Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono
et en video...
Le Lézard- Full Member
Re: Transfo Bagger solo en Tourer duo en 4mn chrono
Bon tu as lézardé un peu au début , tu aurais pu gagner 30 secondes
C'est top de pouvoir modifier à son gré !!
electra105- Full Member
On ne se refait pas...electra105 a écrit:Bon tu as lézardé un peu au début , tu aurais pu gagner 30 secondes
Pas con le coup du chiffon pour sécuriser l'approche en aveugle du tour pack,
par contre RTL2 en fond musical pour un connaisseur comme toi...
shovel31- Full Member
Ville et C.P : 82 Montauban
en plus tu triche tu raccorde pas l'antenne ni les HP... :
Et RTL2 ca te ralenti !!
Sinon j'aime le concept... c'est ce que je cherche a fair sur mon RK
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Lazer 05300
Harley-Davidson : FLHRCI
sympa la video ça parait facile !
DYNATOB- Full Member
Ahhhh les Touring...
Skulletor
Skulletor- Full Member
- Son Age : 47
flexibilité similaire sur mon RK , avec 4 variantes modulables en quelques instants.
-selle solo et support avec ou sans tourpak
-selle solo et passager avec ou sans tourpak
une plaque en polyéthylène 400x300x20(visible sur la photo) permet l'installation du tourpak en position avancée(solo) ou reculée(duo) sans percer dans le support d'origine qui reste en lieu et place. Le tourpak se fixe dans 4 taraudages dans la plaque , qui elle peut avancer ou reculer selon deux série de 4 trous correspondant à la platine d'origine . Les vis du tourpak ne dépasseront pas de l'épaisseur de la plaque , et celles qui la fixent sur le support police seront plus longues de 20mm.
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
Quand tu te fais niquer une fois, après tu anticipes...shovel31 a écrit:Pas con le coup du chiffon pour sécuriser l'approche en aveugle du tour pack,
comment dire...shovel31 a écrit:par contre RTL2 en fond musical pour un connaisseur comme toi...
C'est vrai, mais les antennes du tour pack sont là pour faire joli.Sylvere a écrit:en plus tu triche tu raccorde pas l'antenne ni les HP...
J'ai mis des antennes électronique dans le batwing.
Sinon effectivement, j'ai ensuite retrancher 3 connecteurs : 2 pour les HP et les commodes, et un pour la rampe feux position/stop du porte-bagage.
Ca a du me prendre moins de 2 mn
Je ne me suis pas encore occupé de cette partie de ma transfo, mais c'est en projet : Mettre un connecteur unique étanche sous la selle sans longueur de câble et mettre la longueur coté tour pack. Comme ça, pas gêné pour lover tous les câbles sous la selle, et 10" pour le raccordement.
Fais nous profiter de l'évolution de cette transfo !
Sylvere- Discoverer
- Son Age : 38
J'ai fait un topic la-dessus : http://www.passion-harley.net/t46128-mon-ultra-limited-s-encanailleSylvere a écrit:Fais nous profiter de l'évolution de cette transfo !
Le Lézard a écrit:Je ne suis pas fan du tour pack en position avancé...PierreRKpolice a écrit:
la position avancée ne l'est que de 10cm environ ,une fois la selle passager retirée, soit la position standard sur ce type de moto de fonction. Pas question pour le pilote de s'y adosser.
Heilp, avant achat...
Pour ceux qui ont un support de Tour Pak amovible sur Touring à partir de 2009,
qui ont donc un kit de fixation AR 4 points, donnez-moi SVP la hauteur précise H entre la vis du verrou et le fond de votre TP.
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
Mon support de TP amovible n'est pas un HD mais un MotherWell.
L'axe du verrou n'est pas au même endroit, donc ça ne t'aidera pas.
Par contre, je peux te donner la distance entre le fond du TP et l'axe du point de verrouillage du support 4 points : 12cm exactement. Mais attention, c'est pour un support MotherWell.
C'est quoi le but de ta question au juste ???
Re
Merci pour ta réponse qui m'éclaire bien
En fait, j'envisageais de mettre un Tour Pak amovible sur mon Electra (Standard 2010), mais voilà, j'ai placé des sacoches cuirs de RK Classic boulonnées (inamovibles) et il me faut pouvoir les ouvrir complètement.
La photo prise, tu l'as compris, est mon porte paquet amovible avec H=11,5 cm (ou environ les 12 cm que tu me précises).
Or, après simulation sur ma bécane avec une boîte en carton de volume identique à un TP, il me faut au minimum 5cm de plus soit H'=17 cm, le support HD n'étant surement pas bien différent
Conclusion, un "support de Tour-Pak duo amovible pour modèle à partir de 2009" n'ira pas. CQFD.
Tu as indirectement répondu à mon questionnement.
Adieu veaux, vaches, cochons, couvées....je resterai avec mon baluchon sur mon porte paquet.
gexbee- Full Member
» Marche Arrière for Tourer for ever
» Mon Bagger... la génèse... avant transfo.
» selle mono à ressort pour tourer
» Retour en Tourer. Electra Standard 2010
» Nouveau tourer
» Nouveau tourer
