Code panne P0661 et P1632 P 2303
Besoin d'aide svp
Panne qui dure depuis près de 2000km.sur ma switchback
Je roule et le témoin jaune s'allume avec une perte de puissance du moteur
J'effectue un contrôle des codes erreurs (on peu le faire nous même merci internet pour les infos)
et la 3 codes erreurs.
P 0661
P 1632
P 2303
Reste à savoir quoi en faire.......?
Besoin d'aide svp
P 0661
P 1632
P 2303
Belle Poule- Newbie
Ville et C.P : 1257 Croix de Rozon
Harley-Davidson : Switchback
marsu56- Full Member
scorpion45- Full Member
Ville et C.P : loiret
Re: Code panne P0661 et P1632 P 2303
Suis pas autoriser pour le poste mécanique
Edit du WM
P0661 Intake Solenoid Low/open
P1632 Odometer learned up
P2303 Rear Ignition Coil driver low/open
Dernière édition par WebMaster le Mer 29 Juil 2015 - 13:45, édité 1 fois (Raison : Rajout de l'explication des codes)
Belle Poule- Newbie
suis autorisé mais il te reste à traduire l'anglais:
- P0661: intake solenoid low/open
- P1632: odometer learned up
- P2303: rear ignition coil driver low/open
did16- Interested
Ville et C.P : saint fort sur le né 16130
Harley-Davidson : FLD SWICHTBACK
C'est suite à une modif sur ta moto ?
Moi, j'ai eu le P0661: intake solenoid low/open lorsque j'ai installé un filtre à air sans admission active ! (Prise débranchée)
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Merci, je passe demain à la cons. pour la suite....!
Belle Poule- Newbie
Raoul_95 a écrit:C'est suite à une modif sur ta moto ?
Pas de modif récente, mais un changement de régulateur car la charge batterie était très mauvaise,(qui depuis est OK)
Belle Poule- Newbie
C'est le P2303 qui est inquiétant . C'est une coupure d' allumage du cylindre arrière due à un défaut bobine ( mauvais contact , peut être )
louloupa a écrit:C'est le P2303 qui est inquiétant . C'est une coupure d' allumage du cylindre arrière due à un défaut bobine ( mauvais contact , peut être )
J'ai RDV à la cons. dans la journée
A suivre
Belle Poule- Newbie
Tu as vérifié si t'es cosses de batteries étaient bien fixées ?
Avec les remous du VTwin ca arrive et donne pas mal de panne ....
Pistar- Full Member
Ville et C.P : Tournai 7500
Harley-Davidson : Xbones vendue , Dyna Wide gli
Belle Poule a écrit:louloupa a écrit:C'est le P2303 qui est inquiétant . C'est une coupure d' allumage du cylindre arrière due à un défaut bobine ( mauvais contact , peut être )
A suivre
A la cons il ont changer la bobine d'allumage lié au code panne.
Il me reste à tester la moto sur route dès demain.
J'espère que le problème soit définitivement résolu ... à suivre
Belle Poule- Newbie
A nouveau en panne (après 250 km), donc retour à la cons.
Mais cette fois elle déconne chez le mécano
Il trouve ou je change de garage (ou de marque )
Belle Poule- Newbie
Tu est fou ou quoiBelle Poule a écrit: (ou de marque )
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
hé bé c'est bô ...
à quoi la passion tient, tout de même ...
va chez v...y, mais prends rdv chez le dentiste avant
Bonjour a tous, et merci d'avance pour vos retours
Je déterre ce post et j'aimerais l'avis des spécialistes , et a la lecture des sujets mécaniques, je suis bluffé des connaissances de certains!
Hier en fouillant un peu, je suis tombé sur comment regarder les codes erreurs.
Je viens de vérifier et demi surprise j'ai deux codes erreurs
P1632 et P0661
J'ai également une Switchback et depuis plusieurs sortie j'ai un problème de moteur qui s’éteint a la deceleration.
Par exemple en arrivant a un feu, je tombe les vitesse et là le moteur coupe en phase de ralenti, et impossible de récupérer la puissance jusqu'au calage! Je redémarre et tout va bien, elle peut rester au ralenti indéfiniment. Tout en sachant que ça fait ça de manière aléatoire.
Est ce que ces codes erreurs vous donnent une idée de mon problème ?
Je dois poser ma moto pour la révision des 30000kms a la concession et si je pouvais avoir un bout de diagnostique
P1632 et P0661
YL- Full Member
Ville et C.P : 67 Molsheim
Harley-Davidson : Heritage 114 de 2019
J ai eu exactement les mêmes symptômes que toi l'été dernier quelques fois, calage en retrogadant. Et des fois mon ralenti descender vers les 850 à 900t/min au lieu de 1050.j'ai rien fait et c'est rentré dans l'ordre comme c'est venu
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
» Code Panne b2262 sur Fat Bob
» Code panne b2119
» Code panne P0113
» Voyant "engine" allumé code panne sonde lambda
» Code PIN
» Code panne b2119
» Code panne P0113
» Code PIN
