pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pare brise amovible et perturbations aerodynamiques
Perso, au dessus de 110 kmh (donc quand je vais faire de l'autoroute), je remplace le Jet par l'intégral et je ne sens plus les perturbations:.3: .
Les déflecteurs, je les trouve trop inesthétiques:37:
Papoum- Discoverer
Il y a ces déflecteurs chez KSM:
http://ksmotorcycles.com/pares-brise/161712-deflecteur-bas-de-pare-brise-.html
100 roros avec les Frais de port.
Bouboule61- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Dans l'Orne, pas loin de Nogen
Harley-Davidson : FLD Switchback
Sur mon deluxe, j'ai un pare brise amovible. C'est vrai que ça crée des perturbations, et je ne l'utilise que si je dois rouler sous la flotte, vitesse réduite donc moins de problème. Aucune possibilité de réglage en inclinaison sur les pare brise amovibles. Si tu as le bol de ne pas etre trop grand ça limite un peu le désagrèment.
Cela dit, je préfère rouler sans.
prin dominique- Discoverer
Ville et C.P : 08120 bogny sur meuse
Harley-Davidson : softail deluxe 2006
J' ai aussi un PB amovible sur mon De Luxe.
A l'achat il me paraissait trop grand, mais le cons m'a promis de me le raccourcir au besoin.
Pas trop de perturbations avec mes 1M68, je regarde la route à travers le PB.
Ce fut gênant au début, mais je m' y suis habitué.
C' est vraiment un question de taille, comme beaucoup de choses dans le vie...
GJM11- Full Member
Ville et C.P : DINSHEIM 67190
Harley-Davidson : Heritage Classic
D'après un pote mécano, même sur un pare-brise amovible on doit pouvoir bricoler une petite patte permettant d'écarter le bas du pare-brise, et donc d'en accentuer l'inclinaison.
- Son Age : 75
j'en suis a mon 2eme softail héritage classic 1450 et 1584 donc avec pare brise d'origine
110-115km ça va a peu prés ensuite turbulence
comme dit bouboule le pare-brise est trop droit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mon fils roule sur une f6 pare brise beaucoup plus incliné aucune perturbation jusque 160!!!!!!!!!!
mais on roule harley et on aime ça
old man- Discoverer
- Son Age : 76
Ville et C.P : (extreme nord) 59380
Harley-Davidson : -sportster 883
no probleme sur mon 1450 et a 160kmh:.1:
bob03- Full Member
Ville et C.P : 03700 bellerive
Harley-Davidson : soffail heritage 2011
Moi j'ai ça depuis 3 ans et j'en changerais pour rien d'autre. Je l'installe dès que sur mon trajet j'ai des voies express autoroutes ,Je roule en région parisienne donc je l'ai très souvent. Super confort , ça bouge pas , pas d'effet de voile que du plaisir à haute vitesse même en duo : Menphis Shades Bullet Fairing. . J'ai jamais aimé été très enthousiaste vis à vis des plexis. Après les goûts et les couleurs...
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
Harley-Davidson : Limited
Pour répondre à Bouboule, voici la suite:Boulou a écrit:J'ai fabriqué et testé ceci:
C'est fait avec ce que j'ai trouvé au garage,...
... mais après plusieurs testes sur route et autoroute (jusqu'à 160 km/h), ça a l'air de tenir.
Les perturbations aérodynamiques sont fortement diminuées, même à haute vitesse.
Je vais voir sur le long terme (3-400 km) si ça se verifie et je m'en fais un avec des matériaux "nobles".
Deuxième prototype:
En Plexiglas (2,5 mm), armature allu arrondi (4 mm) et boulon à tête ronde, écrou acier (5 mm).
En gros les dimensions donne:
Tester sur plusieurs millier de Km. Même remarque que le premier "proto" concernant les perturbations aérodynamiques.
Parfait jusqu'à 160 Km/h, on sent le vent, mais pas de perturbation. Le vent passe juste à coté du genou et ne remonte pas jusqu'au visage.
Mais deux remarque.
Sur moteur stock, j'ai l'impression que le cylindre arrière chauffe plus qu'il ne devrais, même à vitesse "légale". J'ai eu plusieurs fois par beau temps, par exemple sur autoroute à 100-110 Km/h, une chaleur qui remonte (surtout sur la cuisse droite, coté échappement donc), pas vraiment gênent, mais perceptible quand même.
Voir maintenant ce que cela peut donner en stage 1, Mais c'est pour dans quelque temps.
Et aussi, le écrous acier, provoque des éclats sur le plexi:
Je vais d'aborts tester avec des boulons et écrous en plastique, pour eviter ces fissures, en espèrent que cela ne vas pas avoir d'influence sur la solidité.
Boulou- Full Member
Ville et C.P : Lombardsijde
Harley-Davidson : FLHR 2017
turbulences
j'avais des turbulances sur les road king mais pas sur l'ultra classic donc on devrait essayer la bécane et adapter soit la selle ou le pare-brise
suivant la grandeur du pilote,les femmes ont moins de problèmes ,elles sont en générale plus petites,donc tout dépend si la personne à des longues ou courtes:51: pattesss
la blanche colombe- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68200
Harley-Davidson : breakout cvo 2014
Les turbulences dont tu parle, viennent du dessus ou d'en dessous du par-brise ?la blanche colombe a écrit: j'avais des turbulances sur les road king mais pas sur l'ultra classic donc on devrait essayer la bécane et adapter soit la selle ou le pare-brise
suivant la grandeur du pilote,les femmes ont moins de problèmes ,elles sont en générale plus petites,donc tout dépend si la personne à des longues ou courtes pattesss
Boulou- Full Member
j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
pour la petite histoire, quand je l'ai fais, la moto etait encore sous garanti j'ai voulu provoquer un peu HD, connaissant bien leur reponse mais rien a changer, ils n'ont pas voulu prendre les deflecteurs a leur charge pourtant passé 90km/h c'etait inconduisible, et franchement je trouve ca plus tot sympa ca fais la fourche encore plus grosse que ce qu'elle est et j'aime bien.
chica- Full Member
- Son Age : 74
chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Il y a quelque chose qui pourrait peut être te convenir, ça
JIS- Full Member
Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Boulou&C°, fabrique de déflecteur... pour Harley only. Par ici les commandes...
Boulou- Full Member
Le problème de chauffe dy=u cylindre arrière m'inquiète un peu.
Sinon, il a la solutions du pare-brise Clockwerks, qui apparemment donne satisfaction.
http://www.passion-harley.net/t42617-pare-brise-klock-werks-pour-road-king-et-switchback
- Son Age : 75
Demain, je te fais la photo de mon clockwerk incliné .Bouboule61 a écrit:Le problème de chauffe dy=u cylindre arrière m'inquiète un peu.
tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
chica- Full Member
- Son Age : 74
Les plis sont difficile à faire (proprement) dans ces matières.chica a écrit:tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenanthombré a écrit:J'avais les memes problemes que toi sur mon Héritage, j'ai monté les deflecteurs d'air HD depuis 3000kms et plus de probleme.
Et il me faudrait plus de détaille(image, lien...), pour te répondre.
Boulou- Full Member
Serait-il possible de savoir où tu l'as trouvé?ulyys a écrit:Moi j'ai ça depuis 3 ans et j'en changerais pour rien d'autre. Je l'installe dès que sur mon trajet j'ai des voies express autoroutes ,Je roule en région parisienne donc je l'ai très souvent. Super confort , ça bouge pas , pas d'effet de voile que du plaisir à haute vitesse même en duo : Menphis Shades Bullet Fairing. . J'ai jamais aimé été très enthousiaste vis à vis des plexis. Après les goûts et les couleurs...
vtt01- Qualified
Ville et C.P : le muy 83490
Harley-Davidson : Softail SLIM
bon,t'an pisBoulou a écrit:Les plis sont difficile à faire (proprement) dans ces matières.chica a écrit:tu saurait faire les mêmes en plexi ou en lexanBoulou a écrit:Ça y est, j'ai trouver mon business model...chica a écrit:j'avais trouvé un mec qui avait fait les mêmes en plexi,et qui les vendaient,j'aurais du acheter,je le regrette maintenant
chica- Full Member
- Son Age : 74
Voici des photos du clockwerk . Il est un peu incliné vers l' arrière . On pourrait faire plus incliné mais mon compte tours m'empèche d' aller plus loin .
La fourche de la fixation du bas est remplacée par une vis , inconvénient: c' est plus long à enlever le parebrise , avantage: on ne peut pas le
voler facilement .
voler facilement .
Il a l'air vraiment bien, ce pare-brise.
S'il est réellement montable sur le cadre de celui de la Switchback, c'est parfait.
Je vais mailer Kustombaggers pour m'en assurer.
- Son Age : 75
J'ai enfin trouver le temps pour la suite des testes sur les déflecteurs plexi.
Voici le dernier modèle de teste, qui est plus discret, que la dernière version, sans ferraille.
J'ai réussi à faire un plis suffisamment propre.
Monté
Vue de devant
Et de derrière
Il a à peu près la même forme que dans le modèle de teste précédent, qui avait donné de bon résultat contre les perturbation aérodynamique .
Si celui-ci donne les même résultats, et tien bien dans le temps, il ne me restera plus qu'a fabriquer le modèle finale avec le même plexi que le par brise.
Et peut-être un petit tuto, si ça intéresse quelqu'un...
Monté
Vue de devant
Et de derrière
Boulou- Full Member
chica- Full Member
- Son Age : 74
Moi aussi , joli boulot en tous cas
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
pare-brise Klockwerks sur Switchback
Finalement, j'ai commandé un PB Klockwerks pour ma Switchback.
Les plus:
- Belle fabrication : montage facile en un clin d'oeil
- Plus large et mieux dessiné sur les côtés : bien meilleure protection que le stock,
- Turbulences fortement atténuées, quoique pas complètement disparues, mais c'est devenu très supportable
Les moins:
- le pare-brise est plus haut que le stock: 16 pouces et demi (42cm) au lieu de 15 (38cm). En fait, comme il descend plus bas, il est seulement environ un pouce (2,5 cm) plus haut. Là, quasi impossible de voir par dessus, sauf à se hausser du col : faut regarder à travers.
- Impossible de le couper, sinon on perd le bénéfice de la courbure supérieure.
- si je fabrique des pattes pour l'incliner, le dessus du PB viendra juste au niveau des yeux, donc cette solution est exclue.
Conclusion: je m'habitue à voir à travers et j'ai appliqué de l'anti-pluie GS27. Pour l'instant, les avantages l'emportent largement sur les inconvénients.
Les plus:
Les moins:
- Son Age : 75
Ehhh !! les filles attention au Rimmel.... Hi Hi Hi
Frenchy- Discoverer
Ville et C.P : Chablis, 89800
Frenchy a écrit:Ehhh !! les filles attention au Rimmel.... Hi Hi Hi
- Son Age : 75
Bon, ben, petit problème avec le déflecteur.
La pression du vent pousse sur la partie inférieur et le plexi n'a pas résisté dans le plis
Je suis donc passer sur du plexi plus gros et avec un plis assurent une plus grande résistance.
En passent j'ai l'ai rallongé vers le bas.
Testé sur autoroute ces après-m, jusqu'à 90, parfait évidement, de 90 à 120 on sent le vent mais il passe à coté du casque. Je suis monté à 140 et la pas de miracle, bien sur. Surtout en position autoroute
Si ceux-ci tiennent dans le temps, je garderais ce modèle.
Boulou- Full Member
ta pas fait avec une plaque d'inox pour doubler la partie vissée
chica- Full Member
- Son Age : 74
chica a écrit:ta pas fait avec une plaque d'inox pour doubler la partie vissée
Non, pour la partie vissée, le problème, si tu ajoute un plaque (déjà que le plexi est plus gros), c'est que tu écarte encore plus les support du par-brise. Se qui ne simplifie pas la repose de celui-ci, quand je lave la moto par exemple. Et aussi, je voulais faire quelque chose de pas trop visible, plus discret que ce que vent H-D. Mais évidemment, c'est plus fragile (D'ou test avec un plexi plus gros).
Par contre la modèle précédent me plaît plus que le nouveau...
Boulou- Full Member
» Pare brise Fatboy amovible
» Recherche pare brise amovible pour softail de luxe 2012
» Bulle/Pare brise amovible sportster
» Pare brise amovible softail custom
» Sissy bar + porte paquet + pare brise amovible - FAT BOY
Page 2 sur 4
