Surchauffe en ville de ma Softail Slim
Chers Tous,
Nouveau sur ce forum, j'ai pris possession hier après midi de ma Harley Softail Slim. J'ai roulé environ 1 heure sur départementale pour commencer le rodage mais de retour en centre ville, j'ai été confronté à un gros embouteillage .
Au ralenti , ma jambe droite commençait à ressentir la chaleur qui devenait presque insupportable. Comme c'est ma première Harley, pourriez vous me dire chers membres si cela provient du réservoir à huile ou du système de gestion de température du moteur au ralenti EITMS ? Apparemment sur le fascicule , le système est désactivé par défault et doit être activé par le concessionnaire...
Merci pour vos réponse
eytan
eytan
eytan06- Full Member
Ville et C.P : PACA
Re: Surchauffe en ville de ma Softail Slim
c'est normalement ton cylindre arriere qui chauffe du aux normes de polution en vigueur en europe
le passage en stage 1 doit t'eliminer ce probleme
tu as des dizaines de pages sur le stage 1 sur le fofo
bonne lecture!!
bonne lecture!!
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Salut Pierre 19,
C'est bien ce que je pensais. Je voulais attendre un peu la fin du rodage pour faire mettre le stage 1 mais là, ça me brule presque la cuisse et le mollet droit.
Merci à toi
A bientôt
Eytan
Merci à toi
A bientôt
Eytan
Ville et C.P : PACA
C'est bizarre, j'ai pas ce probleme là à Paris ... :))
fbo_harley- Interested
Harley-Davidson : Slim mais plus pour longtemps
Salut Fbo-harley,
es tu passé en stage 1 ? ou ton cons a activé la gestion du ralenti moteur ?
eytan
eytan
Ville et C.P : PACA
Bonjour Eytan06
Mon Fat Boy a toujours été en stage 1, mais attention, cela diminue certainement la chaleur, mais quand il fait chaud dans les embouteillages cela reste quand même bien chaud !
mon 1340 chauffait beaucoup beaucoup moins...
Apres, pour l'EITMS effectivement il doit être activé par le concessionnaire (en tout cas depuis 2012, voir avant je sais plus), mais il ne se met en route seulement au point mort, et une fois que le moteur atteint une certaine température.
Donc oui c'est normal que ton moteur chauffe dans les embouteillages, surtout en configuration d'origine.
Starry- Full Member
Salut Gillou01,
Merci pour ton message et tes explications. Je vais essayer de me mettre le plus souvent au point mort durant les arrêts et voir si le moteur chauffe un peu moins. De tout façon, j'irai voir mon concessionnaire la semaine prochaine et me renseigner pour mettre ma Softail Slim en stage 1 SE.
En tout remerciant de nouveau
Eytan
Eytan
Ville et C.P : PACA
surchauffe
et surtout ARRETES de rouler en short
jean michel devillers- Discoverer
Ville et C.P : dives sur mer
Harley-Davidson : fxdc 2008
Ayant eu une dizaine d'Harley depuis environ 20 ans, je constate sur mon bouchon thermomètre de bac à huile, que les 103 ci chauffent d'avantage que les 1340, 1450 ou 1600 mais jamais rien d'insupportable, heureusement. HD a d'ailleurs sorti un accessoire pare-chaleur que tu montes entre la selle et le réservoir qui est sensé te protéger de la chaleur dégagée par le cylindre arrière. Ref HD 29200008A
Bluegrass Phil- Full Member
A l'origine toutes les H-D sont réglées très pauvre pour passer les normes Européennes.
Qui dit pauvre => dit chauffe
Quand tu passeras en stage1, le mélange air/essence sera plus riche et le problème sera réglé sans parler que ta machine pourra enfin respirer et évacuer normalement
CQFD
CQFD
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Pourquoi attendre la fin du rodage ?eytan06 a écrit:Salut Pierre 19,
Merci à toi
A bientôt
Eytan
Ta mécanique chauffe, pas bon, fais le stage 1 tout de suite, ton moteur et ton mollet te diront merci !
Let there be Rock- Qualified
autre alternative au stage 1, moins cher, facile à mettre en œuvre soi même et retour en arrière facile en moins de deux minutes, est la pause de leurres de sonde O2 type nightrider
moi je l'ai fait et j'en suis assez satisfait pour l'instant (c'est vrai qu'il n'a pas fait très chaud non plus dernièrement). le moteur semble beaucoup moi chauffer et est plus régulier dans les phases d’accélération.
mais bon, les puristes diront "c'est pas un stage 1"
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
C'est pas un stage 1 !
Roofus- Full Member
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
j'ai passé mon gros garçon en stage 1 + filtre a air plus gros a 1600 kms , plus de problème de chauffe , faut que ça respire ses bestioles la
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
Salut blueglass Phil,
Merci du conseil. Je note la référence de ton pare chaleur. Je le ferai certainement installer, histoire de ne pas me bruler en short si l'idée
Saugrenue me passait par la tête .
Éytan
Éytan
Ville et C.P : PACA
Salut Scorpion45,
Merci pour ton renseignement sur la sonde 02. J'en parlerai à mon gris . Deux options pour moi :soit attendre la fin du rodage en mettant ta sonde ou mettre rapidement mon Slim en stage 1.
Bon dimanche à toi
Eytan
Bon dimanche à toi
Eytan
Ville et C.P : PACA
Chers membres,
Suites à mes ennuis de surchauffe cylindre arrière, j'ai décidé de faire le stage 1 à ma Titine très rapidement avant d.avoir une brûlure de ma cuisse droite.
Il y a aussi l.idee de la sonde 02 mais qui serait pour moi une solution transitoire .
En parcourant le forum hier soir pour voir vos différentes configs sur Slim, mon choix va se porter sur :
Stage 1 SE
Pot noir SE ou SEBRING
Filtre RSD
Qu.en pensez vous?
À bientôt
Bon week end à tous
Éytan
Ville et C.P : PACA
Chaud l'été, même avec stage 1, je confirme!!
Je disais à mon mari, qui roule sur une autre marque américaine:
"je comprends mieux la position des bikers l'été aux US; jambes très très écartées; depuis que je roule en HD, lol !"
Badou- Full Member
coucou
je suis tout nouveau dans le monde harley et je profite de ce post pour pose une petite question annexe:
j'ai moi aussi une sensation de chauffe importante quand la circulation est dense a paris, je viens juste d'acheter mon fatbob cvo d'occasion et il n'a pas de stage 1. Ma question est : est ce que cela peut endommager a plus ou moins long terme le moteur si il est expose souvent a des conditions de circulation qui le font chauffer ??
a terme je passerai forcement par le stage 1 mais pour l'instant suis encore en train de digerer l'achat de ma belle
philoche
philoche
philoche- Interested
Ville et C.P : gagny
Harley-Davidson : fat bob cvo
eytan06 a écrit:
Chers membres,
Stage 1 SE
Filtre RSD
Qu.en pensez vous?
À bientôt
Bon week end à tous
Éytan
Ca me parait plutôt pas mal ! Je t'envoie néanmoins un MP
Salut Blegrass,
Ok je vais regarder ton mp. encore merci
eytan
eytan
Ville et C.P : PACA
Let there be Rock a écrit:Pourquoi attendre la fin du rodage ?eytan06 a écrit:Salut Pierre 19,
Merci à toi
A bientôt
Eytan
Salut let there be rock,
Oui en effet , ce matin petite ballade matinale en harley et ça chauffe toujours. J'essaye maintenant à l'arret de me mettre au point mort le plus souvent possible sinon cela commence à chauffer dur.
encore merci
bon week end
eytan
Ville et C.P : PACA
Badou a écrit:Chaud l'été, même avec stage 1, je confirme!!
Salut Badou,
Oui en ce moment , c'est la position dont je suis obligé de prendre surtout du côté droit. rires
Bon week end
eytan
Ville et C.P : PACA
Bluegrass Phil a écrit:eytan06 a écrit:
Chers membres,
Stage 1 SE
Filtre RSD
Qu.en pensez vous?
À bientôt
Bon week end à tous
Éytan
Salut Bluegrass,
ok je regarde ton mp.
encore merci
eytan
Ville et C.P : PACA
sans parler de puissance, d'agrément ou de bruit, plus généralement c'est pas bon d'avoir un moteur qui chauffe,
huile, joints, tout souffre,
les 103 & 110 CI d'origine ont de gros problèmes de chauffe, rien que de changer seulement les échappements (donc pas le stage 1 complet) te permettra d'évacuer les gaz plus facilement et de moins chauffer.
eytan06 a écrit:Badou a écrit:Chaud l'été, même avec stage 1, je confirme!!
Salut Badou,
Bon week end
eytan
Lhiver, en revanche, ça rechauffe!!
1800km la semaine dernière, j'étais bien contente!!MDR
Bon WE.
Badou- Full Member
Bluegrass Phil a écrit:HD a d'ailleurs sorti un accessoire pare-chaleur que tu montes entre la selle et le réservoir qui est sensé te protéger de la chaleur dégagée par le cylindre arrière. Ref HD 29200008A
Ce truc en plastique noir je l'avais sur mon Blackline lors de l'achat et c'est vraiment moche à mon goût, je l'ai vite revendu sur le bon-coin et sans-doute fait un heureux, heu! non 2 heureux, moi en premier lieu et l'acheteur qui a fait une bonne affaire pour le prix demandé.
De toute façon avec le filtre RSD et la cartographie qui va bien cela me semble être beaucoup mieux pour le look et la gestion de la température, surtout avec le temps pourri sur la région parisienne depuis plusieurs mois je trouve même agréable d'avoir un petit filé d'air chaud qui remonte.
HDesire- Full Member
Ville et C.P : BSG-77
» La Question Softail Fat Boy Special ou Softail Slim?
» le nouveau softail
