Le Deal du moment : -17%
249 €
Guidon Drag Bar
Guidon Drag Bar Empty Guidon Drag Bar
Message par vinceshiver Jeu 30 Mai 2013, 16:13
Bonjour, je possède un sportster 883 XL C, et je souhaiterais installer un drag bar de 82 cm.
Ma première question : les câbles d'origine seront ils assez long?
Deuxième question : la longueur 82cm est elle la longueur du guidon "déplié" ou bien d'une extrémité à l'autre?
Et enfin : facile à installer soi même?
Merci d'avance.
vinceshiver
vinceshiver
Ville et C.P : Saubion 40230
Harley-Davidson : Sportster XL883C 100ième anniversaire
Guidon Drag Bar Empty Re: Guidon Drag Bar
Message par Borat Jeu 30 Mai 2013, 17:43
Première réponse: tire sur tes câbles pour calculer ta marge, au pire démonte tes comodos et place-les à l'endroit prévu.
Deuxième réponse: je ne sais pas mais ça ne doit pas changer grand chose, 1 ou 2 cm.
Troisième réponse: oui! Tu démontes tout ce qu'il y a sur ton guidon, tu dévisses tes risers, tu places le nouveau guidon et tu remontes tout.
Borat
Borat
Message par Titelle883 Jeu 30 Mai 2013, 19:51
deuxième réponse: longueur extrémité à extremite
Titelle883
Titelle883
Féminin Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Message par NainNain Ven 31 Mai 2013, 09:09
va voir là: http://www.passion-harley.net/t35045-mon-sporty-de-2004, j'en ai monté un sur le mien, j'ai pas eu à touché à la longueur des cables.
Par contre je sais pas si le guidon que j'avais dessus était d'origine donc si les cables avaient pas déjà été changés.Guidon Drag Bar 389933
Pour le boulot, rien de compliqué, moi je l'avais fait dans le garage, afin de "suspendre" au plafond les ensemble cocottes / leviers avec un fil de fer, tu desserres juste les fixations t'es pas obligé de tout démonter de mémoire et tu fais glisser. Après, démontage du pontet, changement du guidon et opérations inversesGuidon Drag Bar 578659.
NainNain
NainNain
Ville et C.P : Pontchateau 44160
Harley-Davidson : Sporty 883 2004
Message par Jérôme_69 Mer 05 Juin 2013, 22:48
j'ai monté un drag en 82 cm sur mon forty en passant les cables en interne. aucun souci de longueur, ca tombe pile poil.
au niveau du boulot, rien de dur à faire juste un peu de logique. le plus dur aura été de défaire les prises deutsch pour passer les cables à l'intérieur du guidon.
le résultat aussi bien visuel que au niveau de la position de conduite est génial! Guidon Drag Bar 700608
Jérôme_69
Jérôme_69
Ville et C.P : lyon 69008
Harley-Davidson : Pan America standard
Message par vincentvega Mer 12 Juil 2017, 16:15
Moi je viens de placer un 74 cm sur mon 883R , et facile à monter , je l'ai fait avec le fiston (12ans) ou plutôt il l'a fait je l'ai aidé ;-)
Juste un peu chier pour passer les câble mais avec de la patience ça va.
vincentvega
vincentvega
Ville et C.P : Ransart
Harley-Davidson : 883R 2008
Message par Spades Mer 12 Juil 2017, 19:00
j'avais un drag de 82 cm sur mon night.
ça passe nickel et ce n'est pas compliqué à monter.
PAR CONTRE: penser à en prendre un "avec empreintes" (pour laisser sortir les fils des commodos sans galere). "percé" ce n'est pas necessaire sauf si tu comptes faire passer les cables dans les guidon.
Spades
Spades
Son Age : 38
Ville et C.P : Nice 06000
Message par fifi63 Mer 19 Juil 2017, 06:32
Pas de soucis j'ai monté un drag bar de 82cm sur mon 48
fifi63
fifi63
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : Road King 1340 carbu
Message par Clebelo48 Dim 17 Sep 2017, 18:33
Puis-je monter un dragbar de 80 centimètres sans changer de place mes clignotants d'origine et en gardant mes rétros inversés pour mon 48 de 2017. Éventuellement mettre peut être les prolongateurs de riser de chez HD qui sont pas très haut (1 centimètre peut-être??)
Clebelo48
Clebelo48
Ville et C.P : CARPIQUET (14)
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Cenzo Dim 17 Sep 2017, 18:58
Oui tu peux, je l'avais fait sur mon 8R de l'époque et NO SOUCI
Attention toutefois, avant de démonter la cocotte ne pas oublié de faire pression sur le levier de frein avant en insérant un bout de carton replié en 2 entre le levier ladite cocotte.
Sinon une chance sur 2 pour que le contacteur (de feux stop) interne casse net.
Cenzo
Cenzo
Ville et C.P : Extrème sud …77
Harley-Davidson : Before 48 now Softail Slim
Message par Clebelo48 Dim 17 Sep 2017, 19:01
OK, merci pour le consei du cartonl. J'avais peur d'être obligé de retirer les clignotants car ils sont haut places ( sur le T supérieur)
Clebelo48
Clebelo48
Message par fabiien35 Mer 07 Fév 2018, 17:54
Pas de soucis pour le montage j'avais juste changé la durite de frein avant car celle d'origine était trop pliée :)
fabiien35
fabiien35
Son Age : 31
Ville et C.P : LAVAL 53000
Harley-Davidson : Softail héritage 1340 de 1996
