quelle dimension pneu AR street bob?
quelle dimension pneu AR street bob? Empty quelle dimension pneu AR street bob?
Message par Paramax51 Jeu 4 Déc 2014 - 18:39
j'ai un street bob de 2010 que je suis en train de customiser petit à petit.
il est actuellement partiellement démonté pour des modifs peinture et certaines pièces.
Je dois aussi penser à changer mes pneus, qui arrivent au bout....
Ma question est la suivante:
le pneu arrière est un 160/70/17, est il possible de passer sur un 180 pour faire plus large derrière en gardant la jante d'origine?
Et si oui, du coup, en quelle hauteur dois je le prendre (180/70/17 n'existe pas)? je pense devoir prendre un 180/60/17.... mais si pouviez confirmer ceux qui l'ont fait.
Mes questions ne sont pas anodines car j'ai déjà vu des street bob et des sportster sur des concentres avec des pneus légèrement plus larges que l'origine montés sur les jantes d'origine, il y a une tolérance. A l'époque je n'avais pas pensé à relever les tailles des gommards.
Si certains ont déjà fait cela et si il pouvaient me donner leur retour d'expérience, ce serait sympa.
Merci, à bientôt.
Max.
Paramax51
Paramax51
Ville et C.P : Saint lo 50 000
Harley-Davidson : Fat bob 104
quelle dimension pneu AR street bob? Empty Re: quelle dimension pneu AR street bob?
Message par Paramax51 Jeu 4 Déc 2014 - 18:42
PS: j'ai utilisé la fonction recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de passage qui parle de ce sujet. quelle dimension pneu AR street bob? 3721376895
Paramax51
Paramax51
Message par Wide Ranger Jeu 4 Déc 2014 - 20:02
Je crois que les fat Bob actuels sont en 180 comme ma wide glide il me semble que les possesseur de fat bob monte des 200 sans problème
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Bolitar Jeu 4 Déc 2014 - 20:42
Déjà lu des posts sur ce sujet, il semblerait que l'on puisse mettre du 180 sur jante AR d'origine.
A partir de 200, faut changer la jante.quelle dimension pneu AR street bob? 2832208825quelle dimension pneu AR street bob? 2832208825
Bolitar
Bolitar
Ville et C.P : Gard
Harley-Davidson : street bob 2013
Message par MacLeod Jeu 4 Déc 2014 - 20:51
Wide Ranger a écrit:Je crois que les fat Bob actuels sont en 180 comme ma wide glide il me semble que les possesseur de fat bob monte des 200 sans problème
Oui sauf que là le post c'est sur le Street bob. quelle dimension pneu AR street bob? 90029
MacLeod
MacLeod
Message par Bacchus1er Ven 5 Déc 2014 - 15:10
déjà vu et je vais surement y passer aussi
Wild'side sur le forum a son street dans cette config avec 180/60/17
certains cons ne veulent pas le faire de peur que le pneu touche le faisceau ds le garde boue (dafy s'en fout, lol).
pour vraiment prendre de la gueule, il est bien d'associer cette monture à des amortos courts pour diminuer la hauteur avec le pneu
esperant que cela t'aide quelle dimension pneu AR street bob? 37298
Bacchus1er
Bacchus1er
Ville et C.P : Limoges (87)
Harley-Davidson : Cross Bones 2011 + 883L 2006
Message par aquaphobe Ven 5 Déc 2014 - 15:45
olive t'es pas encore parti??
tu auras chaud avec ta monture du desert  quelle dimension pneu AR street bob? 807915
aquaphobe
aquaphobe
Ville et C.P : limoges87
Message par Bacchus1er Ven 5 Déc 2014 - 15:52
pas d'authentic pour moi... peux pas tt faire mm si inscrit quelle dimension pneu AR street bob? 8536
jvais me rattraper la semaine prochaine avec ma BIIIPPP
mais ne pourrissons pas ce post intéressant ;-)
Bacchus1er
Bacchus1er
Message par Wide Ranger Ven 5 Déc 2014 - 20:28
Oups trop de bourbon
quelle dimension pneu AR street bob? 800810
Wide Ranger
Wide Ranger
Message par Paramax51 Sam 6 Déc 2014 - 2:32
Bacchus1er a écrit:déjà vu et je vais surement y passer aussi
Je viens de voir avec des professionnels du pneus, si on passe en 180/60 /17 on "pince" un peu plus le pneu, donc on a certes un pneu plus large mais en forme de pointe et une usure prématurée sur le centre de la bande de roulement... Et en plus ca jetterait la moto lorsque l on prendrait un virage.
Il ressortirait de cela qu un 170/70/17 donnerait un meilleur rendu visuel. Et une meilleure qualité de conduite et de maniabilité...
A voir....
Paramax51
Paramax51
Message par Tabootikki Sam 6 Déc 2014 - 10:48
Tu peux monter du 180 !!!No Problemo... je te confirme...j'en ai déjà monté une dizaine  ....
http://www.allopneus.com/PIRELLI-NIGHT-DRAGON-180-60r17-75v-54035.html
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par yannos Sam 6 Déc 2014 - 11:20
bien sur que tu peux monter plus gros , le plus large visuellement c'est le dunlop gt 502 en 180/60/17 il faut juste acheter un kit HD pour plaquer les fils des clignos .
Aucun changement sur tenue de route , mais un look carrement different !
fonce
yannos
yannos
Ville et C.P : feurs 42110
Harley-Davidson : streetbob -streetglide special
Message par Phil77 Sam 6 Déc 2014 - 20:13
Night Dragon en 180 ça passe tranquille et la tenue de route par rapport à l'origine c'est tip top quelle dimension pneu AR street bob? 919984
Phil77
Phil77
Ville et C.P : par là
Harley-Davidson : SB
Message par Tabootikki Dim 7 Déc 2014 - 9:50
Tabootikki a écrit:Tu peux monter du 180 !!!No Problemo... je te confirme...j'en ai déjà monté une dizaine  ....
J'oubliais...rien à modifier avec ce pneu quelle dimension pneu AR street bob? 90029
Tabootikki
Tabootikki
Message par OLIER Dim 7 Déc 2014 - 12:29
oui, night dragon en 180
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par Winston 59 Jeu 11 Déc 2014 - 22:14
Le Dunlop GT502 180x60x17 passe tranquille (un pote en est à son 2eme sur son street)
C'est la monte d'origine du Wide Glide et il me semble que les jantes ont la même largeur (4"1/2 sur le WG).
Winston 59
Winston 59
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Message par Jallie Ven 12 Déc 2014 - 11:26
pour un pneu en 180 la jante idéale est 5.5"
mais sur cette jante , tous pleins montent du 200 aussi , il est seulement un peu plus rond, et fait quand on mesure du 190 !!!
sur mon softail-custom (2007) en 200 d'origine ...la jante fait du 6", et le pneu fait bien un 200
le pneu fait seulement plus large
Jallie
Jallie
Message par Paramax51 Mar 16 Déc 2014 - 22:35
Paramax51
Paramax51
Message par Ironman Sam 21 Fév 2015 - 23:19
C'est un kit pneu large Harley qu'il faut monter, pour que les fils dans le garde boue ne touche pas le pneu. D'après ce que j'ai compris.... Voir lien juste en dessous quelle dimension pneu AR street bob? 90029
http://www.harley-davidson.com/store/dyna-wide-tire-kit-pa-12-4376806--1
Ironman
Ville et C.P : Poisy 74330
Harley-Davidson : Street bob
Message par mynik69 Dim 22 Fév 2015 - 10:48
mon cons m'a monté un 180 direct a l achat, sans autre modification, j ai bien insisté pour être sur que cela ne causait aucun problème, il a confirmé. a la conduite c nickel
mynik69
mynik69
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : dyna street bob 2015
Message par Ironman Dim 22 Fév 2015 - 18:19
Tu pourrai nous dire combien t'a couté cette option? Si c'est pas trop indiscret  quelle dimension pneu AR street bob? 3721376895
Ironman
Message par troll's Ven 27 Fév 2015 - 14:35
j'ai posé un pilot road 4 en 180.55 ZR 17 73 W en coque renforcé par rapport au poid
meilleur tenue sur route mouillé par rapport au michelin commander 2 quelle dimension pneu AR street bob? 919984
troll's
troll's
Ville et C.P : Senille 86100
Harley-Davidson : street bob 2007
Message par Fergui Sam 14 Mar 2015 - 10:26
180/55/17 passe no problemo, et le pneu n'est pas plus pincé que cela. 200 passe aussi en origine, je l'ai déjà vu monté, mais la avec la jante d'origine le pneu est pincé, donc vaut mieux un 180 qui aura un aspect plus large.
A noté qu'avec un 200 sur origine faut retiré les cligno.
Pour le 180 c'est bien mais vu que l'on passe de 70 à 55 avec les suspension de taille origine, cela ne fait pas très beau car le pneu est moins haut (léger espace entre le pneu et le garde boue).
Fergui
Fergui
Ville et C.P : PAU & ORLEANS
Harley-Davidson : SLIM 103
Message par troll's Sam 14 Mar 2015 - 12:41
Fergui a écrit:180/55/17 passe no problemo, et le pneu n'est pas plus pincé que cela. 200 passe aussi en origine, je l'ai déjà vu monté, mais la avec la jante d'origine le pneu est pincé, donc vaut mieux un 180 qui aura un aspect plus large.
Pas faut...
Mais bon sécurité avant tout sur ce coup là  quelle dimension pneu AR street bob? 934157
troll's
troll's
Message par Fergui Mer 18 Mar 2015 - 11:22
Pas faut...
quelle dimension pneu AR street bob? 2832208825  Je te l'accorde, mais je me suis mal exprimé...
Qui dit retirer les clignos, dis les déplacer... bien entendu quelle dimension pneu AR street bob? 90029
Fergui
Fergui
Message par troll's Mer 18 Mar 2015 - 12:21
Évidemment...
Je dis sécurité, c'est surtout par rapport au pneu
Car le michelin commander 2,:-(
Pas terrible :@
Mais merci
Bonne route
Ride to live >:)
troll's
troll's
Message par Fergui Mer 18 Mar 2015 - 17:45
moi j'ai celui la le commander 2 avant et arrière et je le trouve pas mal
Fergui
Fergui
Message par troll's Mer 18 Mar 2015 - 18:59
Fergui a écrit:moi j'ai celui la le commander 2 avant et arrière et je le trouve pas mal
Apparemment pas fait pour le street bob
Car trop rigide et moto pas assez lourde
Sous la pluie il chassait en sortie de virage
Et un pote à le même problème  quelle dimension pneu AR street bob? 934157
troll's
troll's
Message par Loonz Ven 20 Mar 2015 - 15:54
Moi je vais bientôt passer en Pirelli et je confirme aussi que ça passe tranquille en 180/60 (monte d'origine de la Wide) à l'AR et 110/90 à l'avant sans modification particulière, kit à la con, décentrage roue et autre ineptie. En revanche faut juste trouver le bon gars pour le montage !
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Message par troll's Ven 20 Mar 2015 - 17:37
Pour ça moi je demonte la jante  quelle dimension pneu AR street bob? 788660
troll's
troll's
