dimension pneu arriere
dimension pneu arriere Empty dimension pneu arriere
Message par fab42 Jeu 25 Juil 2013 - 20:54
Salut selon ce qui se dit sur un softail de 90 on peut monter un 150 sans modifs et un 160 avec un kit chaine? Est ce que vous savez le rapport de demultiplication du kit chaine qui remplace la couronne?
fab42
fab42
Ville et C.P : 42122 St Marcel
Harley-Davidson : 1340 Softail
dimension pneu arriere Empty Re: dimension pneu arriere
Message par Panther Ven 26 Juil 2013 - 7:49
si tu montes un 150 à la place d'un 90, tu auras tout au plus un 120, car les épaules du pneu vont se resserrer sur la jante
ou alors tu changes la jante, et alors là tu passes par les modifs à mon avis
fais quand même gaffe de laisser respirer un peu la courroie, sinon bonjour les entailles dans les flancs du pneu
combien as-tu d'espace entre la courroie et le pneu actuel ?
Message par fab42 Ven 26 Juil 2013 - 9:05
J ai un 130 il reste 15 mm
fab42
fab42
Message par remington Ven 26 Juil 2013 - 9:42
150 avec courroie ou 160 avec chaine,pour 5mm de plus de chaque coté et bé laisse la courroie
en plus une courroie en 1"1/2 ça en jette un max je trouves,rien a voir avec les "elastique"des modeles actuel qu'hd appelle courroie
autrement y'a la solution economique de retailler la poulie a 1" posé une cale de primaire de 5mm,la plaque deport de boite
couper les sabre,et la tu pose un 180
apres si cela n'est pas pour faire un fat ass,franchement un 130 ou un 150 ça change pas grand chose,meme niveau look
voili voiloudimension pneu arriere 37298
remington
remington
Message par Panther Ven 26 Juil 2013 - 12:02
fab42 a écrit:J ai un 130 il reste 15 mm
 ah oui attends ... 90 c'est l'année de ta moto ... excuse ... je pensais que c'était la largeur d'origine du pneu dimension pneu arriere 111828
non un 150 au lieu de 130 c'est ce que j'ai sur la mienne aussi (softail de 2001)
et ça passe à l'aise ... mais plus large ça sert à rien, comme expliqué précédemment dimension pneu arriere 700608
Message par HDesire Ven 26 Juil 2013 - 12:47
Oui je me suis posé cette question pour mettre un kit 200 à la place du 150 et au final lorsque je regarde les photos avec ce genre de modification je ne trouve pas ça super du coup je suis resté dans cette taille plus que suffisante ce qui affine l'arrière de la moto et donne plus de formes avec le réservoir style je suis une belle bien roulée, une petite peinture pour ce distinguer à la place est une bonne alternative.
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par fab42 Ven 26 Juil 2013 - 13:41
En fait aujourd hui un mk 2 a larriere en 16 ×5 ce qui equivaut a un 130,un 150 ou 160 remplirai mieux mon garde boue mais en 150 je trouve pas de pneu avec un flanc assez haut(la moto a un look bobber)le mk 2 a l avantage d avoir un diametre exterieur tres grand .les sporster 48 sont en quelle dimension derriere?les pneus font bien le ballon de profil
fab42
fab42
Message par brissou50 Ven 26 Juil 2013 - 13:51
 Remets toi à l'eau (juste quelques jours), tu verras, tout va rentrer dans l'ordre   dimension pneu arriere 90029
brissou50
brissou50
Message par Panther Ven 26 Juil 2013 - 16:20
 c'est ce qu'on fait tous les matins en Belgique, depuis 3 jours dimension pneu arriere 389933
dimension pneu arriere 14808
Message par fxd Ven 26 Juil 2013 - 21:34
Cclair que tu peux monter plus gros en 150 voir peut etre en 160 (d'un constructeur à l'autre des fois y a des différences)
la différence de taille entre chaque pneu ,tu l'as divise en 2 comme çà tu sais combien tu as de chaque coté
Prends ton pneu actuel regardes la distance entre celui ci et la courroie MAIS aussi aux niveaux de tes vis de sabres de GB parce que des fois çà touche aussi là
Sinon si t'as un pneu 130 et que t'as 2cm entre le pneu et la courroie ben tu peu mettre un 150
Car 150 - 130 = 20mm (2cm) donc 1cm de chaque coté du pneu
Et il te reste encore 1cm de rabe entre la courroie et le pneu etc etc
Et si tu joues en descentrant ta jante avec les rayons de qqls mm sur la droite mais bon c'est pas terrible terrible
Mais pour un plus gros montage y a plus de modifs
La 1ere c'est passer en chaine mais bon bof bof dimension pneu arriere 8536 t'as tjrs le pb du GB et des vis à moins de réduire celles ci au minimum ,pour gagner encore qqls mm
et après y a les kit "fat ass" mais là çà cogne dimension pneu arriere 919984
Exemple sur ma Dyna je suis en 150 Metzeler il taille plus gros genre 155 et j'ai encore du gras entre la courroie et aussi au niveau des vis de GB
Donc prochaine monte un 160 et je pense m'arreter là dimension pneu arriere 919984
En espèrant que çà t'aide dimension pneu arriere 919984
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par fab42 Sam 27 Juil 2013 - 16:17
Merci,je pense monter un kit chaine et un 160 car y a qu en 160 que je trouve des pneus avec un diametre ext suffisant
fab42
fab42
