RATES ET SOUBRESAUTS MOTEUR
Salut à tous,
Aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de désagremment avec sa moto. C'est à dire des ratés, des soubresauts de façon aléatoire aussi bien en accélération qu'en décélération voir même l'arrêt du moteur. C'est un phénomène qui se produit de temps en temps. Je peux rouler 1 mois sans problème comme ça peut se produire 2 fois en 1 semaine. L'indice d'octane du carburant utilisé est du 0,95 le seul disponible dans ma région, mon filtre à air est très propre(a été lavé récemment). S'agit-il d'un problème de capteur si oui lequel.
Merci d'avance
Cordialement
Rex
REX- Discoverer
Ville et C.P : LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
Harley-Davidson : VRSCAW 2007
Re: RATES ET SOUBRESAUTS MOTEUR
HELLO
JE SAIS PAS SI TU AS LE MEME PROBLEME QUE MOI ????DONC JE T EXPLIQUE LE MIEN ....
DE TEMPS EN TEMPS A L ACCELERATION COMME EN DECELERATION J AVAIS UNE COUPURE COMPLETE DE LA MOTO DE MOINS DE 1 SECONDE QUE CE SOIT A 3 000 OU 6 000 TR/MINU
AU FINAL C EST LE CABLE DE MASSE QUI EST SOUS LES CORNETS QUI AVAIT DU JEU ....
A VOIR SI C EST LE MEME PROBLEM QUE MOI ...
RICK- Interested
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : VRSCDX 1250
Moi cela m'arrive parfois cette "coupure" d'une demi-seconde lorsque j'accélère trop alors que le moteur n'est pas encore bien chaud
Larzuc- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : -74160-
Harley-Davidson : Night rod Special (VRSCDX)
tout comme les copains; fil de masse de la batterie qui est desserré ! cela m'est arrivé souvent !
gégé- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : NANCY -54130-
Harley-Davidson : XLH 883
REX a écrit:Salut à tous,Aimerais savoir si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de désagremment avec sa moto. C'est à dire des ratés, des soubresauts de façon aléatoire aussi bien en accélération qu'en décélération voir même l'arrêt du moteur. C'est un phénomène qui se produit de temps en temps. Je peux rouler 1 mois sans problème comme ça peut se produire 2 fois en 1 semaine. L'indice d'octane du carburant utilisé est du 0,95 le seul disponible dans ma région, mon filtre à air est très propre(a été lavé récemment). S'agit-il d'un problème de capteur si oui lequel.Merci d'avanceCordialementRex
Les ratés, un de mes potes à eu ça il y a une semaine, verdic : il avait de l'eau dans son essence, ça arrive quand on fait le plein alors que la cuve du magasin est presque vide, l'eau étant plus dense que l'essence, elle reste au fond.Sinon, quand le moteur n'est pas chaud ça fait toujours ça aussi.
Fredeath- Interested
Ville et C.P : Nantes en Bretagne
Harley-Davidson : Gros BOB
Salut à tous,
Merci pour les réponses vais vérifier aussitot.
Cordialement
Rex
Cordialement
Rex
REX- Discoverer
Bien serrer la masse,
vérifier l'enclenchement des fils sur les bougies,
boire une bière,
fumer une clope,
redemarrer,
mettre ses affaires de conduite,
aller tester la belle ou la bête, (c'est au choix, selon l'humeur)
et revenir sur le PC pour nous dire que tout est OK, ça roule nikel ! ! ! ! !
boire une bière,
fumer une clope,
redemarrer,
jojo md 6- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
toujours de bon conseil le Jojo !!! toujours !!!
fab78- Full Member
- Son Age : 43
Ville et C.P : Versailles -78-
Harley-Davidson : 1130 StreetRod partie... 883 rigid...partie Maintenant 1450 street glide
Slt à tous,
Merci pour tous tes conseils Jojo dès que le temps le permettra(passage ondes tropicales) je ferai comme tu as dit.
Cordialement
Rex
Cordialement
Rex
REX- Discoverer
» Soubresauts moteur à la décélération sur Street bob
» Problème de ratés moteur sur Vrod
» Ratés à l'accélération
» Nettoyage Echappement Night Rod Special
» Moteur HD à Eau
» Moteur HD à Eau
