-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
probleme de vibration
probleme de vibration Empty probleme de vibration
Message par gil 1584 Dim 26 Mai 2013 - 9:52
ola les potos
avez vous déjà eu ce probleme sur flhx
a partir de 140/150 kmh des vibrations importantes au niveaux des repose pieds
quand je retourne en dessous les vibrations s'arrete
je pensez peut etre au roulement de roue AR ? elle a pas 2 ans et 13000kmsprobleme de vibration 255351
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
probleme de vibration Empty Re: probleme de vibration
Message par helium39 Dim 26 Mai 2013 - 11:24
Pourquoi,ça monte à 140 ces t'ites bétes la probleme de vibration 807915probleme de vibration 807915probleme de vibration 807915
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
probleme de vibration Empty hein 140
Message par villand Dim 26 Mai 2013 - 11:58
euh je roule rarement a ces vitesses sur mon street , car même sur autoroute le regulateur se coupe a 130
sinon pour tester basiquement tes roulements arrières tu la met sur un cric , et tu secoue la roue arrière latéralement , après avoir démonté tes sacoches pour mieux voir
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013 - 12:28
Jetes aussi un œil sur les 2 biellettes à l'avant du moteur... Sait-on jamais..
El3ctra
El3ctra
Message par gil 1584 Dim 26 Mai 2013 - 12:31
Ok je vais regarder les biellettes moteur
Pour les roulement AR je vais Les contrôler c'était prévu
gil 1584
gil 1584
Message par geo0630 Dim 26 Mai 2013 - 17:11
Ça peut aussi venir d'un pneu usé irrégulièrement ou une roue mal équilibrée
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Harley-Davidson : FLHT
Message par gil 1584 Dim 26 Mai 2013 - 17:14
Je vais vérifié tous Les points: pneu jante roulement
gil 1584
gil 1584
Message par chris60 Dim 26 Mai 2013 - 17:21
tombe un rapport pour etre dans le meme nombre de tours si ca le fait encore cela viens du moulin sinon de la partis cycle a 140km peut etre comme dit plus haut roulemement pneu etc.....
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Dim 26 Mai 2013 - 20:10
tomber un rapport à 140/150, c'est chaud Chris..probleme de vibration 90029
El3ctra
El3ctra
Message par gil 1584 Dim 26 Mai 2013 - 20:33
El3ctra a écrit:tomber un rapport à 140/150, c'est chaud Chris..probleme de vibration 90029
Oui je pense pas descendre un rapport a 140 / 150
gil 1584
gil 1584
Message par Rambo Lun 27 Mai 2013 - 3:48
Est-ce que ça se peut que ce soit juste pcq c,est un Harley et que ça va vibrer à ces vitesses? je monte le mien souvent à 160 et top 180 et tout vibre. Et oui à 140-150 il y a quelques vibrations aussi. Mon 2007 avec 70 000 km à ces vitesse et jamais rien n'a lâché. Il faut peut-être pas trop paranoyé, c'est quand même un H-D et non un BM.
Rambo
Rambo
Ville et C.P : Ste-julienne J0K 2T0
Harley-Davidson : FLHTCU 2000
Message par streetglide39 Lun 27 Mai 2013 - 4:59
Rambo a écrit:Est-ce que ça se peut que ce soit juste pcq c,est un Harley et que ça va vibrer à ces vitesses? je monte le mien souvent à 160 et top 180 et tout vibre. Et oui à 140-150 il y a quelques vibrations aussi. Mon 2007 avec 70 000 km à ces vitesse et jamais rien n'a lâché. Il faut peut-être pas trop paranoyé, c'est quand même un H-D et non un BM.
+1 probleme de vibration 788660 C'est pas faux probleme de vibration 458939.
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par JumpinJackFlash Lun 27 Mai 2013 - 8:27
Je crois qu'il te propose de tester avec le meme régime moteur mais sur le rapport inférieur
Pas de rétrograder a 140 probleme de vibration 807915
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par gil 1584 Lun 27 Mai 2013 - 12:26
Je vais mettre la bécane sur le pont et zieuter partout
gil 1584
gil 1584
Message par fxd Lun 27 Mai 2013 - 13:06
La meilleure solution est de respecter la limitation de vitesse et de rouler à 130kms/h et fini les mauvaises vibrations probleme de vibration 919984
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par chris60 Lun 27 Mai 2013 - 18:48
merci T le seul qui suit probleme de vibration 807915 probleme de vibration 807915 probleme de vibration 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Lun 27 Mai 2013 - 19:24
El3ctra
El3ctra
Message par Panther Lun 27 Mai 2013 - 19:57
fxd a écrit:La meilleure solution est de respecter la limitation de vitesse et de rouler à 130kms/h et fini les mauvaises vibrations probleme de vibration 919984
+ 1450 ..
nous on est dans la bonne tranche ... le plaisir des uns commence où celui des autres s'arrête
et nous on n'est pas des Huns (sauf Atila probleme de vibration 111828probleme de vibration 111828probleme de vibration 111828)
Message par Badou Lun 27 Mai 2013 - 20:04
Bah non, c'était pour pas lui mettre la honte!!probleme de vibration 807915probleme de vibration 356621
Badou
Badou
Féminin Son Age : 61
Message par gil 1584 Lun 27 Mai 2013 - 20:04
En en général notre groupe roule a 120 de moyenne (on essaie d'éviter les autoroutes )
Mais la dernière fois a la Pentecôte on a pris de la flotte (des seaux)pour descendre et remonter du limousin.
On a juger de prendre l'autoroute une bonne partie
Mais toujours des ptits jeunes qui arsouillent alors pour
Ne pas passer pour un pépé je suis la meute probleme de vibration 458939
gil 1584
gil 1584
Message par robotriri Mar 28 Mai 2013 - 11:36
même probléme sur mon street, de 100 à 130 140 grosse vibration cale pied gauche et sa depuis longtemps. Ont m'avais dis que l'ont ne pouvez rien y faire. Avec le temps peu étre que des solutions ont été trouvè et que certain sur le fofo ont pu résoudre se probléme.
sinon je regarderais les silenblocs moteur et biellettes voir l'usure ou autres problèmes. voila.
Message par El3ctra Mar 28 Mai 2013 - 19:36
Comme ca déjà été dit, ne sous estimes pas les pneus.. Si les vibrations sont apparues récemment, ca peut être la cause...
Même un pneu neuf peut avoir un soucis de carcasse ou de moulage.. J'ai déjà eu ce pb sur une voiture.
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Mar 28 Mai 2013 - 20:42
bin si tu la eu sur une caisse tu peut lui faire confiance y c'est de quoi il parle notre El3ctra probleme de vibration 807915 probleme de vibration 807915
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par El3ctra Mar 28 Mai 2013 - 20:48
Eh Chris60 pourquoi tant de haine... Pourquoi tu te moques comme ça... Tu sais que j'ai pas encore monté les platines reposes pieds sur la voiture... probleme de vibration 807915
Mais ça va viendre, t'inquiètes..
El3ctra
El3ctra
Message par chris60 Mar 28 Mai 2013 - 20:58
probleme de vibration 807915 probleme de vibration 807915 prend une tof j've voir probleme de vibration 37298
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par flht Mar 28 Mai 2013 - 22:57
Ton silentbloc/support avant du moteur ne serait pas coupé ou trop rigide ? à vérifier, c'est un problème connu sur les HD avec le système Buell (monté en 79 sur la Tourglide première Harley à moteur suspendue)
De plus les silentblocs 16207-79C ou 79D n'ont pas très bonne réputation car trop rigide, même s'il supporte mieux les coulées l'huile, les bikers préfèrent souvent l'ancien 16207-79B plus souple engendrant moins de vibrations mais il est plus fragile.
http://www.moccsplace.com/images/mount/mount.htm
Il existe des aftermarket sympas, les "type" velva sont souvent contestés car trop rigide = vibrations, reste les autres :
Le STA-BO : http://www.sta-bo.com/id2.html
Le Glide-Pro : http://glide-pro.com/store/glide-pro/FrontMotorMount1980-2008FLH.jpg
Le Drag Specialties en uréthane, un bon compromis qualité/prix : https://www.google.fr/search?q=DS-243515&rlz=1C1CHFX_frFR535FR535&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=nhmlUfm9GMTm7AaHzoHABw&biw=1366&bih=606&sei=sRmlUcyLOJCO7Qaf-4CgBA
Un Style OEM 79B : http://www.jpcycles.com/product/4300140
A savoir aussi : Il existe des kit "rubber mount" qui minimise les vibrations, à regarder peut-être mais c'est cher et il faut démonter le bras oscillant :
http://www.hotbikeweb.com/tech/1208_hbkp_replace_the_rubber_wobble_with_firm_urethane/
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par gil 1584 Mar 28 Mai 2013 - 23:48
Merci flht ça c'est des infos probleme de vibration 919984
gil 1584
gil 1584
Message par Skulletor Mer 29 Mai 2013 - 0:04
Ouais en effet... Merci car le mien fait plutôt grise mine probleme de vibration 919984
Skulletor probleme de vibration 37298
Skulletor
Skulletor
Message par bobber78 Mer 29 Mai 2013 - 8:23
Pris plus de 200 le même jour pour récupérer les jeunes arsouilleurs ... ça tient aussi bien qu'une BM
Celle de gil1584 n'avait pas ce soucis auparavant il y a donc bien un blème, d'où l'intérêt de le partager sur ces pages
Gil je peux me libérer vendredi AM si tu veux que l'on jette un œil au local et changement roue avant probleme de vibration 37298
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par Aries Mer 29 Mai 2013 - 19:06
flht a écrit:Ton silentbloc/support avant du moteur ne serait pas coupé ou trop rigide ? à vérifier, c'est un problème connu sur les HD avec le système Buell (monté en 79 sur la Tourglide première Harley à moteur suspendue)
Pour les 2009 et + cela ne convient pas : les cadres ont changé et les silent-bloc itoo.
probleme de vibration Captur13
probleme de vibration Captur14
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
