Envie de changer mes pots sur Muscle......
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Envie de changer mes pots sur Muscle......
Voilà tu débranche le capteur et tu vire ce couvercle. Normalement pas de code erreur. Du moins moi je 'en ai pas eu et mon cousin non plus.
NRS 77- Qualified
pourquoi virer le couvercle ? et la prise grise sert à calculer la température de l'air il est donc important de la mettre au plus des cornets !!
ArgoNight- Qualified
- Ville et C.P : Ouest Parisien
Harley-Davidson : Night Rod
Elle espire meux et le son est plus sympa. C'est mon cons qui me l'a fait à la révision des 1600kms
NRS 77- Qualified
Ville et C.P : Ozoir-la-Ferrière 77330
Harley-Davidson : night rod spécial 2012
Il parle du gros couvercle de la boite a air pas le capot qu il y a sur le filtre a air , en fait ca fait une configuration comme nous sous notre airbox nlc ...ArgoNight a écrit:pourquoi virer le couvercle ? et la prise grise sert à calculer la température de l'air il est donc important de la mettre au plus des cornets !!
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
M'en vais essayer aussi alors... Quand j'aurai reçu mes pots et que je les monterai.
On ma parlé de graisse au graphite a mettre sur la jonction culasse/echappement.
Qu'en dites vous??
Qu'en dites vous??
Thales23- Full Member
Ville et C.P : en Ardèche
Harley-Davidson : Road-King
dardagnan a écrit:Il parle du gros couvercle de la boite a air pas le capot qu il y a sur le filtre a air , en fait ca fait une configuration comme nous sous notre airbox nlc ...ArgoNight a écrit:pourquoi virer le couvercle ? et la prise grise sert à calculer la température de l'air il est donc important de la mettre au plus des cornets !!
oui mais je parle surtout du capteur de température d'air ...... s'il n'est pas bien fixé et proche des cornets, tu vas avoir des comportement bizarre sur la carto.
exemple : moi je n'avais pas fixé ce capteur sur le trou prévu à cet effet sur le nouveau couvercle du filtre lors de mon changement d'airbox .... et bien du coup il pendouillait un peu partout et j'avais des trous à l’accélération !
en le plaçant dans le trou prévu à cet effet ! plus de trous à l'accélération !
He Thalès23, c'est dommage que tu ai commandé ta ligne mon cousin vend la même à 450€ (hors port) avec une peinture à refaire dessus.
NRS 77- Qualified
Bon pour info je viens de retirer les chicanes de mes Remus sur mon muscle c'est waooowwwww :) bruit de l'enfer ! Demain je roule avec ( la j'ai juste fait une petite session nettoyage)
Freedom4Zion- Qualified
- Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Ok j'ai roulé sans chicannes..... bruit de l'enfer...... Je comprends les possesseurs de Vance & Hines
Faut juste pas croiser les bleu
- Son Age : 43
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changer le guidon sur un Muscle ?
» Un subite envie de changer.......
» Pas envie de changer de bécane.
» Road King uniquement, combien sur Passion-Harley
» modeles 2018 envie de changer _ avis?
Page 2 sur 2
