Le Deal du moment : -29%
269.99 €
ralenti bloque a 3000 trs sur vrod
ralenti bloque a 3000 trs sur vrod Empty ralenti bloque a 3000 trs sur vrod
Message par patgic Dim 17 Nov 2013 - 11:12
Après plusieurs mois sans permis...si,si...
Je vais bientôt reprendre la route.
Petit problème, mon vrod à dû s'ennuyer, etdu coup le ralenti reste bbloqué à 3000 trs. Autrement, il fonctionne parfaitement bien.
Quelqu'un a une idée.
Merci à tous. Bon dimanche.
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
ralenti bloque a 3000 trs sur vrod Empty Re: ralenti bloque a 3000 trs sur vrod
Message par dardagnan Dim 17 Nov 2013 - 12:08
aie ... ça arrive malheureusement ... content de te revoir par ici ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 37298
sinon comme ça le starter automatique qui déconne ou une sonde de température à tester ...
dardagnan
dardagnan
Message par ZoeandPitch Dim 17 Nov 2013 - 12:22
certainement l'électronique déréglée, ou alors ta moto se venge de cet abandon prolongé ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 90029
flash injection au digitec chez ton cons; ça prend 5 mn et, normalement, ça règle ce genre de problème,
 ou au pire tu sauras ou se situe le probléme
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par Idefix Dim 17 Nov 2013 - 12:56
pas mieux un "reset" chez le cons et ça devrait rentrer dans l'ordre
en même temps si t'ai en manque de ride tu t'en fous du ralenti ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 807915
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par patgic Mar 19 Nov 2013 - 12:07
Merci à tous. je vais effectivement aller chez le cons...à regret.
C'est vrai que le ralenti à 3000 trs ne me gêne pas vraiment, mais bon, si je suis au feu rouge avec les bleus à proximité...avec le Vance, ça va encore leur faire de la peine:07: , vous voyez ce que je veux dire !
Et depuis un certain temps ( 8 mois exactement...), les radars, jumelles, portiques ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 389933 ...
Bonne journée à tous.ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 458939
patgic
patgic
Message par v-rod25 Mer 20 Nov 2013 - 8:18
ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 255351 8 mois de retrait ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 443262  tu as prix grave. ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 700608
v-rod25
v-rod25
Message par patgic Mer 20 Nov 2013 - 11:47
En fait j'ai pris 6 mois, cause plus un seul point sur le permis.
Comme je ne m'en suis pas apreçu avant..., je n'ai pas fait de stage de récupération de points...ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 389933
Du coup j'ai remis mon permis le 1 avril pour 6 mois...ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 751864
Depuis le 1 octobre j'attends d'être convonqué à la commission médicale et passer le code.. EXTRA
C'est pour ça que j'ai un peu les nerfs...après les radars et le bleu:.17: ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 660256 ralenti bloque a 3000 trs sur vrod 660256
Bon ride:.20:  A plus
patgic
patgic
