Tension courroie v rod
Salut à tous j ai eu un v rod bleu 2004 pneu en 180 je relais la tension au feeling et pas mal détendue à froid car celle ci ce tendait en chauffant. Je l avais acheté chez harley Limoge et la courroie tendue avec la pige sifflait du coup je suis passé dans mon bouclard reglage à la main et impec. Seul défaut j usai le pneu un peu plus côté courroie sinon super bécane je suis passé sur street bob et street glide mais j ai adoré cette moto un vrai vélo
Boxeman63- Newbie
Ville et C.P : Billom
Re: Tension courroie v rod
Je pense que t’as bien fait d’en changer ! Pas bon d’user le pneu plus+ du côté courroie sur V rod dont la dite courroie est incorrectement tendue ! Pas bon du tout ça
![Tension courroie v rod 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
![Tension courroie v rod 139446](/users/1413/53/06/02/smiles/139446.gif)
![Tension courroie v rod 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
Salut le premier changement de pneu c était déjà pareil usure prononcé côté courroie et sur tous les pneus que j ai changé j ai eu la même usure le pneu faisait 8000 bornes environ mon mécano pensait à un souci de suspension sinon question tension la courroie se tendait beaucoup en roulant donc si réglage avec la pige à froid en roulant cela faisait un bruit de roulement très désagréable. J ai fait 20000 avec cette machine jamais de soucis avec un entretien tous les ans ![:metal: 🤘](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f918.png?v=2.2.7)
Boxeman63- Newbie
» help !! amortisseurs arrières sportster
» tension de la courroie VROD
» outillage tension de courroie
» tension de la courroie SUR SPORSTER
» tension courroie secondaire
