Code panne P0113
Code panne P0113
petit post pour vous raconter comme je suis venu simplement à bout d'un code panne sur mon V.ROD
Tout commence par un voyant "verification moteur" qui s'allume en orange
j'apprends comment entrer dans le menu diagnostic du VROD et je découvre un code.....dans le menu "P" code panne P0113
A force de fouiller le net je découvre que ce code panne à un lien avec l'admission d'air
je commence donc à démonter ma brèle en commençant par le haut (6 vis de chaque coté pour enlever les jolis caches lateraux en plastaga
puis sous la selle je découvre le deblocage du cache "faux reservoir"
et là .....
je découvre avec joie ceci
je rebranche
plus de voyant :)
retour dans le menu du vrod pour effacer le code panne de la mémoire
et en avant :)
dites moi ?
d'autres ont deja cette panne là ?
bisous
et là .....
je rebranche
plus de voyant :)
et en avant :)
dites moi ?
bisous
Xa-vier- Newbie
Ville et C.P : 31700
Harley-Davidson : V.Rod Muscle
Re: Code panne P0113
normalement tu dois avoir un espèce de clips qui empêche les deux parties de la prise de se désassembler non
harleylujah- Discoverer
Ville et C.P : 4681 hermalle sous argenteau
Harley-Davidson : vrscx
non il y a juste des "tetons" sur une partie et des encoches sur l'autre des prises mais l'ensemble ne tiens pas....lors de l'assemblage
j'ai tout scotché proprement et en avant
Xa-vier- Newbie
Oui normalement il y a comme une agrafe qui tient la prise.
v-rod25- Full Member
chez moi aussiv-rod25 a écrit: Oui normalement il y a comme une agrafe qui tient la prise.
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Je confirme...dardagnan a écrit:chez moi aussiv-rod25 a écrit: Oui normalement il y a comme une agrafe qui tient la prise.
Red-Bull13- Full Member
l’agrafe à l'ai manquante sur sa photo. Un bout de fil de fer autour de la prise femelle dans les rainures pour bloquer les clips latéraux et ça ne s'ouvrira plus :)
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
ok merci pour vos réponses
il doit donc me manquer cette agraffe
Xa-vier- Newbie
» Code Panne b2262 sur Fat Bob
» code
» Code panne P0661 et P1632 P 2303
» Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
» code erreur ou code default B5161
» code
