-28%
229.99 € 318.99 €
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ?
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? Empty je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ?
Message par philbert Mar 2 Juil 2013 - 14:19
salut a tous
comme dit le titre je vais a tours dimanche,et comme ils annonce tres beau (en esperant que météo france ne se trompe pas),pour la ballade j'ai entendu dire que l'on pouvait mettre nos machines en mode parade( RK 1584 de 2007) pour éviter la surchauffe , sa coupe le cylindre arriere
VRAI ou FAUX
SI OUI quel est cette manipe et n'y a t'il pas de risque pour le moteur
cordialement
philbert
philbert
Ville et C.P : vendée
Harley-Davidson : road king classic 1584 noir
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? Empty Re: je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ?
Message par Jacophil Mar 2 Juil 2013 - 14:47
Intéressé par la réponse aussi.
Jacophil
Jacophil
Ville et C.P : Draguignan 83300
Harley-Davidson : Street Glide 2014. Stage 1. Va
Message par bigjohn13 Mar 2 Juil 2013 - 14:55
Effectivement la réponse va être intéressante  je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 914521
Nous avons assez de spécialiste sur le forum alors au travail  je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 10938
bigjohn13
bigjohn13
Ville et C.P : Lançon de Provence 13680
Harley-Davidson : electra classic 1700
Message par ultraman Mar 2 Juil 2013 - 14:55
je ne sais pas si cela fonctionne pour les 1584 , mais pour les 103 il y a une manip pour activer ou désactivé le cylindre arrière a une certaine température ( testé en italie = un gros mono). la manip est sur le forum , je ne sais plus ou !!!! .
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 37298
PS: j'ai retrouvé la manip.
- contact sur ignition moteur arrêté
-poignée accélérateur a l'envers a fond pendant 3 secondes mini
-voyant vert clignote = enclenché , voyant rouge = désactivé
même manip pour activé et désactivé, il faut l’accélérateur a commande Electrique !
ultraman
ultraman
Masculin Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? Empty je vais a tours dimanche
Message par soisy1951 Mar 2 Juil 2013 - 15:00
Laissez tomber ce mode les gars!!! je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 661686 Je l'ai expérimenté dans Paris, c'est l'horreur. Le moteur se met à cogner comme un malade. Evidemment, il tourne que sur un seul cylindre.
Je crois qu'il vaut encore mieux que ça chauffe et de toutes façons ça ne se déclenche que quand ça chauffe vraiment, quand on fait du surplace par exemple. Y paraît que le stage 1 réduit le phénomène de chauffe...
Moi je me dis que ces bécane sont prévues pour avoir chaud... Maintenant jusqu'à quel point je ne sais pas!je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 255351
Du coup, j'ai désengagé le mode.
soisy1951
soisy1951
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Message par robotriri Mar 2 Juil 2013 - 15:36
soisy1951 a écrit:Laissez tomber ce mode les gars!!! je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 661686 Je l'ai expérimenté dans Paris, c'est l'horreur. Le moteur se met à cogner comme un malade. Evidemment, il tourne que sur un seul cylindre.
 pour l'avoir testé je n'est pas remarqué de grosse différence. ni cognement. maintenant cela ne se ressent pas plus que cela sauf pour le moteur se qui est le but.
Message par philbert Mar 2 Juil 2013 - 15:42
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 255351 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 255351 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 255351  alors si sa tape et que sa cogne je vais avoir mal au ventre
bon je suis en stage 1 et il est vrai que mon brélon chauffe beaucoup moins dans les bouchons que celui de mon poto qui lui est d'origine .........
donc si on a un soleil de plomb dimanche je tenterai  la manip de ultraman je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 788660 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 788660
philbert
philbert
Message par Aries Mar 2 Juil 2013 - 16:12
Le mode "parade" (EITMS) c'est pour épargner les cuisses et les gonades du pilote.
Le moteur il s'en contre-fiche et peut très bien fonctionner à très haute température.
Il existe plein de mécanismes de protection internes qui feront en sorte de limiter la chauffe et en dernier recours, le moteur s'arrête.
EITMS is purely for rider comfort. When it activates and “shuts off” the rear cylinder, it’s not because the motor is overheating.
It’s designed to reduce the heat radiating from the rear cylinder to the rider.
Source : http://www.harley-davidson.com/en_US/media/downloads/safe_riding/extreme_conditions.pdf
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par philbert Mar 2 Juil 2013 - 16:26
sa me rassure ,de toute façon dans leur pays d'origine les hd fonctionne bien part grande chaleurs "non....."je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
il, parait qu'il fait même 50 degrés en ce moment
philbert
philbert
Message par samson Mar 2 Juil 2013 - 16:54
C'est dingue la trouille tout de même pour des moteurs surdimensionnées et sous employés. Prenez du lexomil
samson
samson
Ville et C.P : le havre 76600
Message par tdzeus30 Mar 2 Juil 2013 - 17:20
Jamais utilisé et deprogrammé, de toute façon de principe , pas de parade, défilé et autres.
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? Mini_995468tdz110
Message par soisy1951 Mar 2 Juil 2013 - 17:26
GlouBou a écrit:Le mode "parade" (EITMS) c'est pour épargner les cuisses et les gonades du pilote.
Bein voilà une explication claire et rassurante. Merci Gloubou! je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 919984
Si ce n'est pas pour protéger le moteur, alors aucun intérêt de l'activer! Sauf évidemment de se cramer les choses de la vie: "burn(es) out" en anglais!!!je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 807915
soisy1951
soisy1951
Message par Michoubidou Mar 2 Juil 2013 - 18:08
ultraman a écrit:je ne sais pas si cela fonctionne pour les 1584 , mais pour les 103 il y a une manip pour activer ou désactivé le cylindre arrière a une certaine température ( testé en italie = un gros mono). la manip est sur le forum , je ne sais plus ou !!!! .
C'est tout à fait ça je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
En précisant que les voyants en question sont ceux du cruise control qui existent même si vous ne l'avez pas ( ce qui est mon cas)
sinon tout est là :
http://www.passion-harley.net/t16872-le-mode-eitms-en-pratique?highlight=EITMS
Michoubidou
Michoubidou
Message par Starry Mar 2 Juil 2013 - 18:22
sinon tout est là :
 Attention, pour le 103 l'activation ne peut se faire qu'en concession, le truc de la poignée ne marche pas. Je dois dire que je reste perplexe avec ce truc car malgré son activation et quelques embouteillages par forte chaleur, il ne s'est jamais activé. De plus d'après le cons se met en route uniquement à l'arrêt moteur au point mort.
Donc effectivement pas de panique avec ce truc je pense.
je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 2311551334
Starry
Starry
Message par Michoubidou Mar 2 Juil 2013 - 18:34
Il me semble qu’effectivement l'activation de l'option n'est faite facilement par la poignée que sur les tourings. pour les autres modèles passage en cons.
Et ça ne déclenche pas à tout bout de champ, elle est en fonction depuis 3 ans sur mon Rk, je la laisse en permanence, c'est parfaitement transparent et je ne l'ai jamais vu se déclencher (ou alors pas sentie)
Michoubidou
Michoubidou
Message par louloupa Mar 2 Juil 2013 - 19:04
L' EITMS ne se met en action que poignée à zéro et moto à l'arrêt . Donc pas pour une parade qui roule au pas .
Ca m'arrive de le mettre en service en ville et par grosse chaleur , ça fait un bruit de 500 XT , dès qu'on accélère un peu, ça revient en normal .
Message par thierry24 Mer 3 Juil 2013 - 12:51
Michoubidou a écrit:Il me semble qu’effectivement l'activation de l'option n'est faite facilement par la poignée que sur les tourings. pour les autres modèles passage en cons.
 Exact, l'activation sur les Touring se fait par la poignée d'accélérateur, et les autres HD c'est pas le concs ou par le SEPT et le logiciel SE pour ceux qui ont un stage 1 HD.
Sinon, j'ai eu l'occasion de tester cette fonction EIMTS plusieurs fois  dans les embouteillages sous de grosse chaleur et c'est vrai que mes couilles ont senti de suite la différence quand il est actif.
j'ai activé cette option, parce qu'elle  complète mes déflecteurs de chaleur.
Elle existe, elle a été pensé pour, aussi je trouve que c'est dommage de s'en passer, d'autant qu'elle ne fait prendre aucun risque au moteur...
M'enfin, chacun fait comme il veut heinnnnnnnnnnnnnn
A noter qu'il existe une sytème similaire mais non "débrayable" sur les moteurs 1450 et qui lui, est conçu dans le but d'empêcher une casse moteur.
La différence de fonctionnement est dans le fait qu'il coupe complètement l'allumage en cas de surchauffe, et qu'il faut attendre quelques dizaines de secondes avant de pouvoir redémarrer la moto.
J'ai aussi tester cette fonction avec mon Dyna je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 111828
thierry24
thierry24
Message par guycalvados Mer 3 Juil 2013 - 19:29
Evite la balade de Tours, c'est la plus merdique que j'ai jamais faite! Toujours à l'arrêt, passage dans des endroits dangereux, les voltigeurs sont en scooters et en 125 et ont toutes les peines du monde à remonter la file (quand ça roule!)
Si tu veux te balader, va faire les bords de Loire.
Message par bzh88 Mer 3 Juil 2013 - 19:46
tdzeus30 a écrit:Jamais utilisé et deprogrammé, de toute façon de principe , pas de parade, défilé et autres.
 +1
J'en ai fait deux ou trois, mais j'en ferai plus!!!
bzh88
bzh88
Message par louloupa Mer 3 Juil 2013 - 20:12
Les seules parades à faire sont les manif anti CT . je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
Message par Rillettes Mer 3 Juil 2013 - 20:15
Evites Tours et ton cylindre arriere ne chauffera pas:.6:
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par bzh88 Mer 3 Juil 2013 - 22:06
louloupa a écrit:Les seules parades à faire sont les manif anti CT . je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
 Sûr, mais à la dernière que j'ai faite il a fallu que je m'arrête pour cause de surchauffe du moulin...
Comme quoi il peut parfois faire chaud en Bretagne! je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 807915
bzh88
bzh88
Message par soisy1951 Jeu 4 Juil 2013 - 14:47
Bein moi j'en ai marre de pas trouver la soluss pour avoir un moteur qui chauffe moins sans faire de bruit.
Personne veut m'aider!je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 389933
J'ai tout lu sur le sujet, stage 1 et compagnie et rien! Chuis dégoûté! je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 8536
soisy1951
soisy1951
Message par Streeter Jeu 4 Juil 2013 - 15:52
pas obliger de faire du barouf en stage 1 tu as le choix des silencieux et ton moteur chauffera moins ca c'est sur je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par louloupa Jeu 4 Juil 2013 - 18:10
Streeter a écrit:pas obliger de faire du barouf en stage 1 tu as le choix des silencieux  et ton moteur chauffera moins ca c'est sur je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029 je vais a Tours dimanche, mode parade pour le moteur ? 90029
D'accord avec Streeter ,
 C'est pas les pots qui font chauffer, c'est la cartographie d'injection qui est très pauvre .
Même avec les pots d'origine  et une bonne carto , ça chauffera moins .
Message par thierry24 Ven 5 Juil 2013 - 13:11
soisy1951 a écrit:Bein moi j'en ai marre de pas trouver la soluss pour avoir un moteur qui chauffe moins sans faire de bruit.
 Bah attends de voir les nouveaux moteurs des Tourer 2014...
thierry24
thierry24
