Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
eclairage plaque
eclairage plaque Empty eclairage plaque
Message par jepi831 Ven 22 Fév 2013 - 14:41
salut a tous
avez-vous fixer le cable d'eclairage de votre plaque lateralle sur le bras oscillant ????
moi je ne vois pas comment faire pour que ce soit le plus discret possible !!
si vous avez de photos se serai cool
merci A+
jepi831
jepi831
Ville et C.P : Var
eclairage plaque Empty Re: eclairage plaque
Message par -Greg- Ven 22 Fév 2013 - 15:09
Tu as le protège courroie de toute façon, il devrait te cacher un éventuel câble non?
-Greg-
-Greg-
Message par dardagnan Sam 23 Fév 2013 - 13:26
dardagnan
dardagnan
Message par jepi831 Sam 23 Fév 2013 - 18:34
Les premiers mon l'air pas mal, reste à voir le diamètre pour le câble.....
jepi831
jepi831
Ville et C.P : Var
Message par v-rod25 Sam 23 Fév 2013 - 21:11
eclairage plaque 312952vais peut etre dire une connerie mais bon !!!!
Et si tu colles ton cable au pistolet à colle sur ton protége courroie. eclairage plaque 710900
v-rod25
v-rod25
eclairage plaque Empty chez moi c'est fait très simplement
Message par AtemiHD Mer 27 Fév 2013 - 9:37
Voici une petite photo pour te montrer comment passe le câble chez moi...
Pas de prise de tête il passe juste derrière l'amortisseur et remonte jusque sous la selle.
Pour la fixation un simple collier d’électricien qui se prend sur le ressort de l'amortisseur.
Attention, laisser un peu de mou...
Bref de l'extérieur tu vois rien... eclairage plaque 90029 eclairage plaque 90029
[img]eclairage plaque Cable_11[/img]
AtemiHD
AtemiHD
Ville et C.P : Lorry les Metz 57050
Harley-Davidson : V Rod
Message par AtemiHD Mer 27 Fév 2013 - 9:38
AtemiHD
AtemiHD
Message par lauroua Ven 29 Mar 2013 - 16:39
voila j'ai trouver cette solution,
eclairage plaque Photo_22
eclairage plaque Photo_25
eclairage plaque Photo_24
voila comme ca ca passe dans le bras oscillant et rouuuuule
lauroua
lauroua
Message par Davidh Sam 30 Mar 2013 - 9:20
Super l'astuce... eclairage plaque 977583
Par contre ca doit etre juste au niveau passage par rapport à la poulie...
Si tu as des photos avec la roue de monter...
eclairage plaque 458939
Davidh
Davidh
Message par lauroua Sam 30 Mar 2013 - 9:30
Je monte la roue aujourd'hui je vais voir si il y a problème ou pas,je vous tiens au jus
lauroua
lauroua
Message par dardagnan Sam 30 Mar 2013 - 10:44
pas mal du tout ça eclairage plaque 37298
dardagnan
dardagnan
Message par wrinkle-effect Sam 30 Mar 2013 - 12:38
Pour le passage du fil d’alimentation dans le bras oscillant ,
nous avons fait un montage identique sur la moto à frankiki
Simple , pas besoin de perçage !!!
eclairage plaque 919984
eclairage plaque P7020010
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Harley-Davidson : night rod
Message par v-rod25 Lun 1 Avr 2013 - 9:32
Et ben voila ! eclairage plaque 919984
v-rod25
v-rod25
Message par nightrod80 Jeu 4 Avr 2013 - 8:07
salut , j ai essayé de faire comme lauroua mais impossible de faire passer le cable jusqu au bout du bras oscillant alors je l ai fais passer en dessous du bras jusqu au niveau du pignon de sortie de boite et j ai fais remonter le cable derriere le cylindre arriere dans le faisceau existant
nightrod80
nightrod80
Ville et C.P : nesle 80190
Message par wrinkle-effect Jeu 4 Avr 2013 - 12:39
Question bête , as tu enlevé les cabochons en caoutchouc qui sont sur l’intérieur du bras oscillant ?
Car normalement le fil passe tout seul . eclairage plaque 255351
wrinkle-effect
wrinkle-effect
Message par nightrod80 Ven 5 Avr 2013 - 9:16
ouai j ai bien enlevé les bouchons mais le cable bloque au milieu du bras oscillant
nightrod80
nightrod80
Message par lauroua Ven 5 Avr 2013 - 9:19
salut , j'ai passer le cable par l'ouverture arriere et recuperer avec un crochet par la grande ouverture du devant,sans probleme, mon vrod est de 2003 peut etre qu'il y a eu une modif apreseclairage plaque 85798
a+thibault
lauroua
lauroua
Message par nightrod80 Ven 5 Avr 2013 - 10:24
peut etre le mien c un modele 2008
nightrod80
nightrod80
je vais reessayer quand je changerais mon pneu
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Ven 5 Avr 2013 - 12:53
nightrod80 a écrit:ouai j ai bien enlevé les bouchons mais le cable bloque au milieu du bras oscillant
moi aussi j ai un 2008 , le premier qui tombe le pneu prévient l autre pour le passage du cable eclairage plaque 90029
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Ven 5 Avr 2013 - 13:45
ok mais en ce moment vu le temps chez moi je suis pas pret de rouler
nightrod80
nightrod80
Message par nightrod80 Lun 6 Mai 2013 - 8:31
c bon j ai changé mon pneu arriere ce week end et j ai passé le cable de l éclairage de plaque sans aucun souci dans le bras oscillant avec un petit fil de fer en enlevant les tampons en caoutchouc , j ai passé le fil de l axe de roue vers le cylindre arriére ,aucun souci , par contre j ai fait des trous dans les tampons pour passer le fil electrique comme ça c'est un peu étanche et ça evite que de l eau stagne dans le bras oscillant eclairage plaque 578659
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Lun 6 Mai 2013 - 13:16
eclairage plaque 578659 merci pour l info eclairage plaque 37298
dardagnan
dardagnan
Message par Vegas NRS Mar 21 Mai 2013 - 18:04
c bon j ai changé mon pneu arriere ce week end et j ai passé le cable de l éclairage de plaque sans aucun souci dans le bras oscillant avec un petit fil de fer en enlevant les tampons en caoutchouc , j ai passé le fil de l axe de roue vers le cylindre arriére ,aucun souci , par contre j ai fait des trous dans les tampons pour passer le fil electrique comme ça c'est un peu étanche et ça evite que de l eau stagne dans le bras oscillant eclairage plaque 578659[/quote]
Petite question car je vais pas tarder a faire cette modif : Une fois que tu le sors du bras oscillant tu le passes par quel chemin (les plus discret) pour aller sous la selle ?
Aurais tu une photo STP
merci de ton aide
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par nightrod80 Mar 21 Mai 2013 - 18:19
Vegas NRS a écrit:c bon j ai changé mon pneu arriere ce week end et j ai passé le cable de l éclairage de plaque sans aucun souci dans le bras oscillant avec un petit fil de fer en enlevant les tampons en caoutchouc , j ai passé le fil de l axe de roue vers le cylindre arriére ,aucun souci , par contre j ai fait des trous dans les tampons pour passer le fil electrique comme ça c'est un peu étanche et ça evite que de l eau stagne dans le bras oscillant eclairage plaque 578659
merci de ton aide[/quote]
salut desolé pas de photo car je suis au taf et en plus tu verra rien alors en fait j ai passé le cable au niveau de mon pignon de boite puis dans le faisceau electrique derriere le cylindre arriere jusque sous la selle tu verra c propre
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Mar 21 Mai 2013 - 18:48
j attend mon lève moto que j ai commandé et je m y met aussi eclairage plaque 977583
dardagnan
dardagnan
Message par Vegas NRS Mar 21 Mai 2013 - 21:59
Merci beaucoup nightrod80
de toutes facons j attends de sortir la jante pour le changement de pneu et je trouverai bien un passage eclairage plaque 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
