sportster 2009, et encore un embrayage !
Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de poster,
heureusement avec les beaux jours mes bonnes habitudes reviennent !
je résume : 24 000 Km, 3ème embrayage. C'est normal docteur ?
cette fois-ci je teste la cons de Rennes, et en profite pour faire également la révision ( qui devrait être un peu moins chère qu'a Paris. Petite consolation dans mon malheur.)
bon, les faits : Je revenais de Plougiel près de Trégier dans les Cotes d'Armor quand mon embrayage lâche sans prévenir du coté de Lamballe. J'avais donc fait environ 80 km pas très vite et par temps breton donc plutôt frais. ( j'avais fait l'aller soit 520 km sans problème 2 jours plus tôt )
Plus du tout de garde au levier alors que je vérifie toujours avant de partir suite à mes précédentes expériences.
Je détends le cable et laisse refroidir, mais toujours aucun entrainement.
Bon point à mon assistance MAAF: ils ont emmené la moto à Rennes, m'ont envoyé un taxi car la cons est perdue dans la campagne à 20 Km de Rennes ( à La Mezière ) et m'ont loué une voiture pour rentrer sur Paris car c'était un jour de grève SNCF. Ils doivent également payer le train et le taxi pour aller la rechercher quand elle sera prête. Donc rien à dire, pas trop de galère et je recommande.
Mais c'est quand même énervant. Je n'ai pas l'impression de martyriser la bête même si mes déplacements habituels sont soit dans Paris ( ou l'embrayage travaille, c'est vrai, et ou le moteur a tendance à chauffer un peu), soit de longs trajets ( 400 / 600 km ) rapides car souvent de l'autoroute.
(600 c'est vraiment le maxi, après il faudrait rouler debout sur les cale pieds, et comme les miens sont en avant ...)
Et je regarde en permanence s'il y a du jeu au levier. C' est donc incompréhensible, ou alors il faut considérer que les Sports ne sont fait que pour aller jusqu'au troquet le plus proche
J'ai choisi un Sportster car c'est quand même la HD la plus pratique pour Paris, et j'ai fait le stage1 pour récupérer le couple et la souplesse qui va bien.
Ca va me permettre de dire ce que je pense de la cons de Rennes. Pour l'instant : accueil très correct par Anthony , c' est tout ce que je peux dire .
Il faut que je trouve ce qui ne va pas ( sans doute moi ?! ) avant le prochain voyage , car en semaine aux heures ouvrables, c' est pas dramatique, mais la nuit ou le week-end c' est la galère assurée.
qui a des idées ??
qui a des idées ??
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : PARIS 75015
Re: sportster 2009, et encore un embrayage !
quand tu attends au feu rouge, tu tiens débrayé en première ou tu embraies au point mort ?
tu lâches bien ton levier d'embrayage quand tu roules ?
tu ne le fais pas patiner inutilement ?
tu dois avoir 2 mm de jeu à l'endroit où le levier touche son embase
euh ... j'crois que c'est tout pour le moment
Arrête les burn
C'est délire, 3 embrayages en si peu de borne :68:problème de montage / réglage de la course...
Samuraï- Modérateur
+ 1 , j'ai quasi tout fait en moto, stunt, piste et donc sollicité durement bien des embrayages, jamais un ne m'a lacher, je les changeait seulement par prévention (et parce que c'était gratos). Donc à moins d'être complètement nul, le souci doit venir d'un mauvais montage ou réglage.
Saturnin- Full Member
la deuxième fois, les portées avaient été rectifiées compte tenu des marques très apparentes, et je ne crois pas qu'il y a eu un mauvais montage.
Je suis sur également qu'il y avait un peu de jeu au départ. La question est donc : comment ce jeu a-t-il pu s'annuler en 80 km au point de cramer l' embrayage?
Une piste peut être : il ne faisait pas très chaud ce matin là. Le froid a pu faire contracter le cable et annuler le jeu ??
J'avais desserrer le cable au niveau du réglage, mais je n' ai pas attendu que le moteur soit parfaitement froid pour réessayer ( 1/2 heure, ce n'est pas assez ) car je voulais être sur de mon rapatriement sur Paris avant le soir.
Je n'ai pas encore vu vu l'état des pièces. Je vous en dirai plus quand j"aurai discuté avec le mécano.
Cela dit la solution est peut être d'avoir 2 motos ?
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
Sur mon 12R 45000 km et l'embrayage est toujours là. J'ai de plus en plus de mal à régler la garde, mais il patine pas du tout.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
moi je chipote pas, j'ai carrément 5 mm de garde à la butée du levier d'embrayage
pour info, il faut que le jeu se fasse réellement à vide, et pas en faisant travailler le câble hein ...
Saturnin a écrit:+ 1 , j'ai quasi tout fait en moto, stunt, piste et donc sollicité durement bien des embrayages, jamais un ne m'a lacher, je les changeait seulement par prévention (et parce que c'était gratos). Donc à moins d'être complètement nul, le souci doit venir d'un mauvais montage ou réglage.
certainement les Wheeling
non, plus sérieusement je n'ai jamais entendu parler de cette faiblesse chez Harley ni même chez Buell.
Tu met quoi comme huile dans le primaire?
as tu demonté la trappe pour regarder si l'ecrou avec le ressort qui tient ton escargot d'embrayage est encore là?
y a t il du jeux sur la tige d'embrayage, est ce que tout à était resserré au couple ....
motorhead- Full Member
- Son Age : 47
La MOCO devrait t'embaucher comme testeur/nitrateur d'embrayages..
El3ctra- Full Member
Panther a écrit:quand tu attends au feu rouge, tu tiens débrayé en première ou tu embraies au point mort ?
C est mieux de rester au point mort au feu?
JONNN- Discoverer
- Son Age : 38
Ville et C.P : Paris 75018
Harley-Davidson : forty eight et panhead
Oui, tu ne fais pas travailler ton embrayage, inutilement, et il dure plus longtemps
hantayo92- Full Member
dès que tu tires sur la poignée, tu abîmes l'embrayage
pendant que tu débraies le roulement de butée travaille tout le temps, et c'est encore pire je pense pour la voiture
(pour ça qu'il vaut mieux acheter une voiture qui a fait de l'autoroute, mais hors bouchons, alors
idem quand le mec se vante de ne jamais démarrer en première, vu le couple monstrueux de la bête
non, à chaque arrêt, tu te mets au point mort et tu lâches l'embrayage (sauf pour 5 secondes, bien évidemment ...)
F
Sur un mètre de câble, la dilatation est faible. Les 2 mm de jeu suffisentGAL75 a écrit:la deuxième fois, les portées avaient été rectifiées compte tenu des marques très apparentes, et je ne crois pas qu'il y a eu un mauvais montage.
jpp-lfox- Full Member
C'est ce que l'on a du t'enseigner, ce n'est pas pour rien.....à moto ou en voiture, c'est mieux pour les butées d'embrayage.JONNN a écrit:Panther a écrit:quand tu attends au feu rouge, tu tiens débrayé en première ou tu embraies au point mort ?
Moi aussi il vient de lacher ... Le jeu se change tout le temps, les vitesses se bloquent, etc. bref direction mon gris : j'espère qu'il n'y aura pas tout à changer (il m'a parlé d'un disque central qui aurait pu casser!) ... la moto un 48 de 2010 qui a 30.000kms dont 20.000 de Paris ...
davidl- Full Member
- Son Age : 33
Harley-Davidson : Harley X90
J' ai appelé la cons de Rennes pour avoir des nouvelles.
Ils disent avoir commandé l'embrayage, mais qu'il manque un circlips qui n'est dispo ni en France ni en Hollande. Il faut donc le faire venir des USA avec un délais de 3 semaines !
Vous y croyez vous à cette histoire ?
GAL75- Full Member
- Son Age : 77
GAL75 a écrit:J' ai appelé la cons de Rennes pour avoir des nouvelles.
euh, franchement non ...
ils ont pêté un circlip et n'en ont pas de rechange ?
n'importe quoi
Ils peuvent très bien s'en faire "préter" un dans une autre con(s) genre Caen à 100€ le circlips
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Heuuuuuuuuuuuu non:.5:
Hallucinant ton histoire....
Bouillou- Full Member
Ville et C.P : 77320
Qu'est ce qui ressemble le plus à un circlips... réponse... un circlips.. Tiens, nos p'tits smileys ont retrouvés leurs places..
Tu va récupérer ton clips pété et tu va dans un magasin de bricolage en acheter un et tu leur apporte de suite... Putain, quels blaireaux..
je rajoute une pierre à l'édifice :
33500 kms dont 3/4000 de Paris : embrayage kaputt, 1 disque cassé...... pour info révision faite chez un cons. à 30Mkms il y a 3 mois....
c'est ma première HD après quelques kms quand même -depuis presque 50 ans- sur des tas de machines, dont je tairais le nom pour ne pas vous mettre en colère, mais je suis un peu rochon......AUCUNE ne m'avait fait ce coup là !
on ne m'a pas décrit les HD comme étant indestructibles, mais de là à rendre l'âme à un si faible kilométrage !
un retour d'expérience me serait utile de votre part.
je ne pense pas que cet organe soit fragile - ??
je mets une annonce de vente en indiquant ''embrayage neuf'' et passe à autre chose plus fiable ?
WD40- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75013
Je n ai jamais entendu parler de faiblesses d embrayage sur les sports.. Mon 12 à connu 3 proprios et à 30000 km et ne présente aucun signes de faiblesse.
kustomtom- Interested
Ville et C.P : aubignan 84810
Harley-Davidson : 1200 r 2006
les points faibles de l'embrayage des sports sont le roulement de la butée de garde et pour les plus anciens de le disque intermédiaire serti.
Normalement il existe des pièces de rechange pour l'embrayage car c'est une pièce d'usure.
- Son Age : 47
pour dire au futur proprio que l'embrayage est faiblard sur ton type de moto ?WD40 a écrit:je mets une annonce de vente en indiquant ''embrayage neuf'' et passe à autre chose plus fiable ?
c'est aussi suspect que d'indiquer "peinture neuve" sur une voiture d'occase
@ Panther
si j'avais su -donc lu quelque part - que l'embrayage était ''faiblard'' sur les sportster 1200, je n'aurais jamais acheté cette machine.
et en plus c'était pour découvrir le monde HD....
je sais qu'il y a des canards boiteux dans toutes les marques, mais c'est vraiment pas de chance pour moi.
donc je la revends (elle fera bien 25Mkms entre les mains de son nouveau proprio avant que l'embrayage rende l'âme ??)
et me tourne vers une dyna ?
et si la dyna me fait le même coup - embrayage ou autre - je me mets au velib ? ou à la marche à pied ?
et oui je fais la gueule et vais faire encadrer le reçu de carte bleue et la facture du cons. pour les accrocher dans mon salon......
WD40- Full Member
- Son Age : 78
Si c'est "juste" un disque et que le reste n'a pas bougé, tu ne devrais pas t'en tirer pour très cher (encore qu'en concession, ils allument au gros sel ). Ca peut même se changer dans le garage en étant bien motivé et un peu équipé (pour comprimer l'embrayage et dégager le circlip).
Ceci dit c'est complètement anormal que ça pète aussi vite, les disques doivent être merdiques. Si tu as le choix, vois pour un modèle renforcé (si ça existe). En tout cas vous êtes visiblement les seuls à connaître ce soucis, donc on ne peut pas parler de défaut chronique sur ce modèle.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
sur mon sport de juillet 2008, c'est le disque intermédiaire serti (disque amortisseur) qui a laché à 50 000km environ en novembre 2011,
Les sertissages se sont baladés dans la cloche et ça aurait pu me fusiller tout le toutim.
j'ai eu du bol et je m'en suis tiré avec un jeu de disque complet OEM , un peu de limage de cloche...et depuis ça tient:35:
mais si tu peux, prends du Barnett ( plus épais, éléments de friction plus larges, moins de bruit en utilisation.....et pas vraiment plus chers)
katpat- Full Member
Ville et C.P : Ajaccio
Harley-Davidson : sportster 1200 low 105th
Peux tu nous donner le détail de ce qui à était changé sur ton embrayage au cours de tes 3 problèmes.
je suis étonné qu'ils t'aient changé à chaque fois la noix, le plateau ...
Tu devrais peut être aussi voir pour changer de mécano
- Son Age : 47
pour moi, 1 seule casse - disque intermédiaire serti + 3 sur les 8 autres en mauvais état - changé tous les disques -
WD40- Full Member
- Son Age : 78
Sur mon ex premier Sportster , un 883R de 2005 embrayage mort à 32 000km , c'est un sujet qui est apparemment bien connu sur d'autre forum ...
L'Argentin- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
» LEVIER D'EMBRAYAGE SPORTSTER 2002(TROUVE)
» Embrayage sur sporster 1200
» Manuel de maintenance sportster 2009 FR
» 2009 HD Sportster Service Manual à tèlecharger
» Parcours d'homologation Sportster 1200 Low de 2009
