-38%
99.99 € 159.99 €
Attention: problème fourche avant Fatbob
Attention: problème fourche avant Fatbob Empty Attention: problème fourche avant Fatbob
Message par thierry-fatbob57 Jeu 9 Mai 2013 - 9:58
Salut à tous,
petit message pour vous raconter ma mésaventure lors de mon trajet pour Grimaud.
En descendant le col de Lus la Croix Haute j'ai tout simplement "perdu" la coupole du dessous du fourreau de fourche droit. (La pièce qui est fixée avec 2 vis dans le fourreau et qui tient la fourche sur l'axe de roue)
Donc: la fourche est sortie de l'axe de roue provoquant le voilage du disque droit, l'arrachage du garde-boue, et toute la jante qui est bouffée sur le côté. Les tubes de fourche ont été également pliés.
Sur le coup ça fait très bizarre, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour cela que je poste pour vous avertir et que vous puissiez vérifier avant vos prochaines ballades.
La moto n'avait (à ce moment) que 5000kms et était révisée en concession Harley.
Je tiens par ce biais à remercier toute l'équipe (les Haut-Savoyards sont sympas Attention: problème fourche avant Fatbob 831254 ) qui m'a aidé à dépanner ma moto et m'a permis de la faire dépanner par HD.
Bonne vérif à tous
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Attention: problème fourche avant Fatbob Empty Re: Attention: problème fourche avant Fatbob
Message par Mickry Jeu 9 Mai 2013 - 10:03
Ok Merci a suivre.
Mickry
Mickry
Ville et C.P : Roquefort les Pins 06330
Message par Let there be Rock Jeu 9 Mai 2013 - 10:31
Rien ne vaut une bonne springer
Attention: problème fourche avant Fatbob 90029
Let there be Rock
Let there be Rock
Message par fxd Jeu 9 Mai 2013 - 11:02
Et toi t'as rien eu ?
C'est surtout çà l'essentiel car si ta roue pète c'est la gamelle
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par thierry-fatbob57 Jeu 9 Mai 2013 - 11:13
fxd a écrit:Et toi t'as rien eu ?
Non ça va j'ai réussi à m'arrêter je ne sais pas comment mais j'ai réussi!
Pas de bobo et ma femme non plus
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par REM Jeu 9 Mai 2013 - 11:31
Tas eu une sacrée chance , c'est quand même étrange que cette pièce puisse se dévisser (le fat vibre ,certes mais à ce point)
ou elle n'a pas été assez ressérrée lors du remontage de roue Attention: problème fourche avant Fatbob 37298
REM
Ville et C.P : PACA 84
Harley-Davidson : Fat bob 2012 S-1
Message par ultraman Jeu 9 Mai 2013 - 12:11
ils nous est arrivé la même chose l'année dernière avec une RK de location a L.A . 1000 km avec l’étrier de serrage d'axe de roue avant a droite complètement desserré , il restait une seul vis prête a tomber . heureusement l'axe n’était pas sorti de son logement . le pneu avait été changé et le mécano n'avait pas remis le 2° vis et rien serré Attention: problème fourche avant Fatbob 751864 . vérifier la moto après une révision. Attention: problème fourche avant Fatbob 800810
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Message par harleyrock Jeu 9 Mai 2013 - 12:50
Salut thierry,
J'espère que harley prendra en charge les réparations.
Ta moto est encore sous garanti?
harleyrock
harleyrock
Ville et C.P : 57660 LANING
Harley-Davidson : electra ultra limited
Message par shooter Jeu 9 Mai 2013 - 13:12
Dans cette situation, le principal est que vous n'ayez rien eu ton épouse et toi. Par contre ton info est importante, je vais vérifier de ce pas, mes pneus on été changés y pas longtemps.
Attention: problème fourche avant Fatbob 788660
shooter
shooter
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Message par cj34 Jeu 9 Mai 2013 - 18:51
Salut et merci du conseille
Malgré que je n'ai pas encore remplacé le pneu avant ,je vais allé de ce pas vérifier .Je pars en dordogne dimanche.
Suis content pour toi et ta femme que vous soyez sortis indemne de cette histoireAttention: problème fourche avant Fatbob 2311551334
cj34
cj34
Ville et C.P : 34340 Marseillan
Harley-Davidson : fat bob
Message par hervé83 Jeu 9 Mai 2013 - 19:11
Attention: problème fourche avant Fatbob 751864Pas normal , moi perso je fous le bordel a ta cons ......
hervé83
hervé83
Ville et C.P : La Seyne sur Mer 83500
Message par topbike Jeu 9 Mai 2013 - 21:27
Et bien quelle chance qu'il n'y ait eu que des dégats matériels.
Dès demain matin, je fais une vérif sur la mienne.
Merci pour l info.
topbike
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Hyeres 83400
Message par louloupa Ven 10 Mai 2013 - 12:41
Pour ceux qui ont une clé dynamo , c'est environ 20 N.m .
Message par ultraman Ven 10 Mai 2013 - 13:11
le problème est que la RK a des vis sur la Chappe d'axe de roue, si l'on en perd une il n'y a plus grand chose qui empêche l'axe de sortir du fourreau sur une bosse contrairement a une electra ce sont des goujons avec écrous , même si un écrou part il faut que l'axe passe par dessus le goujon pour sortir de son logement , moins de risque. Attention: problème fourche avant Fatbob 90029
ultraman
ultraman
Message par louloupa Ven 10 Mai 2013 - 13:12
Sur mon RK, c'est des gougeons , pas des vis .
Message par Ben51 Ven 10 Mai 2013 - 13:28
thierry-fatbob57 a écrit:Salut à tous,
Bonne vérif à tous
Merci pour l'info... Apparement RAS sur le mien !!!
Ben51
Ben51
Ville et C.P : Marne champenoise
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 103Ci
Message par ultraman Ven 10 Mai 2013 - 16:28
louloupa a écrit:Sur mon RK, c'est des gougeons , pas des vis .
il doit y avoir plusieurs montage , sur la RK de loc elle avait des vis Attention: problème fourche avant Fatbob 934157 on en trouvé cher un marchand d'outillage pour pouvoir continuer . Attention: problème fourche avant Fatbob 831254
Attention: problème fourche avant Fatbob 37298 Attention: problème fourche avant Fatbob 37298
ultraman
ultraman
Message par lowrider06 Ven 10 Mai 2013 - 21:26
c'est à vérifier, effectivement.
quand les motos sortent du magasin il y a souvent des mauvais serrages et ça fait peur.
heureusement pour toi, pas de bobos.
bonne chance pour la suite et tiens nous au jus.
lowrider06
Ville et C.P : contes 06390
Harley-Davidson : FLHX 2013 & XLC 2011
Message par fxd Ven 10 Mai 2013 - 21:34
Cclair que des fois en roulant je suis ma boule Attention: problème fourche avant Fatbob 111828 Attention: problème fourche avant Fatbob 807915
C'est pour çà que je sers les fesses Attention: problème fourche avant Fatbob 542675 Attention: problème fourche avant Fatbob 542675 Attention: problème fourche avant Fatbob 710900 Attention: problème fourche avant Fatbob 14808
fxd
fxd
Message par bobtraxx Ven 10 Mai 2013 - 21:53
Comme les autres. Merci pour l'info. Heureusement que ce n'est "que matériel"..... Mais tout de même plus qu'embarrassante cette mésaventure .....
Sur le fat, il y a également la colonne de fourche à souvent vérifier (pour mémoire)...
bobtraxx
bobtraxx
Ville et C.P : 69000
Harley-Davidson : fat bob 2012
Message par Deckard Sam 11 Mai 2013 - 18:12
Tiens étrange ! sur mon fatbob de novembre 2012. C'est un des tubes de fourche qui était plus remonté que l'autre d'un demi centimètre environ. Mais tout était serré. Y aurait-il une malédiction qui touche les fourches de fatbob ou simplement un monteur peu scrupuleux chez HD USA ?
Content que tu ne te sois pas cassé la gueule. Ce genre de truc ne pardonne pas en général...
Deckard
Deckard
Ville et C.P : Arles 13200
Harley-Davidson : Fatbob
Message par ultraman Mar 14 Mai 2013 - 18:26
j'ai fais un zoom sur une photo faite le jour de la réception des bécanes a L.A . on a roulé un semaine avant que je ne decouvre la chappe prete a tomber. Attention: problème fourche avant Fatbob 751864
Attention: problème fourche avant Fatbob Poyp211 https://i.servimg.com/u/f82/18/05/93/44/poyp211.png
edit : rectif
ultraman
ultraman
Message par Deckard Mar 14 Mai 2013 - 18:50
ultraman a écrit:j'ai fais un zoom sur une photo faite le jour de la réception des bécanes a L.A . on a roulé un semaine avant que je ne decouvre la chappe prete a tomber. Attention: problème fourche avant Fatbob 751864
Attention: problème fourche avant Fatbob Poyp210
On voit pas l'image..
Deckard
Deckard
Message par pleasewait Mar 14 Mai 2013 - 19:43
Ce post est inquiétant.
Nous adorons nos bécanes. Elles sont uniques et inimitables.Mais!
Pour autant doit-on accepter sans broncher d'avoir des bécanes peu fiables voire pire dangereuses et à entretenir à prix d'or?
Je roule depuis près de 40 ans en bécane. Jamais autant été emmerdé.
Ce mythe a un prix certes mais pas celui du danger. Le MoCo se moque du monde en ne remédiant pas à des des défauts récurrents, pénibles, reconnus et surtout dangereux.
Foutage de gueule. Inadmissible.
Ma prochaine bécane ??? Une HD ??? Pas une HD ??? Question se pose.
pleasewait
pleasewait
Ville et C.P : Capitale des Gaules
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
Message par BOIS31 Mar 14 Mai 2013 - 21:02
MERCI DE L'info je vais de suite le vérifier j'espère que la garantie va marcher
BOIS31
BOIS31
Ville et C.P : ST ALBAN
Message par ultraman Mar 14 Mai 2013 - 22:06
pourquoi ma photo ne résiste pas plus de 2h????? Attention: problème fourche avant Fatbob 660256
j'ai mis l'adresse, elle durera peut-être plus longtemps.
ultraman
ultraman
Message par jober64 Sam 18 Mai 2013 - 15:36
Merci pour l'info, pour moi RAS pour l'instant mais était ce un problème connu de HD sur les FatBob ou bien c est un cas isolé? Merci pour les news. Atchao.
jober64
jober64
Ville et C.P : 68128 Village-Neuf
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob & Street Glide 2014
Message par Panthere69 Sam 18 Mai 2013 - 18:05
Vérifier sur mon fatbob; pas de pb; merci pour l'info
Panthere69
Panthere69
Ville et C.P : Genay -69-
Harley-Davidson : RoadKing
Message par thierry-fatbob57 Mer 22 Mai 2013 - 9:30
J'en ai parlé avec mon concessionnaire.
Lui n'a jamais vu ce soucis. Par contre prise en charge intégrale sous garantie (même si la moto n'est plus sous garantie)
Bon tu vas me dire c'est un mal pour un bien mais bon...
A suivre
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Message par pib Mer 22 Mai 2013 - 9:49
pleasewait a écrit:Ce post est inquiétant.
Tiens ça me rappelle le temps de ma Ducat...Attention: problème fourche avant Fatbob 807915
Pour ma part et mes potes, pas le moindre soucis avec mon HD
pib
pib
Ville et C.P : there why?
