radiateur percé
radiateur percé
Voilà, j'ai voulu installé un nouveau cache radiateur NLC aujourd'hui, mais au moment du démontage de l'ancien cache je me suis retrouvé face à une vis alen récalcitrante (foiré). En voulant forcer avec un tournevis je me suis aperçu que ça gouttait..............j'avais percé le radiateur au niveau du pas de vis (haut gauche)
Il faut maintenat que je l'amène au garage en espérant qu'une petite soudure sera possible (qu'en pensez-vous?).
Si c'est pas le cas je suis dans la merde, ça vaut plus de 1000€ au catalogue HD
Francky64- Full Member
Ville et C.P : Pau 64000
Re: radiateur percé
salut,
si c'est pas méchant et pas visible il existe des résines qui vont bien pour colmater ta fuite par l'extérieur il faut regarder dans la gamme loctite entre autre
dshd- Full Member
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Re: radiateur percé
sa dépend ou est la fuite ta une photo ?
il est en alu le radiateur donc sa se soude au tig
sa reste propre mais faux pouvoir avoir accéder
pas entre les ailettes tres difficile , a voir ???
felix65- Discoverer
Ville et C.P : tarbes 65000
Harley-Davidson : vrod
Re: radiateur percé
felix65 a écrit:sa dépend ou est la fuite ta une photo ?
ça se situ sur de la partie gauche du radiateur (vu de face), au niveau de la vis alen avec rondelle. Cette vis s'insère dans le pas de vis qui fait partie intégrante du radiateur.
J'ai pas de photo.
Re: radiateur percé
mon avis c'est réalisable mais faudrer une photo
je te file mon tel par mp
felix65- Discoverer
Re: radiateur percé
En plus je n'arrive pas a virer cette putain de vis pour visualiser la fuite
je vais essayer de poster une photo.
Re: radiateur percé
au pire tu perce la tete le reste de la vis sortiras ensuite
j'ai regarder sur mon 1130 j'ai pas de vis sur le haut ?
felix65- Discoverer
Re: radiateur percé
Une photo ne donnera pas grand chose de toute façon ... Il faut que tu montres ça à un spécialiste de la réparation radia. Ce type de soudure ne supporte pas la négligence, trop fragile ça lâche et la t'es rapidement au courant, mais si tu bouche, tu crées "un point de chauffe" et tu bousilles ton bourling s'en même t'en rendre compte
TONI- Full Member
Re: radiateur percé
si une photo est bien le mieux est de le voir en vrais
ensuite oui un spécialiste mais en soudure alu (au tig )
je suis chaudronnier et j'ai des collègues au taf qui fonds sa tres bien
mais le tous est de savoir si c'est réalisable
m'enfin cela est que mon avis
felix65- Discoverer
Re: radiateur percé
felix65 a écrit:au pire tu perce la tete le reste de la vis sortiras ensuite
Je vais essayer. Merci félix. a+
Re: radiateur percé
felix65 a écrit:si une photo est bien le mieux est de le voir en vrais
salut félix,
Je l'ai déposé chez sud radiateur ce matin.
Le type ne semblait pas inquiet sur la réparation.
Je devrais la récupérer cette semaine.......................en espérant que cette putain de vis ne cache rien d'autre.
Je te tiens informé de la suite des évènements et encore merci pour ton appel.
Au plaisir de s'en jeter quelques unes ensemble
Re: radiateur percé
ta po a être inquiet je pense , c'est relativement courent comme réparation plus que l'on ne pense
et pour une mousse toujours partant
felix65- Discoverer
Re: radiateur percé
Euh ...... Si ton affaire s'arrange et si vous êtes d'accord, on peut déguster quelques ensemble !Francky64 a écrit:felix65 a écrit:si une photo est bien le mieux est de le voir en vrais
salut félix,
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
Re: radiateur percé
Mais bien sur mon poteau
Re: radiateur percé
felix65 a écrit:ta po a être inquiet je pense , c'est relativement courent comme réparation plus que l'on ne pense
ça y est félix, je viens de récupérer ma brêle
. j'en ai eu pour 160€
Re: radiateur percé
si c'est bien fait, le prix est ok (chez HD il te change le radiateur... ) et, ça cout un peu +
contant d'avoir une harley sans radiateur..
bad company- Full Member
- Son Age : 78
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
Re: radiateur percé
ha sa va supert pour toi y a plus cas
sa va quand meme correct 160 et bad en meme temps quand tu y va comme un bourin peut import le moteur sa va merder
felix65- Discoverer
Re: radiateur percé
felix65 a écrit:ha sa va supert pour toi y a plus cas
Je vais pouvoir m'attaquer au montage
du cache radiateur (+ peinture +perçage),
du kit de rabaissement des amortos
des coupelles de pot supplémentaires
Re: radiateur percé
..... et faire des photos des caches latéraux de réservoir ....Francky64 a écrit: Je vais pouvoir m'attaquer au montage
Re: radiateur percé
Oui pierre, PROMIS.
Re: radiateur percé
voilà ce qui arrive quand on achete pas une vraie HD
non pas
Naaaannnn j'déconne bien sur
en principe c'est vrai que les trous dans les radiateurs ça se répare bien
non pas
ronin- Full Member
