Haute j'ai tout simplement "perdu" la coupole du dessous du fourreau de fourche droit. (La pièce qui est fixée avec 2 vis dans le fourreau et qui tient la fourche sur l'axe de roue)
Donc: la fourche est sortie de l'axe de roue provoquant le voilage du disque droit, l'arrachage du garde-boue, et toute la jante qui est bouffée sur le côté. Les tubes de fourche ont été également pliés.
Sur le coup ça fait très bizarre, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour cela que je poste pour vous avertir et que vous puissiez vérifier avant vos prochaines ballades.
La moto n'avait (à ce moment) que 5000kms et était révisée en concession Harley.
Je tiens par ce biais à remercier toute l'équipe (les Haut-Savoyards sont sympas ) qui m'a aidé à dépanner ma moto et m'a permis de la faire dépanner par HD.
Bonne vérif à tous
Bonne vérif à tous
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Re: Attention: problème fourche avant Fatbob
Ok Merci a suivre.
Mickry- Discoverer
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Rien ne vaut une bonne springer
Let there be Rock- Qualified
Et toi t'as rien eu ?
C'est surtout çà l'essentiel car si ta roue pète c'est la gamelle
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
fxd a écrit:Et toi t'as rien eu ?
Non ça va j'ai réussi à m'arrêter je ne sais pas comment mais j'ai réussi!
Pas de bobo et ma femme non plus
- Son Age : 42
Tas eu une sacrée chance , c'est quand même étrange que cette pièce puisse se dévisser (le fat vibre ,certes mais à ce point)
ou elle n'a pas été assez ressérrée lors du remontage de roue
REM- Full Member
Ville et C.P : PACA 84
Harley-Davidson : Fat bob 2012 S-1
ils nous est arrivé la même chose l'année dernière avec une RK de location a L.A . 1000 km avec l’étrier de serrage d'axe de roue avant a droite complètement desserré , il restait une seul vis prête a tomber . heureusement l'axe n’était pas sorti de son logement . le pneu avait été changé et le mécano n'avait pas remis le 2° vis et rien serré . vérifier la moto après une révision.
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Salut thierry,
J'espère que harley prendra en charge les réparations.
Ta moto est encore sous garanti?
harleyrock- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : 57660 LANING
Harley-Davidson : electra ultra limited
Dans cette situation, le principal est que vous n'ayez rien eu ton épouse et toi. Par contre ton info est importante, je vais vérifier de ce pas, mes pneus on été changés y pas longtemps.
shooter- Qualified
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Salut et merci du conseille
Malgré que je n'ai pas encore remplacé le pneu avant ,je vais allé de ce pas vérifier .Je pars en dordogne dimanche.
Suis content pour toi et ta femme que vous soyez sortis indemne de cette histoire
cj34- Discoverer
Ville et C.P : 34340 Marseillan
Harley-Davidson : fat bob
Pas normal , moi perso je fous le bordel a ta cons ......
hervé83- Interested
Ville et C.P : La Seyne sur Mer 83500
Et bien quelle chance qu'il n'y ait eu que des dégats matériels.
Dès demain matin, je fais une vérif sur la mienne.
Merci pour l info.
Merci pour l info.
topbike- Newbie
- Son Age : 76
Ville et C.P : Hyeres 83400
Pour ceux qui ont une clé dynamo , c'est environ 20 N.m .
le problème est que la RK a des vis sur la Chappe d'axe de roue, si l'on en perd une il n'y a plus grand chose qui empêche l'axe de sortir du fourreau sur une bosse contrairement a une electra ce sont des goujons avec écrous , même si un écrou part il faut que l'axe passe par dessus le goujon pour sortir de son logement , moins de risque.
Sur mon RK, c'est des gougeons , pas des vis .
thierry-fatbob57 a écrit:Salut à tous,
Bonne vérif à tous
Merci pour l'info... Apparement RAS sur le mien !!!
Ben51- Full Member
Ville et C.P : Marne champenoise
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 103Ci
il doit y avoir plusieurs montage , sur la RK de loc elle avait des vis on en trouvé cher un marchand d'outillage pour pouvoir continuer .louloupa a écrit:Sur mon RK, c'est des gougeons , pas des vis .
c'est à vérifier, effectivement.
quand les motos sortent du magasin il y a souvent des mauvais serrages et ça fait peur.
heureusement pour toi, pas de bobos.
bonne chance pour la suite et tiens nous au jus.
lowrider06- Interested
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Cclair que des fois en roulant je suis ma boule
C'est pour çà que je sers les fesses
fxd- Full Member
Comme les autres. Merci pour l'info. Heureusement que ce n'est "que matériel"..... Mais tout de même plus qu'embarrassante cette mésaventure .....
Sur le fat, il y a également la colonne de fourche à souvent vérifier (pour mémoire)...
bobtraxx- Discoverer
Ville et C.P : 69000
Harley-Davidson : fat bob 2012
Tiens étrange ! sur mon fatbob de novembre 2012. C'est un des tubes de fourche qui était plus remonté que l'autre d'un demi centimètre environ. Mais tout était serré. Y aurait-il une malédiction qui touche les fourches de fatbob ou simplement un monteur peu scrupuleux chez HD USA ?
Content que tu ne te sois pas cassé la gueule. Ce genre de truc ne pardonne pas en général...
Deckard- Discoverer
Ville et C.P : Arles 13200
Harley-Davidson : Fatbob
j'ai fais un zoom sur une photo faite le jour de la réception des bécanes a L.A . on a roulé un semaine avant que je ne decouvre la chappe prete a tomber.
https://i.servimg.com/u/f82/18/05/93/44/poyp211.png
edit : rectif
edit : rectif
Deckard- Discoverer
Ce post est inquiétant.
Nous adorons nos bécanes. Elles sont uniques et inimitables.Mais!
Pour autant doit-on accepter sans broncher d'avoir des bécanes peu fiables voire pire dangereuses et à entretenir à prix d'or?
Je roule depuis près de 40 ans en bécane. Jamais autant été emmerdé.
Ce mythe a un prix certes mais pas celui du danger. Le MoCo se moque du monde en ne remédiant pas à des des défauts récurrents, pénibles, reconnus et surtout dangereux.
Foutage de gueule. Inadmissible.
Ma prochaine bécane ??? Une HD ??? Pas une HD ??? Question se pose.
pleasewait- Discoverer
Ville et C.P : Capitale des Gaules
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
MERCI DE L'info je vais de suite le vérifier j'espère que la garantie va marcher
BOIS31- Newbie
Ville et C.P : ST ALBAN
pourquoi ma photo ne résiste pas plus de 2h?????
j'ai mis l'adresse, elle durera peut-être plus longtemps.
Merci pour l'info, pour moi RAS pour l'instant mais était ce un problème connu de HD sur les FatBob ou bien c est un cas isolé? Merci pour les news. Atchao.
jober64- Qualified
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Vérifier sur mon fatbob; pas de pb; merci pour l'info
Panthere69- Discoverer
Ville et C.P : Genay -69-
Harley-Davidson : RoadKing
J'en ai parlé avec mon concessionnaire.
Lui n'a jamais vu ce soucis. Par contre prise en charge intégrale sous garantie (même si la moto n'est plus sous garantie)
Bon tu vas me dire c'est un mal pour un bien mais bon...
A suivre
A suivre
- Son Age : 42
pleasewait a écrit:Ce post est inquiétant.
Tiens ça me rappelle le temps de ma Ducat...
Pour ma part et mes potes, pas le moindre soucis avec mon HD
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
» ATTENTION Filtre Cassé , Stage 1 fatbob
» Té de Fourche Fatbob -> Street bob
» Problème de fourche..
» Cligno avant sur FatBob
» Préparations et transfos sur base de V-Rod
