radiateur d'huile???
Page 3 sur 4 • Partagez
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: radiateur d'huile???
D'un côté si la température est exacte 78° c'est pas trop mal pour une huile.RAGNAR a écrit:Salut à tous
Pour infos , j ai reçu mon bouchon d huile à affichage digitale de la température .
Premier essaie avec radiateur : température extérieur 18 degrés , démarrage à froid affichage de la jauge 17 degrés ( garage sous sol)
après une virée de 45 minutes affichage de la température d huile 78 degrés.
Je verrai bien cette hiver et cette été (surtout dans les bouchons ).
Let there be Rock- Qualified
Pour ma part , je vis dans les îles mais ....
j'ai préféré installer un filtre à huile KN
et ça fait les deux
1- ça augmente la fluidité dans le circuit
2- ça refroidit l'huile mieux qu'avec le filtre en carton d'origine ( le support est en aluminium)
ps ; et cerise sur le gateau ... ça filtre aussi très bien, et ça se nettoie aussi ( comme le AirFilter que tout le monde connaît )
et ça fait les deux
Jallie- Full Member
Lundi apm température extérieur 23 ,après une virée de 1 h 30 affichage jauge 95 degrés , durant le parcours j ai fait 2 à 3 contrôles ç a reste à 95 degrés , reste à voir par fort cagna et dans les bouchons avec le ventilo car j ai monté un ventilo jagg .Let there be Rock a écrit:D'un côté si la température est exacte 78° c'est pas trop mal pour une huile.RAGNAR a écrit:Salut à tous
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
RAGNAR- Discoverer
Ville et C.P : 93
Harley-Davidson : DYNA
re
il doit vouloir dire un filtre à huile en fer avec des ailettes pour le refroidissement et à l'intérieur un petit filtre qu'on remplaçe à chaque vidange quand au radiateur j'en ai toujours mis sur mes HD ca ne peut que contribuer au bon refroidissement un plus pour un moteur à air
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
louloupa a écrit:Mesure ta température d'huile après un bout d'autoroute , si elle est à plus de 110° C, mets en un .
Sur mon RK , l'été , sur l'autoroute, mon huile monte à 120° , et j'ai un radiateur . Faut dire que la radiateur sur les touring est très mal placé , caché par le garde boue avant .
Bonjour louloupa,
j'ai,un jagg sur mon electra mais j'ai perdu les deux vis qui le fixe sur son support.
Connais-tu les dimensions et pas (UNC ou UNF) de ces vis ?
Merci de ton aide.
A défaut si quelqu'un d'autre a l'info, merci de votre aide.
Dark
Dark31- Full Member
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Je ne sais pas, j'ai un SE .
Euh... moi la chaleur je la sens monter du moteur tout le temps.jbd13 a écrit:j'ai mis un radiateur Jagg pour les embouteillages dans Marseille cette année car je sentais la chaleur qui montait du moteur.
Je suis passé aussi en stage 1 par le cons
C'est plutôt quand je ne la sens pas que je m'inquiète. Mais j'ai peut-être tort.
PetitPrince- Full Member
- Son Age : 44
Harley-Davidson : Fat Boy 103
louloupa a écrit:Je ne sais pas, j'ai un SE .
Zut, alors !
Quelqu'un le sait, svp, merci
Dark31- Full Member
comment installe tu le radiateur d huiles , directement sur les trous a coté du filtre a huiles???
Luxembourgeois- Qualified
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Non , il faut monter une entretoise entre le support et le filtre . C'est elle qui a les sorties des tuyaux . Cette plaque contient aussi le thermostat ( très utile ) .
Elle est fournie dans les kits radiateurs .
Ok merci .Tu as un prix part toute hasard
On peut faire soi-même??
Je pense relativement facile. Avec un demi litres d huiles en plus max
Oui, facile .Luxembourgeois a écrit:On peut faire soi-même??
https://catalog.zodiac.nl/fr/catalog-fr/20-bac-a-huile-filtres-durites/bac-a-huile-filtres-durites/kits-radiateurs-d-huile/radiateur-d-huile-jagg-pour-softail/
Pas donné .
Pas donné, mais dans des regions hyper chaudes, ça peut aider ...
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Oui même aux US, dans la Vallée de la Mort, les HD n'ont pas de radiateurs d'huile et elles s'en sortent très bien ........
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Au state la plupart ne roule pas car trop cher l'essence sans plomb. mais les proprios des ces bécane tourne au houblon
giric41 a écrit:.
Indy69- Full Member
Oui , elles s 'en sortent très bien sur le coup , mais à long terme , ça reste à voir .Indy69 a écrit:giric41 a écrit:.
Pour en avoir eu un, je trouve que c'est inutile et ça peut être néfaste pour la montée en température de l'huile en hiver. Pour qu'il soit efficace il faudrait que ce système soit équipé d'un ventilateur, d'une sonde et vanne de fermeture.
Kenavo- Full Member
Un pote en a un sur son fat, monté à l’achat, la machine venant de la réunion, jamais eu de souci ...
TONI- Full Member
De mon point de vue, le gros avantage du radiateur d'huile c'est, au delà de faire baisser la T° de quelques micro degrés, d'augmenter la quantité d'huile en circulation ce qui ne peut qu'être bénéfique à la longévité du moulbif (du coup, je fais les vidanges tous les 5000 avec de la full synthèse car je n'en ai pas monté...)
run666- Full Member
Harley-Davidson : FXDWG/CHOP
Road13- Full Member
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king (un vieux)
Road13- Full Member
Les radiateurs montés sur la plaque ont tous un thermostat ( qui s' ouvre autour de 95° c ) .Kenavo a écrit:Pour en avoir eu un, je trouve que c'est inutile et ça peut être néfaste pour la montée en température de l'huile en hiver. Pour qu'il soit efficace il faudrait que ce système soit équipé d'un ventilateur, d'une sonde et vanne de fermeture.
D’accord avec toi, le radiateur avec ventilateur est un plus .
Augmenter le volume d' huile est une autre bonne idée . J'en ai un bon litre de plus que d' origine .run666 a écrit:De mon point de vue, le gros avantage du radiateur d'huile c'est, au delà de faire baisser la T° de quelques micro degrés, d'augmenter la quantité d'huile en circulation ce qui ne peut qu'être bénéfique à la longévité du moulbif (du coup, je fais les vidanges tous les 5000 avec de la full synthèse car je n'en ai pas monté...)
J'y avais pas pensé non plus
slk- Full Member
Sur celui qui était monté sur ma 100e aucun bipass. Et pourtant monté en concession par l'ancien propriétaire. Mais c'était en 2003... à l'époque aucune meule HD n'en était équipé d'origine.louloupa a écrit:Les radiateurs montés sur la plaque ont tous un thermostat ( qui s' ouvre autour de 95° c ) .Kenavo a écrit:Pour en avoir eu un, je trouve que c'est inutile et ça peut être néfaste pour la montée en température de l'huile en hiver. Pour qu'il soit efficace il faudrait que ce système soit équipé d'un ventilateur, d'une sonde et vanne de fermeture.
Vérifier également que les durites fournies sont bien spécifiques pour les huiles hautes températures ! Sinon elle ne tiennent pas et on finit par vidanger en roulant... à savoir que ces durites sont difficiles à trouver... surtout en urgence ! A defaut les seules suceptibles de tenir le choc sont les durites à essence spécial "marine" anti feu.
Kenavo- Full Member
C'est juste un gadget !!! ca sert a pas grand chose !!!
puren- Discoverer
Ville et C.P : ST PARDOUX 79310
Harley-Davidson : BREAKOUT
Pas un gadet …
N'importe quoi!
N'importe quoi!
LPhilippe- Qualified
Ville et C.P : 1490 Court-St-Etienne BE
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 2014
Page 3 sur 4
