Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Problème de ratés moteur sur Vrod
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Problème de ratés moteur sur Vrod Empty Problème de ratés moteur sur Vrod
Message par Jecht Mer 14 Sep 2016 - 16:40
Salut, je viens vers vous voir si mon cas est isolé ou si c'est un facteur courant sur le vrod.
Quand je roule à bas régime ou en stabilisé j'ai comme des ratés d'allumage, un petit accoup accompagné d'un petit bruit sourd dans l'échappement ( genre combustion d'imbrulé dans l'échappement)
À savoir que je suis en stage 1 avec quelques corrections du power vision
Ça vous fait ça aussi oui pas? Savoir si je dois me mettre à chercher une panne ( genre bobine d'allumage par exemple)
Jecht
Jecht
Ville et C.P : 91080
Harley-Davidson : v-rod 2008
Problème de ratés moteur sur Vrod Empty Re: Problème de ratés moteur sur Vrod
Message par Tintin300C Mer 14 Sep 2016 - 16:45
Les bougies ont quels age et combien de kms ???
Tintin300C
Tintin300C
Ville et C.P : 67000 Bas-Rhin
Message par Jecht Mer 14 Sep 2016 - 16:52
Changées récemment, c'est le premier truc que j'ai essayé
Jecht
Jecht
Message par Tintin300C Mer 14 Sep 2016 - 17:17
Bah vérifie en premier lieu que les anti parasite sont bien enfoncé, et que les câbles de bobines sont bien rebranché ...
Ça ne te le fait qu'en régime stabilisé ???
Rien sur une accélération ???
Tintin300C
Tintin300C
Message par Jecht Mer 14 Sep 2016 - 17:22
J'avais vérifié l'etat des bobines, bien replacé l'ensemble etc, etrangement pas de raté au ralenti, en accélération c'est du à déceler, à haut régime je le sents très légèrement.
En fait pour commencer il me faudrait des bobines et des lmabda pour faire des tests
Jecht
Jecht
Message par dardagnan Mer 14 Sep 2016 - 17:27
tu es d origine ou en stage 1 ? car une mauvaise carto peut te donner ça
dardagnan
dardagnan
Message par Jecht Mer 14 Sep 2016 - 19:11
En gros decata, un seul silencieux, les cornets  US, un filtre  ( j'ai pu la marque en tête) et j'ai fais 5 log pour le moment avec le powervision
Jecht
Jecht
Message par Mpower238 Mer 14 Sep 2016 - 19:22
Aucun code défaut ne ressort ?
Mpower238
Mpower238
Message par night man Mer 14 Sep 2016 - 20:21
dardagnan a écrit:tu es d origine ou en stage 1 ? car une mauvaise carto peut te donner ça
Problème de ratés moteur sur Vrod 2832208825
Message par Jecht Ven 16 Sep 2016 - 8:47
Je vais continuer un utiliser l'autotune sur le bas régime et moyen voir si ça s'arrange ou pas ( enfin si la météo le permet :) )
Sinon après je devrai trouver un membre du forum qui pourrait me prêter une lambda et une bobine pour faire des tests préliminaires
Jecht
Jecht
Message par Seb56 Mar 26 Sep 2017 - 3:49
Tu as trouvé d'où venais ton problème ?
Seb56
Seb56
Ville et C.P : Bubry 56310
Harley-Davidson : V rod
Message par Didouille Mar 26 Sep 2017 - 14:11
Pour moi pareil Problème de ratés moteur sur Vrod 2832208825
Didouille
Didouille
Ville et C.P : Pontarlier 25300
Harley-Davidson : Night rod spéciale
Message par Seb56 Mar 26 Sep 2017 - 16:53
La mienne aussi a toujours tendance à faire des petite raté désagréable
Seb56
Seb56
Message par TONI Mar 26 Sep 2017 - 20:39
Seb56 a écrit:Tu as trouvé d'où venais ton problème ?
J'espère pour lui depuis l'année dernière ...
TONI
TONI
Message par trampoline31 Mar 26 Sep 2017 - 22:37
contrôle au cas où le serrage des cosses de batterie ...
trampoline31
trampoline31
Ville et C.P : TOULOUSE
Harley-Davidson : Fat Boy 103 2014
Message par Seb56 Mer 27 Sep 2017 - 13:44
J ai déjà fait les cosses de batterie, les bougies.
D après Harley c est normal à bas régime sur c est moteur faut pas tourner trop à bas régime mais quand t'es en ville c est compliqué de garder 3500 tr/mn.
Seb56
Seb56
Message par dardagnan Mer 27 Sep 2017 - 15:10
Seb56 a écrit:J ai déjà fait les cosses de batterie, les bougies.
Hd te balade ...
A 1100 tours le mien tourne très bien au ralentis
Tu es en stage 1 ?
dardagnan
dardagnan
Message par Seb56 Mer 27 Sep 2017 - 15:44
Non j ai juste les pots libéré, c est plus quand je tourne à bas régime vers 2500 tr elle fait comme des petite raté d allumage
Il m on trouvé une prise d air au niveau des pipe d admission, elle a plus de patate maintenant mais toujours le probleme de raté
Seb56
Seb56
Message par Mika59 Mer 27 Sep 2017 - 17:41
Si pas de stage 1, pour moi c'est "normal" , c'est des à-coups moteur que tu as. j'ai lu pas mal de proprio qui ont le soucis et tous sont sans stage1, j'ai pas le stage 1 et j'ai aussi ces à-coups.
Mika59
Mika59
Message par Nonoche Mer 27 Sep 2017 - 18:56
Pas encore stage1, pots libérés et pourtant tourne très bien au ralenti, ça ne pétarade pas... après il est vrai que suivant la circulation trouver le bon compromis entre la 1ère et la 2ème est des fois litigieux, mais d’après beaucoup cela s’améliore en passant au pignon 28dents... on verra bien...
Nonoche
Nonoche
Ville et C.P : 13112
Message par Seb56 Mer 27 Sep 2017 - 19:04
J aimerai bien la passer en stage 1 mais le prix de la carto me freine un peu, pour le pignon de 28 j ai entendu parler de sa aussi que sa améliorait vraiment bien le comportement de la bête.
Mais pourquoi certaine personne on des accoups, des pétarades ..et pas d autre?
Seb56
Seb56
Message par Nonoche Mer 27 Sep 2017 - 20:31
D’accord pour la carto, mais tu as cornets et filtre d’origine aussi? Ou pas?
Nonoche
Nonoche
Message par Seb56 Jeu 28 Sep 2017 - 4:06
Oui
Seb56
Seb56
Message par Seb56 Jeu 28 Sep 2017 - 13:53
Oui j ai cornet et filtre d origine
Seb56
Seb56
Message par Mika59 Jeu 28 Sep 2017 - 14:35
Pour moi y'a pas de quoi s'inquiéter, vraiment ! j'suis pas un expert et encore moins dans le monde Harley ou je suis totalement newbie", j'apprends avec l'aide du forum.
Mais pour moi c'est simplement une question de bridage, je suis certain qu'avec le stage 1 tu n'auras plus le problème.
Il est vrai cependant, que depuis la pause de ma poulie 26 dents, je ressent beaucoup moins le phénomène ^^
Mika59
Mika59
Message par Seb56 Jeu 28 Sep 2017 - 16:18
La courroie se change à combien de km en général?
je profiterai qu elle soit morte pour passer en 28 dents :-)
Seb56
Seb56
Message par Mika59 Jeu 28 Sep 2017 - 16:33
T'as le temps alors Problème de ratés moteur sur Vrod 111828
Combien de borne ta bécane ?
Mika59
Mika59
Message par Seb56 Jeu 28 Sep 2017 - 17:29
la courroie est donné à 80000 km je crois, combien coûte la courroie et le pignon ?
Seb56
Seb56
Message par Mika59 Ven 29 Sep 2017 - 9:12
j'ai acheté la courroie 151 dents 230€ je pense sur jersey HD
Mika59
Mika59
Message par _Yankee_ Ven 29 Sep 2017 - 9:31
slt Jecht,
De mon côté j'avais les même symptôme que toi sur ma moto, ratés au ralenti et ralenti trop haut à l'arrêt, pétarades important, accoues en roulant très lentement en vitesse 1 ou 2. Le truc qui te casse vite les c.......s !! Problème de ratés moteur sur Vrod 751864
A savoir que je n'avais pas encore effectué le stage1 malgré les cornets, le filtre et la ligne changées.
J'ai récupéré ma brèle hier de chez Max Power après justement avoir effectué ce fameux stage 1, et depuis tout est rentré dans l'ordre, avec en prime une bécane beaucoup plus pêchue. donc tout va bien !!
Tout ça pour dire que j'ai un pote qui a fait également le stage 1 et que lui n'est pas du tout ravi du résultat avec encore les symptômes évoqués!
Le tiens aurait-il était fait correctement??? Problème de ratés moteur sur Vrod 255351
_Yankee_
_Yankee_
Ville et C.P : 62
