-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 Empty Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
Message par JY BECKER Sam 19 Jan 2013 - 16:27
Après avoir remplacé mes pots d'origine HD par des pots US HD, je cherche un moyen de désactiver le clapet d'échappement (qui se ferme actuellement à 2600trs/mm) sans avoir de code erreur au tableau de bord.
Je sais que le sujet a déjà été traité mais comme j'arrive sur le forum, j'ai encore pas tout parcouru. Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 85798
JY BECKER
JY BECKER
Ville et C.P : CLOYES 28220
Harley-Davidson : Street Bob 2013
Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 Empty Re: Clapet à l'échappement sur FXDB 2013
Message par foxpro Sam 19 Jan 2013 - 22:38
Si c'est comme sur un Street Bob de 2011, tu démarres, tu laisses au ralenti (au ralenti la valve est ouverte) et tu débranches la fiche électrique et c'est tout. Pas de code d'erreur et la valve restera ouverte à tout jamais.
foxpro
foxpro
Ville et C.P : Ardennes
Message par ODLA Dim 20 Jan 2013 - 0:00
Il y a un truc génial sur le Fofo ! C'est Quid puis tu cherches ton choix en l'occurrence
http://www.passion-harley.net/mecanique-f6/neutraliser-la-valve-d-echappement-des-96ci-dossier-t250.htm?highlight=valve
Allez que le Fofo ne soit pas ( DUCROS a quoi ça sert qu'il se décarcasses !!) Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029 Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029 Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 8536
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par JY BECKER Dim 20 Jan 2013 - 11:21
ODLA a écrit:Salut
Bonjour ODLA,
Merci pour le lien, mais a priori, je n'ai l’accès pour l'instant!!!
Je vais devoir patienter ou chercher ailleurs.
Si tu as la combine, fais la moi passer
Bonne journée
JY BECKER
JY BECKER
Message par JY BECKER Dim 20 Jan 2013 - 11:23
merci de revoir ta présentation
waychop
JY BECKER
JY BECKER
Message par ODLA Dim 20 Jan 2013 - 12:36
Ben complète ta près et puis a ton tour tu souhaites la bienvenu aux Newbie puis tu participes a une ou deux discutions et très vite les portes vont s'ouvrir !!
Avant comme toutes choses il faut donner un peu pour recevoir .. Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029
ODLA
ODLA
Message par sarazin Dim 20 Jan 2013 - 12:53
Il existe un shunt chez zodiac qui te permet de faire cela mais surtout de pouvoir evoluer vers un boitier TFI qui equivaux a un stage 1 moins couteux.
sarazin
sarazin
Ville et C.P : 59840 premesques
Harley-Davidson : fat bob
Message par Proxo Dim 20 Jan 2013 - 13:49
je comprend mieux Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 807915
Motivations d'Inscription:
Astuces mécaniques
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par sarazin Dim 20 Jan 2013 - 13:54
A chacun sa motivation
sarazin
sarazin
Message par OLIER Dim 20 Jan 2013 - 14:25
oui!
c'est une motivation comme une autre!
mais tu verras, à force, tu souhaiteras rencontrer les forumers, .....et tu ne seras pas déçu... Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 90029
bienvenue
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par Proxo Dim 20 Jan 2013 - 14:56
non .....pas rencontrer des forumeurs Clapet à l'échappement sur FXDB 2013 860377
Proxo
Proxo
Message par Gonzospeed Mar 25 Juin 2013 - 7:18
Hello, faites attention en enlevant la prise, ne faites pas comme moi... Je me suis placé du côté droite du Bob et en à peine 3 secondes je me suis cramé la main sur l'échappement... Allumé, débranchez et ouïe !!! schiiiiiiiiiiiiiii par contre au niveau son, une petite différence et un Bob qui respire mieux. Il ne me manque plus qu'à installer les pots US que je souhaite dépastiller avant de les installer.
Gonzospeed
Gonzospeed
Ville et C.P : Genève
Harley-Davidson : Street-Bob
