-38%
99.99 € 159.99 €
probleme de vibration
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
probleme de vibration - Page 2 Empty Re: probleme de vibration
Message par Aries Mer 29 Mai 2013 - 19:06
flht a écrit:Ton silentbloc/support avant du moteur ne serait pas coupé ou trop rigide ? à vérifier, c'est un problème connu sur les HD avec le système Buell (monté en 79 sur la Tourglide première Harley à moteur suspendue)
De plus les silentblocs 16207-79C ou 79D n'ont pas très bonne réputation car trop rigide, même s'il supporte mieux les coulées l'huile, les bikers préfèrent souvent l'ancien 16207-79B plus souple engendrant moins de vibrations mais il est plus fragile.
http://www.moccsplace.com/images/mount/mount.htm
Il existe des aftermarket sympas, les "type" velva sont souvent contestés car trop rigide = vibrations, reste les autres :
Le STA-BO : http://www.sta-bo.com/id2.html
Le Glide-Pro : http://glide-pro.com/store/glide-pro/FrontMotorMount1980-2008FLH.jpg
Le Drag Specialties en uréthane, un bon compromis qualité/prix : https://www.google.fr/search?q=DS-243515&rlz=1C1CHFX_frFR535FR535&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=nhmlUfm9GMTm7AaHzoHABw&biw=1366&bih=606&sei=sRmlUcyLOJCO7Qaf-4CgBA
Un Style OEM 79B : http://www.jpcycles.com/product/4300140
A savoir aussi : Il existe des kit "rubber mount" qui minimise les vibrations, à regarder peut-être mais c'est cher et il faut démonter le bras oscillant :
http://www.hotbikeweb.com/tech/1208_hbkp_replace_the_rubber_wobble_with_firm_urethane/
probleme de vibration - Page 2 90029
Pour les 2009 et + cela ne convient pas : les cadres ont changé et les silent-bloc itoo.
probleme de vibration - Page 2 Captur13
probleme de vibration - Page 2 Captur14
Aries
Message par flht Jeu 30 Mai 2013 - 20:41
Ahh !!! oui exact Gloubou probleme de vibration - Page 2 564998
Donc 1584 si ton flhx a un nouveau cadre après 2009 les silentblocs sont différents, mais les biker se plaignent des mêmes symptômes de vibrations. Et il existe aussi des kits 2009-2013 :
http://glide-pro.com/glide-pro.html
http://glide-pro.com/store/glide-pro/FrontMounts2009-2013FLH.jpg
Bon en même temps j'ai pas dis que c'était forcement ça, ce n'est qu'une piste parmi tant d'autres, les autres vérifications sont toujours d'actualité :
  • équilibrage
    pneus
    jante(s)
    fourche et huile
    roulement de direction, de roue, ...
    amortisseurs
    une pièce desserrer
    un réglage
    autres
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par Skulletor Ven 31 Mai 2013 - 11:54
flht a écrit:Ahh !!! oui exact Gloubou probleme de vibration - Page 2 564998
  • équilibrage
    pneus
    jante(s)
    fourche et huile
    amortisseurs
    une pièce desserrer
    un réglage
    autres
Je viens de régler un gros problème de vibration et ça m'a pris du temps car plusieurs pièces étaient desserrées...
-Support du pot d'échappement gauche, au niveau du "silent bloc" = petit jeu que j'ai rectifié et qui évite d'avoir un petit son de casserole!
-Resserrage de la barre de support de la sacoche rigide gauche, celle qui passe en dessous de la sacoche = resserrage au niveau de l'ECM
-Vibration du plateau avant gauche, le goujon de maintien ayant pris un peu de jeu avec le temps = calage avec deux rondelles
-Décalage de la sacoche gauche car celle-ci vibrait sur le capot de protection qui cache la partie électronique (ECM)
Après un bon essai, je peux vous dire que la meule était bien différente probleme de vibration - Page 2 831254
Skulletor probleme de vibration - Page 2 37298
Skulletor
Skulletor
Message par El3ctra Ven 31 Mai 2013 - 19:17
Heuu, si tu portes à gauche, fais gaffe de pas perdre une couille...probleme de vibration - Page 2 807915
El3ctra
El3ctra
Message par robotriri Sam 1 Juin 2013 - 8:53
  • équilibrage
    pneus
    jante(s)
    fourche et huile
    amortisseurs
    une pièce desserrer
    un réglage
    autres
oui je vais commencer par un contôle en profondeur. Merci des conseils.
Message par gil 1584 Lun 3 Juin 2013 - 8:41
peut etre une réponse sur les palettes qui vibrent je vais essayer de les serrer un peu plus
merci les gars..probleme de vibration - Page 2 458939
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
