-29%
269.99 € 379.99 €
montage antivol ref 90300048
montage antivol ref 90300048 Empty montage antivol ref 90300048
Message par scorpion45 Ven 24 Mai 2013, 21:06
bonsoir,
j'ai acheté le kit d'antivols d'accessoire détachable 90300048
pour le porte bagage, pas de problème ça se monte tout seul et ça fonctionne bien, mais pour le sissy bar détachable
ben je galère montage antivol ref 90300048 660256
ça force, et ça ne se verrouille pas
montage antivol ref 90300048 Images?q=tbn:ANd9GcSxvdL7nfkK-pmtaXBUpMNuIEDhMw96HpmBmxTmL1iQxR_QDk3l
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
montage antivol ref 90300048 Empty Re: montage antivol ref 90300048
Message par biker94 Ven 24 Mai 2013, 22:53
met y un peu de w30 montage antivol ref 90300048 831254
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par El3ctra Ven 24 Mai 2013, 23:06
Tu veux dire WD40.. Pas normal si c'est neuf- Essaies de desserrer légèrement les fixations de tes verrous de façon à leur donner un peu de jeu pour voir si ca verrouille-
Ou alors, ton sissy bar est légèrement faussé.. ou alors ton cadre est niké.. non je rigole montage antivol ref 90300048 90029
El3ctra
El3ctra
Message par scorpion45 Sam 25 Mai 2013, 07:16
montage antivol ref 90300048 255351 je ne pense pas qu'un peu de wd40 solutionne mon problème
j'ai en fait léger problème d'écartement. la pièce avec le verrou est un peu plus large et du coup ça coince au niveau de l'axe dans la quelle elle doit se loger et autour duquel elle doit pivoter.
scorpion45
scorpion45
Message par chris60 Dim 26 Mai 2013, 17:38
tu veut parler de la rondelle plastique avec la gorge montage antivol ref 90300048 85798
place le sissy bar sans le clipser juste poser pour voir si l'entraxe est bon en generale ça ne l'est pas avec tes p'tit muscle tu ressert ou ecarte les deux tu tubes montage antivol ref 90300048 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par scorpion45 Dim 26 Mai 2013, 19:35
@Chris60, effectivement ça ressemble à ce que tu décris
une bonne photo valant mieux que de longs discours
montage antivol ref 90300048 Dsc00410
on voit bien que ce la bute sur le bord de l'axe noir
j'ai essayé de l'élargir, mais sans succès pour l'instant ... c'est raide montage antivol ref 90300048 312952
scorpion45
scorpion45
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013, 20:07
Effectivement, au vue de la tof, l'ancrage du sissy a l'air vrillé...Même en écartant, ca risque de ne pas verrouiller.. Ca a pas l'air dans le même axe..
ou alors tu l'as posé en vrac vite fait pour prendre la tof.. Tu devrais peut être essayer de réduire la longueur de l'entretoise chromée..
El3ctra
El3ctra
Message par scorpion45 Dim 26 Mai 2013, 20:17
effectivement j'ai l'impression que l'entretoise est un peu trop longue
j'ai démonté pour voir si il n'y avait pas une rondelle à enlever, mais il n'y en a pas...donc va falloir usiner la pièce.
mais comme elle est chromée, si je la fait réduire, j'ai un peu peur que ça rouille après montage antivol ref 90300048 389933
scorpion45
scorpion45
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013, 20:30
Y'a des chances et pour bien faire, il faudrait que tu retouches les 2..
El3ctra
El3ctra
Message par scorpion45 Dim 26 Mai 2013, 20:41
je viens de faire l'essai en enlevant les deux entretoises, et ben ça se verrouille nickel
mais je peux pas laisser dans l'état parce que je peux pas mettre le porte paquet qui vient se prendre sur ces entretoises.
je vais aller voir un tourneur du coin pour voir si il peut m'en tourner deux en inox
montage antivol ref 90300048 788660 merci pour le conseil El3ctra
scorpion45
scorpion45
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013, 20:48
Pas de quoi mais je suis pas le seul à t'avoir aiguillé..
Refaire faire 2 entretoises, je pense que c'est la meilleure solution-
El3ctra
El3ctra
Message par scorpion45 Dim 26 Mai 2013, 20:53
ça fait pitié quand même quand on voit le prix qu'on paie ça quand même et qu'après il faut bidouiller montage antivol ref 90300048 751864
scorpion45
scorpion45
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013, 21:06
Maintenant, je pense a un autre truc.. Au lieu de réduire tes entretoises, ne pourrais tu pas intercaler une rondelle entre tes verrous et ton sissy de façon
à les éloigner un peu et réussir à les verrouiller- Je vois pas trop comment ces verrous sont fixés sur le sissy mais s'ils sont fixés à l'extérieur de la platine,
y'a p'être moyen de..
El3ctra
El3ctra
Message par scorpion45 Lun 27 Mai 2013, 07:23
il y a déjà une rondelle. j'ai essayé avec et sans (c'est pour cela que sur la photo on voit que le verrou part de travers quand on essaie de le verrouiller) et c'est même pire avec car le verrou est fixé à l’intérieur des montants du sissy bar. donc seul moyen de tout remettre dans l'axe :
- élargir les montants, mais c'est trop raide, de plus cela donnerait un angle et le montant n'arriverai pas strictement perpendiculairement à l'axe et de toutes façons don ne serait plus dans l'axe de l'ancrage avant au niveau de l'attache des amortisseurs.
- réduire la largeur de l'entretoise
scorpion45
scorpion45
Message par chris60 Lun 27 Mai 2013, 18:45
te prend pas la tête place la flasque dans un étau avec des mors doux et redresse pour un bonne ajustement montage antivol ref 90300048 831254
dommage que tu soit pas a ma porte montage antivol ref 90300048 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Le Sté Lun 27 Mai 2013, 18:51
J'ai eu le même souci. J'ai simplement desserré légèrement les vis qui tenaient la platine, en mettant au préalable du loctite bleu. Dès que j'ai trouvé le bon écartement, j'ai laissé reposé une nuit.
Depuis j'arrive à le mettre assez facilement, même si il faut forcer très légèrement pour venir enclencher.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par scorpion45 Lun 27 Mai 2013, 19:06
chris60 a écrit:te prend pas la tête place la flasque dans un étau avec des mors doux et redresse pour un bonne ajustement montage antivol ref 90300048 831254
oui dommage montage antivol ref 90300048 788660 merci quand même
ça devrait aller, je viens de trouver quelqu'un pour me refaire des axes et ajuster tout ça aux petits oignons montage antivol ref 90300048 977583
Le Sté a écrit:J'ai eu le même souci. J'ai simplement desserré
une nuit.
punaise en fait moi c'est l'inverse, il faudrait que je serre plus, sauf qu'on peut pas à cause des axes qui sont en butée Harley c'est quand même pas de la grande précision : c'est à 1 ou 2 mm près montage antivol ref 90300048 8536
scorpion45
scorpion45
Message par Le Sté Lun 27 Mai 2013, 20:03
scorpion45 a écrit:punaise en fait moi c'est l'inverse
Ah zut, j'ai mal lu.
Et bien, un coup c'est trop décalé, un coup pas assez ... Harley, d'la mécanique de précision !! montage antivol ref 90300048 111828
Le Sté
Le Sté
Message par scorpion45 Mar 28 Mai 2013, 18:20
en même temps faut s'y attendre un peu avec ces anglo-saxons qui utilisent les pieds et les pouces pour mesurer
ça peut pas être précis précis montage antivol ref 90300048 710900
scorpion45
scorpion45
Message par scorpion45 Mar 04 Juin 2013, 18:18
je viens de récupérer mes pièces ajustées pile poil, et tout se verrouille comme il faut.
scorpion45
scorpion45
Message par El3ctra Mar 04 Juin 2013, 18:25
Content pour toi que ce pb soit résolu..montage antivol ref 90300048 90029
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Mar 04 Juin 2013, 20:55
temps mieux pour toi montage antivol ref 90300048 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
