-17%
249 € 299 €
Code panne P0113
Code panne P0113 Empty Code panne P0113
Message par Xa-vier Mar 27 Aoû 2013 - 13:38
petit post pour vous raconter comme je suis venu simplement à bout d'un code panne sur mon V.ROD
Tout commence par un voyant "verification moteur" qui s'allume en orange
j'apprends comment entrer dans le menu diagnostic du VROD et je découvre un code.....dans le menu "P" code panne P0113
A force de fouiller le net je découvre que ce code panne à un lien avec l'admission d'air
je commence donc à démonter ma brèle en commençant par le haut (6 vis de chaque coté pour enlever les jolis caches lateraux en plastaga
Code panne P0113 Mini_740159Toulouse2013082504234
puis sous la selle je découvre le deblocage du cache "faux reservoir"
Code panne P0113 Mini_311679IMG2013082504232
et là .....
je découvre avec joie ceci
Code panne P0113 Mini_321768Blagnac2013082504231
je rebranche
plus de voyant :)
retour dans le menu du vrod pour effacer le code panne de la mémoire
et en avant :)
dites moi ?
d'autres ont deja cette panne là ?
bisous
Xa-vier
Xa-vier
Ville et C.P : 31700
Harley-Davidson : V.Rod Muscle
Code panne P0113 Empty Re: Code panne P0113
Message par harleylujah Mar 27 Aoû 2013 - 14:53
normalement tu dois avoir un espèce de clips qui empêche les deux parties de la prise de se désassembler non
harleylujah
harleylujah
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
Message par Xa-vier Mar 27 Aoû 2013 - 16:12
non il y a juste des "tetons" sur une partie et des encoches sur l'autre des prises mais l'ensemble ne tiens pas....lors de l'assemblage
j'ai tout scotché proprement et en avant
Xa-vier
Xa-vier
Message par v-rod25 Mar 27 Aoû 2013 - 16:28
Code panne P0113 700608 Oui normalement il y a comme une agrafe qui tient la prise.
v-rod25
v-rod25
Message par dardagnan Mar 27 Aoû 2013 - 18:57
v-rod25 a écrit:Code panne P0113 700608 Oui normalement il y a comme une agrafe qui tient la prise.
chez moi aussi Code panne P0113 2832208825
dardagnan
dardagnan
Message par Red-Bull13 Mar 27 Aoû 2013 - 23:25
Je confirme...
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par -Greg- Mer 28 Aoû 2013 - 10:59
l’agrafe à l'ai manquante sur sa photo. Un bout de fil de fer autour de la prise femelle dans les rainures pour bloquer les clips latéraux et ça ne s'ouvrira plus :)
-Greg-
-Greg-
Message par Xa-vier Mer 28 Aoû 2013 - 11:00
ok merci pour vos réponses
il doit donc me manquer cette agraffe
Xa-vier
Xa-vier
