outillage tension de courroie
voila se que j'ai fabriquer se jours si sa peut aide ou donner des ides au autre defois
une vu de l'ensemble
-pige pour l'alignement de la roue
-masse de 4.5kg et règle pour réglage de la tension
-lève moto fais maison exprès pour le vrod pour info la moto n'ai pas lever son poids est sur c'est roues
vis de 8 viser sur l'axe du bras
et sur la pige rond de 4.5mm qui entre dans l'axe de roue
la masse et la règle vous avais compris a quoi cela serre bien entendu
une fois terminer je mais un rond de 4.5mm dans l'axe de roue cela me permet de controler au mètre a 0.5mm près l'alignement de ma roues
par rapport a l'axe du bras
voila c'est outillage est disponible pour les bikers les plus proche se seras un plaisir
une question se procéder est'il valable sur d'autre models hd ?
felix65- Discoverer
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Re: outillage tension de courroie
Chouette ton idée!! merci pour l'info et le reportage
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Avec le système d' escargot solidaire de l' axe , la roue est toujours alignée . Donc , pas besoin de vérifier l'alignement ,comme sur les touring .
c'est juste aussi, il faut juste adapter la tension de courroie !!louloupa a écrit:Avec le système d' escargot solidaire de l' axe , la roue est toujours alignée . Donc , pas besoin de vérifier l'alignement ,comme sur les touring .
et pourquoi pas avoir pensé a un tendeur comme sur la buell Mr harley
Bio- Qualified
- Son Age : 45
Je règle les courroies des harley comme celles des distris de voiture. et tout va bien.
Simple rapide.
Simple rapide.
robotriri- Full Member
je suis pas d'accord avec toi l'axe roue n'ai pas forcement parallèle a l'axe du bras donc la roue pas forcement aligner
et sa c'est la base sinon ta courroie va frotter dans ta couronne m'enfin se n'ai que mon avis
felix65- Discoverer
Donc là, si je comprends bien, avec un poids de 4,5kg, si la courroie se trouve à 18cm du sol, c'est qu'elle est bien tendue, c'est ça ?
Raffsniper- Full Member
Ville et C.P : APT - 84400
presque avec le poid la courois baisse de 6 a 8 mm c est se qui esr donner sur le forum
felix65- Discoverer
felix65 a écrit:louloupa a écrit:Avec le système d' escargot solidaire de l' axe , la roue est toujours alignée . Donc , pas besoin de vérifier l'alignement ,comme sur les touring .
Avec le système à escargot , tu ne peux pas tirer un côté plus que l'autre . Si jamais la roue n' était pas alignée , comment tu fais pour la tirer d'un côté et pas l' autre .
Quand tu tournes l' escargot d'un côté , celui de l'autre côté tourne aussi .
Pour tendre la courroie, il faut s'assurer que les trois points - poulie, axe de bras et axe de roue sont alignés ( à peu près ) . Ceci pour être à l' endroit ou la courroie est la plus tendue .
sur mon vrod je regle l axe de roue d er g separement avec les cames je vois pas se que c est le systeme escargot ? on dois pas parler du meme systeme a mon avis
felix65- Discoverer
Quand je parle d' escargots, c'est bien des cames dont je parle .
Sur les touring , la came coté écrou est solidaire en rotation avec l'axe , il y a un plat sur l' axe qui entraine la came . Tu ne peux donc pas faire tourner la came sans faire tourner l' axe en même temps .
Je suppose que c'est pareil sur le Vrod .
ha ok je vois se que tu veux dire ideme sur le vrod a prioris desoler je conner pas encors tres bien les hd je debute merci pour l explication dans tous les cas l outillage que j ai fais pouras toujours m aider a controler le resultat final merci encors
felix65- Discoverer
Merci pour l'info Felix !
oui bien vu !!
merci à toi
merci à toi
gh54- Full Member
Ville et C.P : brive 19100
je sais pas si ça a une incidence, mais pour la tension de la courroie, la force de 4,5kg est exeercée vers le bras oscillant, et non pas vers le sol
ok, 4.5kg, c'est 4.5kg, le sens est le même, mais pas la direction
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
dans un sens ou l'autre je pense que c'est la meme chose le jeux il ai
si elle peux descendre de 8mm elle pourras aussi monter non?
felix65- Discoverer
salut Felix65.
bravo belle fabrication.
autre question , ton leve moto il est made home . je serais interresse de le decouvrir.
fabe0269- Discoverer
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
felix65- Discoverer
L'idée est intéressante mais faut pas non plus psychoter avec la tension..
Je suis sûr que sur 10 HD, aucune n'est tendue pareille... Il faut s'assurer qu'elle ne soit pas trop tendue mais cela s'entend à la poussette, elle a tendance à couiner
et pas trop détendue non plus.. En général, il y a les graduations sur le carter comme repère et le doigt du mécano comme étalon/peson..
Pour moi, aussi, ce réglage est un compromis qui se modifiera en fonction de la charge appliquée sur la moto..
Je tombe les roues moi-même pour échange des pneus et ca ne m'a jamais pertubé plus que ça- L'alignement sur un touring comme il a été dit est automatique et
la tension reste de la logique mécanique-
Je n'ai pas souvenir avoir entendu une courroie se désintégrer avec pour cause une mauvaise tension et mécaniquement, en statique ou dynamique, cela se voit ou s'entend..
Mon avis, bien entendu..
Et si l'on est très pointilleux, je ne pense pas, toujours de mon point de vue et comme il a été dit, qu'une force de 4.5kgs appliquée vers le haut de la courroie
en simulant la tension que la courroie subit lors du remontage du bras oscillant et l'inverse, donc simulant la détente donne la même valeur au mm près
mais là je chipote un peu... et je me trompe peut-être..
El3ctra- Full Member
felix65 a écrit:le lève moto rien de bien complique
2 tole plier
tube pour le croisillon
et tige fileter a pas rapide
roulement pour les appuis
et une fois assembler petit essais a 3 tonne il a péter
a 2 tonne niquelle donc pour le v rod no stresse
une tof parle mieux alors voilou
Cool super sympa à toi .
Merci El3ctra, tu rassures le grand psychoteur que je suis. Pour avoir roulé en Ducat je sais l'importance d'une courroie correctement tendue (même s'il ne s'agissait pas de transmission dans ce cas).El3ctra a écrit:L'idée est intéressante mais faut pas non plus psychoter avec la tension..
Je me suis acheté l'outil de mesure de tension de courroie et à 4 pattes couché par terre, tentant de trouver un espace sur ma street glide gêné par l'échappement, avec une lampe pour visualiser les graduations sur le carter pour savoir en pouces à combien j'étais, je me suis dit "ben c'est pas commode" :)
Ca me rappelle sur ma ducat la méthode "la clé de 5 passe, la 6 ne passe pas".
J'attends d'avoir accès à l'espace technique du forum pour connaître les trucs et astuces des anciens
Street62- Discoverer
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Elle est correctement tendue quand tu peux la tordre à 90° au point de mesure , ni plus , ni moins.
Va donc pas risquer le nervous breakdown avec la tension de ta courroie.
Ca n'en vaut pas la peine ........
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
+1
jamais eu de soucis de cette façon
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
Merci Dreineck!Dreineck a écrit:La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Torde à 90 ou à 45 (comme vu parfois) ?
Street62 a écrit:Merci Dreineck!Dreineck a écrit:La courroie secondaire c'est comme la courroie de distrib de ta BAR.
Non non , à 90°.
Elle est à plat et toi tu la tord à la main pour la mettre à la verticale.
That's all folks !
- Son Age : 72
Moi j'ai acheté l'outil. A 25€ c'est complètement inutile à mon sens de s'en privé, surtout que je fais tout moi meme sur le tréteau.
J'ai pas la moto sous les yeux, mais de mémoire il me semble qu'on ne puisse pas la tordre a 90 degrés. 45 me paraît plus réaliste.
Ce qui me laisse penser que si elle se tord à 90, elle manque de tension.
Je vérifie ça demain quand je serais chez moi.
Tintin300C- Full Member
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
J'veux bien !
Si elle se tord seulement à 45° roue levée , j'imagine même pas sa tension une fois sur ses roues , avec 2 passagers et leurs bagages , et proche du talonnage au passage d'un dos d'âne.
- Son Age : 72
La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
Après j'ai fait ce qui est indiqué dans le manuel.
Je connaît un gars qui a dit que il valait mieux suivre les instructions du manuel sous peine de mort immédiate.
Looooooool
Bon plus sérieusement, j'attends les amortisseurs de chez shock factory.
Une fois enlevé, je vérifie la tension sur les butés haute et basse.
Comme ça on sera fixé
Looooooool
Pourtant , le manuel (qu'il vaut mieux suivre sous peine de mort immédiate) donne deux valeurs de déflexion , suivant que la tension est prise moto levée ou au sol.Tintin300C a écrit:La poulie étant placé juste devant l'axe du bras oscillant et dans le meme alignement, ca n'influe pas.
Looooooool
19 mm , moto levée.
15 mm moto au sol , sans passager.
So , what's for ?
- Son Age : 72
Comme dit, je ferais des mesures avec les amortisseurs déposé.
Comme ca personne ne risquera la mort.
Lol
Lol
» Fréquence tension courroie
» help !! amortisseurs arrières sportster
» Tension courroie
» tension de la courroie VROD
» Tension courroie v rod
» Tension courroie
