vidange radiateur
vidange radiateur
Salut à tous,
Comment fait on lors d'une vidange de liquide de refroidissement sur un night rod pour enlever l'air dans le circuit; ou est la vis de purge??????.
Merci pour vos réponses.
JLB- Discoverer
Ville et C.P : Gignac la Nerthe
Re: vidange radiateur
JLB a écrit:Salut à tous,
Tu cherches la durite la plus basse et tu la pince, relache, repince...etc...
Tu pompes quoi !
Ensuite tu fais tourner ton moteur, doucement avec le bouchon de remplissage
ouvert. L'air va se barrer...
En théorie du moins !
Ensuite tu complètes via le vase d'expansion au max (et pas plus) et tu vas faire un tour.
Tu laisses reposer et refroidir complètement et il est possible que tu doives en rajouter.
Tu re-remplis au témoin max et ça devrait aller.
Le circuit se sera purgé de l'air.
Red-Bull13- Full Member
